Calcule de distance, mouvement uniformement varié
    invite8dbcedf9
    toute la journée j'ai buché sur cet exercice:
    Un corp initialement imobile est soumis à une accélération constante de 1m/s² durant 10 s. Pendant les 20s qui suivent le corp ralenti avec uné décélération constante egale à 0.05m/s². Enfin le corp freiné prend un mouvement uniformément varié et s'arrete au bout de 5s.
    Calculer la distance parcourue.
    J'ai commencé par faire un schéma puis a calculer l'accélération a, la vitesse v et la position x pour chaque intervale de tps:
    de t=0s à t=10s,
    a=1
    v=t+v0=t
    x=(1/2)t²
    puis de t=10 à t=30s,
    a=1-0.05=0.95
    c'est ici que ca se complique est ce que je dois soustraire la décélération de l'accélération?
    dc v=0.95t
    x=(1/2)0.95t
    enfin de t=30s à t=35s
    a=0
    v=t
    x=(1/2)t²
    Ici il n'y a pas d'accélération dc j'en ai conclu la vitesse en faisant une primitive puisque v est la dérivé de x et que a est la dérivé de v!
    C'est ainsi que j'ai trouvé les vitesse et la position x
    Pour finir je pense qu'il faut additionné les vitesses mais faut il que je pose t=35s c'est a dire la duré totale pendant laquel lobjet est en mouvement ou faut il que pour chaque tranche de tps je remplace t?
    J'espère que j'ai été assez clair, car j'avoue que dans mon esprit tout cela s'embrouille!
    philou21
    Re : Calcule de distance, mouvement uniformement varié
    Citation Envoyé par Lisbeth80 Voir le message
    de t=0s à t=10s,
    a=1
    v=t+v0=t
    x=(1/2)t²
    a=1-0.05=0.95
    dc v=0.95t
    x=(1/2)0.95t
    a=0
    v=t
    x=(1/2)t²
    l'équation du mouvement est :
    X=0.5at2+V0t+X0
    pour la prémière partie X0=0 et V0=0
    on a donc au bout de 10 s :
    X(10)=50 m et V(10)=at=10 m/s
    Pour la deuxième phase on démarre donc avec X0=50 et V0=10
    donc X=-0.025t2+10t+50
    Là tu peux calculer la distance parcourue pendant cette deuxième phase ainsi que la vitesse à la fin de cette phase.
    Je te laisse la troisième phase...
    invite8dbcedf9
    Merci,
    donc si j'ai bien compris:
    à 10s
    a=1m/s²
    v1=10m/s
    x1=50m
    à 30s
    a=0.05m/s²
    v2=0.05t=1.5m/s
    x2=0.025t²+v1t+x1=0.025t²+10t+50=1025m
    à 35s
    a=0
    v=cst= v2=1.5m/s
    x=t²+cst=t²+x2=t²+1025=2250m
    au total je trouve une distance egale a 50+1025+2250=3325m
    Si j'ai bien compris ton raisonnement!
    invite8dbcedf9
    dsl de relancer mais la derniere partie me pose pb, je ss pas sur de mon resultat!
    Merci de me repondre!
    philou21
    c'est faux
    pour la deuxième phase, a est négatif a=-0.05 et la durée de la phase est de 20 s pas 30...
    invite8dbcedf9
    ok mais la phase en elle meme dure 20s mais en tous ca fait 30s que l'objet est en mouvement?
    donc la déccélération x s'ecrit a=-x!
    philou21
    Une deccélération est bien évidemment négative.
    pour les 30s :
    l'équation de la deuxième phase n'est valable que pour la deuxième phase...Donc pour 20 s uniquement. Le fait que le mobile ait été en mouvement auparavant est pris en compte dans la valeur de X0 et de V0.
    invite8dbcedf9
    d'accord merci de m'avoir eclairci les idées.
    Pour avoir la distance il suffit d'additionner les positions de chaque phase
    d=x0+x1+x2+x3
    c'est a dire x0+x0s à 10s+x10s à 30s+x30s à 35s??
    philou21
    d=x0+x1+x2+x3
    Non, les distances sont, elles, incrémentées automatiquement puisque tu écris l'équation du mvt :
    x(t)=0.5at2+V0t+X0
    le X0 etant la distance parcourue à l'issue de la phase précédente.
    Maintenant si tu ne mets pas ce X0 dans tes équations, alors il faudra bien additionner les différentes longueurs
    invite8dbcedf9
    donc je fais ce calcule:
    d=0,5at0s+v0t0s+x0 + (-0,05t20s2+10t20s+50) + (-t5s2-0,025t20s2+10t20s+50)
    philou21
    première phase 0-10s :
    x=0.5t2
    v=t
    donc au bout de 10s :
    x(10)=50 m
    v(10)=10 m/s
    deuxième phase de 10 à 30 s
    x=0.5at2 + V0t + X0
    avec X0=50 et V0=10 et a= -0.05
    soit x=-0.025t2+10t+50
    et v=-0.05t+10
    donc au bout des 20 s de la deuxième phase (30 au total...) :
    x(20)=240 m
    et v(20)= 9 m/s
    troisième phase (de 30 à 35 s) :
    au bout de 5s (le la troisième phase) v(5)=0
    or v=at+V0
    donc 0=a5+9
    soit a= -1.8
    donc x=-0.9t2+9t+240
    au bout des 5 s :
    x(5)=262.5 m
    invite8dbcedf9
    Ah d'accord j'avais pas compris ce que s'est x, maintenant c'est clair! merci d'avoir pris du temps pour m'expliquer.
  1. Calcul du champ d'une couronne uniformement chargée
    Par The Artist dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h41
  2. vitesse de connection qui varie
    Par zoulou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2005, 20h56
  3. Electrostatique : calcul de E pour un cube chargé uniformément?
    Par invite212ab20d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 10h31
  4. sphère uniformément polarisée
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2004, 13h19
  5. Panne sur IKC2-->lumière ne varie pas
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2003, 22h21
