Spectrographe de masse de Dempster
    glop
    Voici l'énoncé d'un exercice qui me pose un peu problème:
    Un spectrographe de masse est un instrument de mesure destiné à la détermination des masses atomiques des isotopes d'un même élément. Le spectrographe de Dempster, l'un des plus simples, est constitué par une source S d'ions, diaphragmée par deux fentes planes F1 et F2. F2 est polarisée négativement par rapport à F1. On désigne V la diférence de potentiel (ddp) entre F1 et F2. Les ions positifs émis par S avec une vitesse négligeable, sont accélérés par la ddp V et arrivent sur la fente F2 avec une vitesse v0. Juste après la traversée de F2, les ions sont soumis à un champ magnétique B uniforme, perpendiculaire à v0. Les ions décrivent alors des trajectoires circulaires et viennent frapper un écran fluorescent qui impressionnne une plaque photographique. Si le faisceau d'ions contient plusieurs isotopes, on obtiendra sur la plaque photographique des points d'impacts très rapprochés, dont la distance à F2 permettra de déduire les masses atomiques des différents isotopes.
    Dans tout ce qui suit, les ions ont tous la même charge q; on néglige la pesanteur et les corrections relativistes.
    1/ En écrivant le théorème de l'énergie cinétique entre les 2 plaques du condensateur, et la vitesse à la sortie de F1 étant nulle, trouver que la vitesse des ions v0 à la sortie de F2 est: v0=racine((2q/m)V)
    Alors en partant du théorème de l'énergie cinétique, j'ai:
    deltaEc=Ec(F2)-Ec(F1)
    =(1/2)mv0²-(1/2)mv²(F1)
    Or la vitesse à la sortie de F1 est nulle, d'où:
    delta Ec=(1/2)mv0²
    De plus, la variation d'énergie cinétique deltaEc des ions est aussi égale au travail de la force qui agit sur ces ions. D'où deltaEc=WF1->F2
    Mais là je bloque. Quelle est la force qui agit sur les ions? Est-ce la ddp V?
    Comment continuer?
    glop
    Re : Spectrographe de masse de Dempster
    En cherchant des infos sur le spectrographe de Dempster, j'ai trouvé ça:
    "A une distance d'environ 1 cm de l'orifice de sortie des ions de la source est placée une plaque reliée à la terre et percée d'une fente. la source étant au potentiel de V volt, les ions sont donc soumis au cours de ce trajet à une différence de potentiel de V volts. Ils subissent l'action d'une force constante en grandeur et en direction qui leur communique donc un mouvement uniformément accéléré. L'énergie cinétique acquise en fin d'accélération est égale à zV ( z étant le nombre de charges élémentaires) :
    1/2 mv2 = zV
    Tous les ions quelle que soit leur masse ont donc, à la sortie du champ V, la même énergie cinétique zV. "
    QUelqu'un pourrait m'expliquer comment on arrive à l'égalité: 1/2mv²=zV?
    hubhub
    salut
    je ne vois pas trop le problème.
    glop
    Mon problème c'est que je ne comprend pas comment ont trouve que l'énergie cinétique des ions est égale à zV...ça doit être tout simple je le sens, mais honnêtement, je vois pas...
    pephy
    bonsoir,
    les ions sont soumis à la force électrique F=z.E
    Une ddp V entre 2 plaques parallèles distantes de d crée un champ électrique E= V/d
    Le travail de la force électrique est donc W=zEd=zV
    glop
    Merci Pephy, je comprend mieux.
    Dans la suite on me demande de rappeler l'expression de la force f exercée sur une particule de charge q, de vitesse v0 placée dans le champ magnétique B.
    S'agit-il de la force de Lorentz, avec f=qv0xB?
    Et ensuite comment trouver le module de cette force?
    pephy
    c'est la seule que je connaisse; pour le module F=qvBsin(v,B)
    glop
    Merci Pephy. Pouvez vous m'expliquer comment vous trouvez le module?
    MErci
    pephy
    Module d'un produit vectoriel...je ne connais pas la démonstration.Voir avec un matheux :>)
    invite9ad3774b
    je viens de voir que j'ai le meme exercice à traiter,
    je voudrais savoir d'ou tu pars pour montrer que la trajectoire d'un isotope ionisé ds la région ou agit le champs magnétique B, est un cercle de rayon
    R= mv/qB?
    merci de ton aide
    Soo
    J'ai aussi cet exercice et je suis un peu perdue! Je bloque aussi pour montrer que R=mv/qB. As tu pu avancer depuis?
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 08h23
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par FAN FAN dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  3. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. spectrographe de masse " Baimbridge "
    Par invitecfad29d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2006, 22h34
