mouvement guidé d'un point matériel
    invited94dcb01
    salut ben voilà j'ai un exo de physque qui me pose poblème voici l'énoncé je vous explique ensuite où se situe mon problème :
    l'espace temps galiléen est rapporté au référentiel R de epère d'espace R(O,i,j,k), l'axe Oz étant vertical, orienté vers le haut. On considère une hélice rigide d'axe Oz d'équation :
    en coordonnées cylindriques : r=a, z=hthéta
    en coordonnées cartésiennes : x=acosthéta,y=asinthéta,z=hthé ta avec a et h des constantes positives
    un petit anneau assimilé a un point matèriel M d masse m est abandonné sans vitesse initiale du point M0 de cote z=2pih ( thétavalant 2pi)
    on se propose d'étudier le mouvement, dans le référentiel R, du point matèriel glissant sans frottementsur l'hélice
    1) calculer en coordonnées cylindriques les composantes du vectur vitesse V de M en fonction de a,h et théta point puis sa norme. je précise que dans cet exercice Ur se trouve dans le sens des théta croissants et que c'est le vecteur Uthéta qui porte r
    je pense avoir réussi cette question
    2) montrer par application du théoreme de l'énegie cinétique que lorsque le point matériel à la vitesse V et sa position définie par théta<2pi, on a la relation V²=2gh(2pi-théta)
    je pense avoir réuss celle ci aussi
    Voila maintenant celle qui me pose problème
    3) exprime théta oint en fonction de théta et des données en précisant son signe en déduire le temps mis par M pour passer de M0à M'0 pour lequel théta=0, M ayant alors fait un tour . merci d'avance j'espère que vous pourrez m'aider pour cette question
    pephy
    Re : mouvement guidé d'un point matériel
    Citation Envoyé par missdyns Voir le message
    1) je pense avoir réussi cette question
    2) je pense avoir réuss celle ci aussi
    on veut bien te croire mais si tu veux que l'on t'aide il faudrait nous dire ce que tu as trouvé
    invited94dcb01
    1)V=apointUthéta+athétapointUr +hthétapointk
    du coup norme de V= racine de thétapoint²(a²+h²)+apoint²
    et pour la 2 j'ai utilisé le fait que l'énergie mécanoque reste constante puisque l'on a que des forces conservatives et j'ai retrouvé le résultat
    pephy
    si a est une constante je pense que apoint=0 ?
    Pour la 3) il va falloir écrire la relation fondamentale de la Dynamique...
    invited94dcb01
    effectivement je n'y avait pas pensé pour apoint mais oui ca vaut 0 du coup mais je ne vois pas comment trouver le temps avec la rfd en écrivant mg=ma
    pephy
    effectivement ce n'est pas utile d'écrire la rfd.
    On a:
    en reportant dans
    on obtient
    ce qui donne
    à intégrer...
    invited94dcb01
    ok merci je vais commencer par refaire le calcul que tu as fait voir si j'y arrive toute seule et ensuite j'intègregrai
    invited94dcb01
    j'ai du faire une erreur car pour théta point moi j'ai racine de 2gh(2Pi-théta)/a²+h²
    pephy
    non c'est çà,
    j'ai posé K=racine ((a²+h²)/2gh)
    invitee0c85911
    bonjour pephy,
    je suis actuellement sur le meme probleme que ticlem il y a 15 jours il s'agit de focométrie(oeil myope,viseur),j'ai répondu aux questions mais sans grande conviction, j'aimerai confirmer mais résultats.
    Pour la valeur algébrique de 0_1A je trouve -14cm,j'ai sit que cette position ne dépendait pas de l'oeil mais sans savoir le justifier.ensuite pour les valeurs algébrique de 0A=-20cm;0A'=-10cm ce qui correspond a une lentille divergente f'=-20cm;merci
    pephy
    bonjour carra
    ouvrir une autre discussion svp sinon on ne va plus s'y retrouver
    invited94dcb01
    j'ai du mal a intégrer la pour l'instant g t=Kt*théta/je ne sais pas quoi
    pephy
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    en faisant le changement de variable: u=2pi-theta
    d'où
    cste à déterminer avec les conditions initiales
    invited94dcb01
    je comprends pas trop
    invitee53284f6
    Hé tu serais pas dans ma classe missdyns?
    J'ai exactement le même DM à faire, et en regardant tes messages précédents j'ai eu les même exos que toi
    Sinon je peux pas trop t'aider je viens de commencer le DM...
    invitee53284f6
    d'où
    Je peux me tromper, mais on nous demande pas de trouver dt? (et non t)
    Quand on a :
    Il suffit de dire que et que
    Et on trouve que
    C'est à peu près bon ou je suis carrément à la rue?
    pephy
    il est peu probable que ce soit un temps infiniment petit et 2pi n'est pas non plus un infiniment petit! donc il faut faire l'intégration, de 0 à t pour dt et de 0à 2pi pour la fonction de theta
    invitee53284f6
    Salut!
    Oui effectivement j'étais à la rue
    Bon au final je trouve
    ...après avoir intégré entre 0 et
    Sinon j'ai un problème sur la question d'un autre exercice : comment exprimer le fait que la réaction normale soit égale à l'opposé du poids? (c'est pas la question de l'exo en elle-même, mais c'est le point sur lequel je bloque)
    Parce qu'en posant je tombe sur quelque chose de faux, mais ça a l'air de marcher quand je pose , alors qu'une norme est toujours positive...
  1. mécanique du point matériel
    Par invite812de5bb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 22h02
  2. Pb (mouvement d'un point)
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 15h42
  3. Cinématique du point matériel.
    Par invitea078e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2006, 17h13
  4. Mouvement conservatif d'un point.
    Par Albus dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2006, 08h18
  5. dynamique du point matériel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h13
