  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul ipn
  1. mousse25
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    44
    Messages
    2
    calcul ipn
    je m'adresse à vous, car je souhaite remplacer un mur porteur de 3.10m par un IPN, pour obtenir une plus grande pièce (cuisine, salle à manger).
    Des solives bois en chêne de 12/10cm repose sur ce mur perpendiculairement.
    les solives bois mesurent 3.50m et repose à l'extrémité sur 2 linteaux chêne 25/30cm.
    le mur à faire tomber se trouve au milieu.
    Au dessus à l'étage se trouve une séparation en BA13 entre 2 chambres.
    Je souhaiterai savoir si quelqu'un peut m'indiquer la dimension d'IPN qui conviendra le mieux pour remplacer ce mur?
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Re : calcul ipn
    B'soir,
    Nature du plancher ? espacement des solives vertes ?
    N'oublie pas qu'il faut que cette poutre repose sur des appuis solides.
  3. mousse25
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    44
    Messages
    2
    Re : calcul ipn
    Espacement des solives 30 cm entre elles,
    Nature du plancher: plancher traditionnel solivette bois.
    L'IPN reposera d'un côté sur mur en agglos bêton épaisseur 10cm et de l'autre côté encastré dans mur de facade perpendiculaire.
    J'espere être clair et donner sufisament de renseignement car ce n'est pas vraiment evident.
    merci beaucoup
  4. guiguiz69
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    2
    j'ai un pb
    bonjour, je rénove une maison en pisé.
    j'ai une ouverture à faire longue de 2,10m dans un mur de 0,50m d'épaisseur.
    au-dessus de cette ouverture il y a encore 2m de mur.
    le pisé fait environ 2 tonnes/m3.
    quelle taille pour un IPN et quelles dimensions de jambage?
    merci par avance
    PS: je pensais mettre deux IPN de 150mm boulonnés avec des briques entre et couler du béton pour fixer le tout
  5. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Re : calcul ipn
    IPE 200
    Citation Envoyé par mousse25 Voir le message
    Déjà en dessous de 12cm d'épaisseur on considère que ce n'est plus du béton armé alors 10cm d'agglo...
    J'espère que c'est du gros mur, sinon prends-le en photo tant qu'il n'est pas fissuré.
  6. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Re : j'ai un pb
    Citation Envoyé par guiguiz69 Voir le message
    2 IPE 120.
    Pour les piédroits, la largeur du mur avec 15cm ep, de la ferraille dans les 2 sens, quelques fers plantés dans le mur en attente et ça fera la rue Michel.
    • Publicité
  7. guiguiz69
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    2
    Re : calcul ipn
    merci bien,
    finalement le jambage sera de 30 cm d'epaisseur (une sorte de pillier coulé en béton armé et de l'épaisseur du mur)
    j'ai aussi choisi 2 IPN 120.....
    GuiZ
    PS : quelle différence entre un IPN et un IPE ? le poids par mètre linéaire ?
  8. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Re : calcul ipn
    Dans les profils petits et moyens l'IPE est plus intéressant au niveau du rapport inertie/poids (poids-> prix). Dans ton cas c'est secondaire vu les quantités, du moment que l'IPN passe aussi.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par Herem dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 18/12/2010, 08h18
  2. Calcul poutre IPN
    Par laurent84 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 12h39
  3. Dimensionner un IPN donner son avis
    Par luialexandre dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 02h09
  4. IPN & HEA - Remplacement Murs Porteurs.
    Par fouine06 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 02h14
  5. Remplacement Murs Porteurs - IPN - HEA
    Par fouine06 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2007, 08h05
