  • Login:
+ Répondre à la discussion
Le prisme
  1. Biologiste16
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Amérique
    Messages
    93
    Le prisme
    je suis perdue dans la leçon du "Prisme" je pige rien c'est compliqué, trop compliqué ...SVP si quelqu'un a un résumé de la leçon!!!, ce dont j'ai besoin c'est surtout les lois et quand vais-je les appliqué???
    Grand merci à ceux qui me reponderont
    • Publicité
  2. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Courcelles - Belgique
    Âge
    55
    Messages
    30 262
    Re : Le PrIsMe
    Citation Envoyé par Biologiste16 Voir le message
    Je ne sais pas quel est le contenu exact
    du cours en question.
    Alors, en toute généralité, si cela peut t'aider :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Prisme_(optique)
  3. Biologiste16
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Amérique
    Messages
    93
    Re : Le PrIsMe
    Oui j'ai déjà lu cet article de wikipedia mais j'avoue que ça ne m'a pas beaucoup aidé merci quand même .....J'ai besoin des règles exactes à utiliser lorsque on a un exercice de prisme!!
    Le dessin c'est toujours comme ça je parle des rayons
  4. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    30 262
    Re : Le PrIsMe
    Pourquoi ne donnerais-tu pas cet exercice
    ou un exemple d'un tel exercice ?
    Ca nous aiderait à voir où est le problème.
    Car là, comme ça, de but en blanc je ne vois
    pas trop bien quoi expliquer. Désolé
  5. Biologiste16
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Amérique
    Messages
    93
    Re : Le prisme
    Ok alors voilà j'ai a préparer un exercice sur le prisme pour demain et j'ai pas sû par ou commencer Merci pour ton aide Deedee81.
    Pour mesurer l'ndice de réfraction d'un liquide on utilise un prisme.ABC / ; A=90° et n= 1,732
    sur la face AB, on pose une goute de liquide n' et on envois tangentiellement à la face AB un faisceau de lumière monochromatique ( ça veut dire quoi?) puis on mesure par la face AC l'angle d'émergence i 0 des rayons lumineux.
    1/ construire la marche d'un rayon lumineux qui traverse le système.
    2/ Trouver la relation qui donne n' en fonction de n et i 0 .
    3/ Application: dans le cas d'une goutte de sulfure de carbone, l'angle i0 vaut 30°.Quelle est la valeur de son incidence de réfraction?
    4/ Quelle est la fourchette des indices de réfraction des liquides que l'on peut mesurer avec cette méthode?
    • Publicité
  6. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    30 262
    Re : Le prisme
    Désolé pour la réponse tardive
    mais j'étais en congé
    [B]Pour mesurer l'ndice de réfraction d'un liquide on utilise un prisme.ABC / ; A=90° et n= 1,732
    Monochromatique = fréquence (longueur d'onde) précise.
    - C'est important dans la mesure où un prisme
    disperse les couleurs (les longueurs d'onde).
    - Ca ne l'est pas dans la mesure où
    on te donne de toute façon l'indice de
    réfraction, précis, sous-entendu
    pour la longueur d'onde considérée.
    Bon, pas très difficile je suppose.
    Tu trace le prime avec la goute dessous,
    le rayon parallèle à la face, rencontre la goutte,
    est dévié vers la face du prise, pénètre dans le prime,
    etc...
    Là, tu appliques la loi de la réfraction a la déviation
    du rayon lumineux qui rentre dans la goutte,
    dans le prisme (attention, en passant de la goutte
    au prisme ce n'est pas la même chose que de passer
    de l'air au prime, il faut utiliser comme indice
    de réfraction n/n'
    etc...
    Je suppose que tu dois considérer le rayon
    comme passant très près de la face du prisme
    car la goutte est arrondie.
    Tu regardes biens les différents angles, partout
    sur le trajet, tu appliques la loi de réfraction.
    Etc.....
    Je n'ai pas fait l'exercice mais c'est pas mal comme
    truc Mais pas trivial !
    Bon, courrage
  7. julien6884
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1
    Re : Le prisme
    Pour réussir ton problème, applique la loi de Descartes avec les sinus lors des deux réfractions successives...
    A bientôt.
    Julien D.
    Professeur de Physique Chimie
  8. Biologiste16
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Amérique
    Messages
    93
    Re : Le prisme
    Oui c'est exact julien6884 les sinus sont à la base du prisme.
