  • Login:
+ Répondre à la discussion
champ créé par une bobine
  1. hedia
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Tunisie
    Âge
    24
    Messages
    130
    bonjours
    aidez moi svp à resoudre cette question
    soit un solenoide de longueur l de rayon rparcouru par un courant d'intensité I=5A orienté de A vers Cil comporte N spires et sa resistance electrique est negligeable
    1) definir un champ magnetique
    2) schematiser le solenoide le sens du courant et le sens du champ, proposer des experiences permettant de determiner les caracteristiques du champ à l'interieur de la bobine
    • Publicité
  2. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Re : ch créé par une bobine
    1) dans un bon dictionnaire scientifique.
    2) Fais un dessin. Utilise la règle du tire bouchon (cherche sur le net ce que c'est).
    "I have to understand the world, you see." (Richard P. Feynman)
  3. hedia
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Tunisie
    Âge
    24
    Messages
    130
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    merci pour la reponse en tous cas
    mais ce que je n'ai pas pu savoir en fait ce sont les methodes experimentales pour determiner les caracteristiques du ch.magnetique
    une information sera la bienvenue
  4. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    les caractéristiques du champ magnétique en un point sont : son intensité et sa direction. Une fois les deux caractéristiques mesurées, on peut cartographier le champ.
    Expérimentalement :
    1) Définir les symétries du système (si on veut pas faire trop de mesures, mais bon si t'as envie tu peux le faire quand même )
    2) Le mieux est d'utiliser un capteur à effet hall. Définir l'intensité du champ sur un axe défini. Puis sur un autre axe orthogonal. Puis sur un troisième axe orthogonnal aux deux premiers.
    3) Tu peux dessiner le champ à partir de ces infos (là t'as un dessin 3D, spa pratique, mais dans le cas d'une bobine, la symétrie est cylindrique donc tu peux dessiner l'allure dans un plan, sur une feuille).
    Je sais pas si j'ai bien répondu cette fois
  5. miketyson42
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 318
    Citation Envoyé par hedia Voir le message
    tu met de la limaille de faire et leurs orientations seront tangente aux ligne de champs
    • Publicité
  6. miketyson42
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 318
    merde j'ai ecrit faire ou lieu de FER!!!!!!!!!!!
  7. hedia
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Tunisie
    Âge
    24
    Messages
    130
    Ce sont quoi les symetries de systeme
  8. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Par exemple si tu peux prévoir que l'axe de la bobine est un axe de symétrie pour le champ alors la symétrie du problème est cylindrique, et ça t'évite à faire des mesures sur tout le tour, une seule suffira.
  9. hedia
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Tunisie
    Âge
    24
    Messages
    130
    ah oui j'aime bien ces trucs
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Champ magnétique créé par un courant
    Par madrido dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 08h19
  2. électrostatique, champ créé par un segment
    Par milsabor dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 09h50
  3. Champ créé par une spire de rayon petit.
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2007, 19h33
  4. champ créé par une couche infinie d'épaisseur e
    Par yan1982 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 11h24
  5. champ electrique créé par un disque
    Par Titania dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h35
