salut à tous , j'ai un petit problème
un chariot ( S1) de masse m'=400g sur un plan icliné atteint un point D avec une vtesse V'=2ms-1 dans ce point D il heurte un autre chariot (S2) en équilibre , initialement , de masse m''=200g accroché a un ressort à spires non jointives de raideur K=20Nm-1 ( ressort allongé sur le plan incliné ) , sachant que le plan est incliné d'un angle qui vaut 30° et qu'il ya des force de frottement = 0,8 N, le choc étant mou , et les deux chariot collés compriment le ressort d'une valeur maximale Xmax ( Xmax étant à partir du point D)
1/ déterminer le vitesses des 2 chariots aprés le choc
2/ déterminer la valeur de compression Xmax
le problème est dans 1/ car je peut pas utilisé la conservation du vecteur quantité de mouvement puisque je doit démontré que le système est pseudo isolé avant et aprés le choc![]()
Poursuivez votre recherche :
