N'étant pas un spécialiste de la RDM, je vous demande votre avis.
J'ai en fait de la tuyauterie à supporter sur une charpente quelconque.
Les normes en vigueur m'impose des masses minimales à supporter en fonction du diamètre du tube installé (par ex: DN65 --> 150kg).
J'ai récupérer sur différents sites les moments d'inertie, moment de résistance, contrainte à la limite élastique pour différents supports (IPN, UPN, profilés à froids).
Pour un point d'appui, je réalise le calcul de la sorte:
sigma=l*m*g/W
sigma= contrainte à la limite élastique
l = portée
g = gravité
W = moment de résistance en cm3
Je vérifie tout simplement si mon sigma calculé ne dépasse pas le sigma admissible.
Qu'en pensez-vous? Est ce que je fais n'importe quoi ou mon calcul est-il correct?
Ensuite il ne faut pas que mon support dépasse la flèche de 1/200. Donc je vérifie ca avec la formule y=F*l^3/(3*E*I)
Je me pose également certaines questions sur le calcul avec 2 points d'appuis:
- Est ce que la formule sigma = l*m*g/W est toujours valable? (je pense que "oui")
-Pourriez-vous me donner svp la formule générale de calcul de la flèche pour une charge non répartie et deux encastrements?
Merci d'avance.
(Mon dada c'est plutôt la mécaflu)
Poursuivez votre recherche :