    Dîtes moi; que dois-je retenir comme lois pour resoudre un exrcice de prisme???
    En géneral:
    Loi de Snell-Descartes:
    Faisceau entrant à la face (AB) ==> n0sin i = npsin r
    Faisceau sortant de la face (AC) ==> npsin r' = n 0sin i'
    A= r+r'
    D=i+i'- A (déviation minimale)
    Mais je ne sais pas quand vais-je les utiliser!!!
    Pour cet exercice; avant tout je te remercie beaucoup Deedee81 j'ai compris de quoi parle l'exercice maintenent.
    1/
    je dévie le faiscau vers la face AC ou BC ou peu importe?? moi j'ai un problème avec les faisaux je ne sais pas s'il y a une régle pour dessiner ou bien on dessine comme on veut !! (la goute se trouve sur la face (AB))
    2/
    on applique la lois de Snell-Decartes sur la face (AB) et la face [(AC) ou (BC)] où le faiscau tombe!!
  9. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    30 262
    Re : Le prisme
    [... loi des sinus ...]
    En fait, une fois que tu as ton tracé, ce
    n'est pas spécialement compliqué : ça
    s'applique à chaque changement d'interface
    (air - goutte, goutte - prisme, etc..)
    2/
    Tu peux faire un dessin exact en appliquant la loi des sinus,
    mais, bon, dans un premier temps fait toi peut être
    juste un petit schéma pour t'aider. Au pif. Intuitif.
    C'est déjà un premier départ.
    Vers AC ou BC ? Heu, ça dépend où sont A, B et C
    Si le faisceau suit AB (de A vers B), si, comme cela
    est demandé, le faisceau est tangent à AB, on peut parier
    que la déviation ne sera pas colossale et que le
    faisceau va se diriger vec BC.
  10. Biologiste16
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Amérique
    Messages
    93
    Re : Le prisme
    Je te remercie beacoup Deedee81 c'est très gentil de vouloir m'aider, j'ai très bien compris le cours pour l'instant reste l'application
    Là j'ai une petite question, en rencontrant un exo de prisme j'ai pas compris un passage:
    "Un prisme d'angle au sommet A=30°, est abordé perpendiculairement à sa face AB, par un rayon lumineux monochromatique."
    D'après moi, l'angle d'incidence===> i = 90° qui rentre de la face AB c'est ça et normalement ce faiscau va droit jusqu'a ce qu'il rencontre la face AC?? parce que s'il rentre avec 90) il va tout droit y aura pas de réfraction et après on a dit "qu'à la sortie du prisme, la déviation totale subit par le rayon lumineux est de 30°!!!! ou bien dois-je comprendre que le triange à un angle 90° et l'autre 60°???
    Dernière modification par Biologiste16 ; 21/10/2007 à 18h04.
  11. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    30 262
    Re : Le prisme
    Désolé de ne pas avoir répondu hier, mais
    le week end je ne suis pas souvent sur le net.
    Oui, c'est correct.
    Exact, il n'y a pas de réfréaction en rencontrant AB.
    Il ira jusque AC.... ou BC (ça dépend où il prénètre, plus
    ou moins proche de A ou B).
    Non, non, mais n'oublie pas que si le rayon est perpendiculaire
    à AB, il n'y a pas réfraction, mais la face AC n'est pas
    parallèle à AB !!! Donc, quand le rayon atteint AC il n'est
    pas perpendiculaire à AC, et sur cette face, en repassant
    dans l'air, il y a bien réfraction. Une réfraction de 30°
    (enfin, selon l'exo, ça dépend de l'indice de réfraction
    et de l'angle de la face, inclinée normalement de
    60° par rapport à AB). Si tu me suis
  12. tetelloux
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    1
    Re : Le prisme
    je ne comprends pas comment on peut calculer l'angle des rayons lumineux :
    tracer la marche du rayon lumineux jusqu'à la sortie de prisme et d'indice 1.58 lorsqu'il est plongé:
    1) dans l'air (1.00)
    2) dans l'eau (1.33)
    est ce que queulqun peut maider ?? SVPP
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Prisme
    Par sylvain78 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h08
  2. Un prisme
    Par jeremiah-theodorus dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2007, 16h01
  3. Prisme
    Par Webster dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 15h12
  4. Prisme
    Par pol1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2006, 23h34
  5. prisme
    Par julia dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 07h12
