  • Login:
+ Répondre à la discussion
bilan énergétique d'un circuit
  1. Magnetika
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    135
    J'aimerais une petite correction svp.
    Un moteur de résistance interne 36.25 ohm est branché aux bornes d'une pile.
    La tension U aux bornes du moteur vaut 8.7V et l'intensité du courant 0.08A (lorsque ce dernier est en fonction)
    La tension de la pile E vaut 9V et sa résistance interne vaut 3.75ohm.
    1° Energie transformée dans la pile :
    Wch= 9 * 0.08 * 10 * 60 = 432 J
    2° Energie disponible dans le circuit :
    We = UPN * I = 8.7 * 0.08 * 10 * 60 = 417.6 J
    Il y a d'autres questions mais comme elles sont conditionnées par ces 2 premières, ce serait sympa de me confirmer si c'est juste ou pas.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris, Vième !
    Âge
    25
    Messages
    1 339
    Re : bilan énergétique d'un circuit
    ben c'est simple, visiblement tu n'as pas recopié tout l'énoncé ! De plus, je ne comprends pas très bien comment tu peux avoir 9 V et 8,7 V aux bornes du moteur (ie : recopie textuellement l'énoncé) !
    Sinon, pour le deuxième calcul, tu mélange puissance et énergie, ce que tu ne semblait pas faire dans le premier !
    Voilà voilà...
    Sauvons les traders !
  3. Magnetika
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    135
    Je te mets l'énoncé en entier :
    Un moteur de jouet électrique de résistance interne r' = 36.25 ohm est branché au borne d'une pile ; la tension U aux bornes du moteur et l'intensité I du courant dans le circuit sont mesurées par de multimètres. Lorsque la vitesse de rotation du moteur est constante et égale à 45t/min : U = 8.7V et I = 0.08 A. La pile a une tension à vide E = 9V et une résistance interne de 3.75ohm. Le moteur fonctionne pendant 10 minutes.
    Voilà.
  4. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris, Vième !
    Âge
    25
    Messages
    1 339
    Voilà, c'est beaucoup mieux !
    Ta pile affiche une tension U=E-r.I qui est la même que la tension aux bornes du moteur. (Voilà pourquoi j'étais un peu en colère ! (pour rire )).
    Alors, l'énergie transformée dans la pile est bien E.I.T et cette énergie est dissipée sous forme de chaleur par la résistance interne de la pile (égale à r.I².T) et dans l'énergie disponible dans le circuit (égale à U.I.T et aussi à E.I.T-r.I².T).
    Voilà voilà.
  5. Magnetika
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    135
    Ok merci pour ta confirmation !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bilan énergétique global d'un moteur
    Par nikal23 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2007, 12h58
  2. Bilan énergétique de l'Univers
    Par benedictvs dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/09/2006, 20h43
  4. Bilan énergétique de la photosynthèse
    Par hana dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/06/2006, 11h52
  5. bilan energetique de l homme
    Par vinze dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2005, 20h03
