  • Login:
+ Répondre à la discussion
microscopie à effet tunnel
  1. trimidi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    dans le sud-ouest
    Âge
    26
    Messages
    96
    Bonjour à tous!!!!
    Nous avons fait un TP de microscopie à effet tunnel (STM) sur du graphène et le mode spectroscopique à rampe de tension (on garde z constant on fait varier la tension appliquée et on observe I) nous a permis d'observer 2 comportements: l'un est semi-conducteur, normal c'est du graphène, mais l'autre est conducteur.
    Il est possible que cette différence de comportement s'explique ainsi: lorsque l'on regarde les plans atomiques la position de certains atomes coïncident avec d'autres atomes du plan atomique infèrieurs. Ceci modifierait alors leur propriétés électroniques. Cependant j'aimerais en savoir un peu plus...
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. trimidi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    dans le sud-ouest
    Âge
    26
    Messages
    96
    Re : microscopie à effet tunnel
    Personne pour m'aider?
  3. spi100
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    paris
    Âge
    40
    Messages
    1 559
    Le courant tunnel est en gros proportionnel à la densité d'états électroniques autour de l'énergie de Fermi (approximation de Tersoff). Si tu gardes ça en tête, l'analyse de tes courbes est simple. Dans la courbe correspondant aux basses tensions, tu récupères des électrons de la bande de conduction (comportement métallique). Ensuite pour la deuxième courbe, quand la tension augmente tu quittes la bande de conduction et commence à explorer la bande interdite, plus d'électron : ça correspond au plateau de courant nul. La tension augmente encore et tu passes dans la bande de valence, à nouveau tu retrouves des électrons.
    GCS/S s: a C++ DI++>+++ UL++A++HIS++$ P++>+++$ E+>++$ W+>++$ N+ Y+ e++++ t+++ y+++
  4. el_boucher
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    27
    Messages
    121
    salut,
    je ne pense pas que la réponse précédente soit parfaite . Déjà, c'est la dérivée du courant tunnel par rapport à la tension de polarisation (conductance différentielle dI/dV) qui est proportionnelle à la densité d'états électronique locale de l'échantillon convoluée par la dérivée de la fonction de Fermi-Dirac par rapport à la température...A température nulle, cette dérivée tend vers un dirac et on a stricte proportionnalité entre la conductance différentielle dI/dV et la densité d'états...
    bref, c'est un peu plus compliqué !
    tu pourrais faire la dérivée de tes courbes d'ailleurs ce serait intéressant.
    déjà, as-tu étudié du graphène vraiment ou bien simplement du graphite ? (le graphène étant un unique feuillet de graphite).
    c'est important car les structures électroniques sont différentes.
    ensuite, à quelle température a été effectué cette manip' ? là encore, c'est important pour savoir quelle gamme d'énergie est pertinente (vu la tension de polarisation élevée, je suppose que tu as travaillé à température ambiante).
    enfin, pour ta question : on a effectivement dans du graphène (= un plan de graphite) 2 sous-réseaux, c'est-à-dire que toutes les positions d'atomes de carbone ne sont pas équivalentes. Les mesures de spectroscopie tunnel sont locales, et peuvent donc être sensibles à cette différence : cela se discute selon la taille de la pointe, et donc la façon dont elle a été obtenue puis caractérisée...
    il n'y a pas de réponse simple à ta question !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Microscope a Effet Tunnel (STM)
    Par Patrix dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/01/2008, 20h14
  2. Effet tunnel
    Par pepinou dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2006, 22h28
  3. Microscope à effet tunnel
    Par Hervhélium dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2005, 13h50
  4. effet tunnel
    Par trinity9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h05
  5. Microscope à effet tunnel
    Par Tesla dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/07/2003, 10h27
