10/10/2007 - 14h11 aurelie1984fr
help estimation convection
Comment feriez vous pour estimer le flux dégagée par une étuve tubulaire (de 1 cm de diamètre), sachant que je sais seulement qu'elle monte en 3 min à 100°C.
Si vous avez des solutions ou idées pour me dépanner...
Merci.
a+.
10/10/2007 - 14h18 gimini
Re : help estimation convection
J'avais deja vu ton message precedent et je dois dire qu'aucune reponse evidente me viens à l'esprit...
Je pense qu'il y a de la conduction et de la convection... Il faudrait de plus connaitre la loongueur du tube pour avoir la suface laterale du cylindre (car le flux est par unité de surface, tu dvra donc diviser par celle-ci).
Si il s'agit de l'air dont le tube qui monte à 100)C en 3 min, on peut dire une chose, sans conviction, c'est qu'on a chauffé une masse m d'air qui a une capacité calorifique C à 100°C. Si la temperature de l'air au depart est 20°C, on a un delta(T)=100-20=80K.
Ainsi, l'energie fournie à l'air est E=m.C.delta(T).
On a donc une puissance P=E/t où t est le temps (180 secondes)
Le flux est donc F=P/S ou S est la surface laterale du tube: S=2.PI.r.L
Mais bon, pourrais tu nous en dire plus. Genre longueur du tube et surtout mode opératoire?
10/10/2007 - 15h13 aurelie1984fr
Merci beaucoup,
c'est déjà une très belle approche, je vais essayer d'en faire qqchose.
alors pour plus de précision, je vais considérer que mon échantillon a un rayon de 2mm et que mon étuve tubulaire en un de 1cm. Je travaille sur une surface de chauffage de longueur 1cm.
a+.
