  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mesurer la terre avec un ohmètre classique
  1. technosvitman
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Maine et Loire
    Âge
    25
    Messages
    399
    Bonjour à tous et à toutes,
    je souhaiterais mesurer ma terre et je ne possède qu'un ohmmemètre.Comment puis-je procéder?
    An idea, a dream, a completion....L'utilisation d'ARM n'est pas sans RISC!
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    Re : Mesurer la terre avec un ohmètre classique
    oublie ton ohmetre car il fonctionne a tension trop faible et son indication ne sert a rien
    prend plutot un chargeur de batterie 12v branche la terre a mesurer et un autre piquet de terre , mesure courant et tension et calcule R
    ce n'est pas la methode normalisé mais ca commence a etre plus significatif qu'un ohmetre
  3. technosvitman
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Maine et Loire
    Âge
    25
    Messages
    399
    Merci bien,
    je vais essayer comme ça.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 244
    Bjr techno..
    Avec un multimétre , là:
    http://www.f8kkh.org/articles.php?lng=fr&pg=30
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. MARTOCHE
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    48
    Messages
    1
    bonjour j'ai une terre dans mon sous sol ,elle sort sous une terrasse à l exterieur ,je voudrais savoir si elle est toujours efficace vu qu elle se trouve en terrain sec desormais
    • Publicité
  6. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 528
    Plante un piquet métallique dans un endroit bien humide et mesure la résistance entre la terre et le piquet. Pas grave s'il faut insérer un fil de 10 ou 20 m entre les deux.
  7. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 593
    Citation Envoyé par MARTOCHE Voir le message
    Pour savoir si elle est efficace coté sécurité vous pouvez faire un test très simple. Prenez une ampoule classique et branchez-la entre la phase et la terre que vous voulez évaluer. Si la manip ne fait pas sauter l'interrupteur différentiel de votre installation électrique et que l'ampoule ne s'allume pas, votre terre est mauvaise.
    Avant de faire sauter l'interrupteur différentiel réfléchissez aux appareils qui vont se faire couper (ordinateurs, par exemple).
    Si non, le problème est que pour mesurer la résistance d'une terre, il faut:
    - en avoir une autre de très bonne qualité,
    - deux autres de moins bonne qualité, faire 3 mesures de résistance entre elles et faire les calculs.
    Vous pouvez parier sur la qualité de l'installation sanitaire et mesurer la résistance entre votre terre et la tuyauterie. Mais cela ne vaut que pour des installations sanitaires recentes.
    Au revoir.
    • Publicité
  1. contacteur ohmetre
    Par steph.777 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 13h25
  2. mesurer-calculer le temps de réponse d'un relais avec un compteur
    Par shigilop59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 17h58
  3. W'' XP OEM: Quelles différences avec le classique?
    Par Na+ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2006, 19h17
  4. probleme lecture divx avec lecteur classique
    Par roronator dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2004, 13h48
  5. Comment mesurer la distance, terre-étoile ?
    Par btve dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 03/07/2003, 14h27
