  • Login:
+ Répondre à la discussion
Humidité
  1. hastur2
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    12
    Humidité
    suite à des mesures d'humidités (relative et absolue) effectuées dans un four agro-alimentaire j'ai quelques difficultés pour comprendre un phénomène.
    tout d'abord je tiens à preciser que le four fonctionne à vide et que la temperature de consigne est de l'ordre de 160°C.
    l'humidité relative chute rapidement dans un premier temps puis plus lentement. alors que l'humidité absolue augmente, puis diminue, et, lorsque la temperature du four est de 100°C l'humidité absolue recommence à augmenter.
    c'est la diminution de l'humidité absolue qui pose problème... pourquoi???
    à priori la seule explication pour l'instant serait une absorption/adsorption sur les parois du four.
    qu'en pensez vous?
    si vous avez d'autres explications elles sont le bienvenues!!!
    merci d'avance
    n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    30
    Messages
    2 771
    Re : humidité
    De quelle valeur vers quelle valeur tu fais varier la température ?
    J'ai du mal à comprendre la chronologie de ton explication. La température croit ou décroit ?
    Well, life is tough and then you graduate !
  3. hastur2
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    12
    Re : humidité
    salut,
    je fais varier la température de T°ambiante (soit 20°C) jusqu'a la température de consigne, soit 160°C et je mesure les humidités relatives et absolues. le phenomène que j'essaye de décrire à lieu dans l'intervalle de t=[2;3] minutes, la manip dure 10 minutes
  4. hastur2
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    12
    Re : humidité
    ci joint un apercu des valeurs d'humidité relative et absolue
    quand pensez vous ?
    le probleme se situe entre 9h48 et 9h49
    lorsque l'humidité absolue diminue
    merci d'avance
    Images attachées
  5. hastur2
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    12
    Re : Humidité
    désolé pour les fautes d'orthographes...
  6. hastur2
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    12
    Re : Humidité
    alors?
    • Publicité
  7. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Re : Humidité
    Il est normal que l’humidité relative baisse avec l’augmentation de la température.
    En théorie l’humidité absolue devrait rester constante si
    1) le four est au départ parfaitement sec;
    2) le four est parfaitement étanche (volume constant)
    Or ces 2 conditions ne sont probablement pas remplies.
    Le four n’est pas étanche et par dilatation on perd un peu de vapeur d’eau du fait de la dilatation. Donc baisse (assez faible) de l’humidité absolue.
    Le four n’est au départ parfaitement sec. Il y a toujours une certaine quantité d’eau adsorbée par les surfaces. Cette adsorption diminue très vite avec la température. Et ce facteur est plus important que le premier.
    Donc globalement hausse de l’humidité absolue.
    Au dessus de 100 degré cette hausse doit diminuer car , à ce point le gros de la désorption est déjà faite.
  8. hastur2
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    12
    Re : Humidité
    merci pour ton aide..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. aeration et humidite
    Par sebjoubi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 10/05/2011, 19h42
  2. mob et humidité
    Par helene001 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 13h58
  3. humidité de la terre
    Par tarentulemrjack dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 12h49
  4. Humidité ambiante
    Par lorenzo100789 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2006, 17h40
  5. Humidité
    Par pol1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/02/2006, 18h16
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : humidite vmc, fenetre humidite, humidite sol, calcul humidite, humidite isolation, ...
Nous vous recommandons : condensation humidite, condensation humidite, humidite probleme, bois humidite, ...
Sur le forum : humidite plafond, ...
Dans tout le site : humidite aw, humidite these, pc humidite, aw humidite, 90 humidite, humidite, ec humidite, ...
