  • Login:
+ Répondre à la discussion
exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
  1. cute.poison
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    59
    Âge
    21
    Messages
    7
    Bonjour à tous , j'ai un exercice à faire et j'aurais besoin d'un peu de votre aide et voir si le raisonne ment ca va.
    Voilà l'énoncé :
    Une bille homogène, de masse M=250g, roule sans glissement sur un plan incliné faisant un angle a=10° avec l'horizontale. Elle est soumise à une réaction vecteur R qui fait un angle B= 15° avec la perpendiculaire au plan. La valeur de la réaction est R=2,5 N
    Le schéma donné :
    1)Faire un schéma et représenter les forces vecteurs P et R qui s'appliquent sur la bille.
    2)Déterminer par une construction graphique ou par le calcul la composante tangentielle vecteur Rt et la composante normale vecteur Rn de la réaction vecteur R.
    3)Que représente la composante vecteur Rt? Est-elle en sens contraire du mouvement?
    4)Représenter le vecteur force équivalent à la somme des vecteurs forces P et R appliqués à la bille.
    1)Le système étudié est la bille homogène.
    Le bilan des forces :
    * la force vecteur R (réaction du plan inclinée) :
    - point d'aplication : en I
    - direction : incliné de 15° par rapport à la perpendiculaire à la piste
    - sens : vers le haut
    - intensité : R= 2,5N
    * la force vecteur P (le poids de la bille) :
    - point d'aplication : en G
    - direction : verticale
    - sens : vers le bas
    - intensité : P=m x g P=0,250 x 9,80 P=2,45 N
    J'ai fait ce schéma pour représenter les forces :
    2)Rt = R x sinB
    = 2,5 x sin15°
    = 0,65 N
    de plus Rt mesure 1,3 cm donc 1,3x0,50 = 0,65 N
    Rn = R x cosB
    = 2,4 N
    de plus Rn mesure 4,8 cm donc 4,8 x 0,50 = 2,4 N
    3)C'est la que j'ai un problème dans l'exercice ....
    Rt représente le frottement mais pourquoi demande-t-on si elle dans le sens contraire du mouvement ? Ici elle est dans le sens du mouvement .... je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent qu'on démontre.
    4)La somme des vecteurs force P + R est fait au point M.
    On obtient un vecteur parallèle au plan incliné donc (je suis pas sure de çà mais je le marque quand même) : l'action globale des forces P et R a lieu parallèlement à la piste et fait glisser la bille vers le bas.
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire et merci à tous ceux qui voudront bien m'aider.
    Bonne journée à vous tous !
    • Publicité
  2. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    871
    Re : exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Que ce soit une résistance au roulement ou un problème d'adhérence, la composante tangentielle s'oppose au mouvement. Donc ou bien la figure est fausse (mais elle semble extraite du bouquin donc on va supposer qu'elle est juste), ou bien... il y a un piège qu'il te faut déceler !
    Allez, une piste : il "manque" quelque chose dans l'énoncé pour décrire le mouvement...
  3. cute.poison
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    59
    Âge
    21
    Messages
    7
    merci de ton aide Tifoc.
    Le mouvement est circulaire donc ca entrainerait que le vecteur de frottement partirait vers le haut donc dans le sens contraire du mouvement ??? mais c'est bizarre par rapport au vecteur R ...
  4. symmon
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    avignon
    Âge
    25
    Messages
    53
    est ce que tu sais si ta bille roule mais vers le haut due a une force initiale ou si elle descend?
  5. cute.poison
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    59
    Âge
    21
    Messages
    7
    Citation Envoyé par symmon Voir le message
    d'après l'énoncé elle descend, elle n'est soumis qu'aux forces de son poids et de la réaction du support
    donc c'est bizarre que par construction graphique de la force Rt de frottement elle soit pointée vers le bas comme le sens du mouvement
    J'ai peut être mal compris l'énoncé, la bille monte peut être ca serait plus logique, mais comment peut on le déduire si elle monte ou si elle descend ??? avec la force de réaction du support ???
    Merci de vos aides
    • Publicité
  6. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    871
    Re-
    Citation Envoyé par cute.poison Voir le message
    T'as lu ça où ?
  7. cute.poison
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    59
    Âge
    21
    Messages
    7
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Re-
    T'as lu ça où ?
    Elle roule sur un plan incliné et sans autre force que son poids et celle du support alors elle descend normalement.
  8. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    871
    Quand je suis en voiture, à 90km/h, en cote, et que je débraye, mon véhicule n'est plus soumis qu'à son propre poids et à l'action de la route. Et bien je te garanti qu'il continu à monter pendant "un certain temps" !
  9. symmon
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    avignon
    Âge
    25
    Messages
    53
    je ne sais pas si tu les à deja vu mais essaie de regarder un peu les lois de coulomb en mécanique , une des lois dit que le vecteur représentatif de le force de frottement est colinéaire a la vitesse mais de sens opposé donc dans ce cas la ton objet serait sensé monter.
  10. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 708
    B'jour,
    Ya quelque chose qui ne va pas dans ce problème.
    La bille roule sans glissement sur une pente, la seule force tangentielle qu'il peut alors y avoir est celle nécessaire à l'augmentation du moment cinétique de la bille.
    Manifestement ce moment est négligé puisque :
    - on n'a pas le rayon de la bille
    - cute.poison a 15 ans, à moins qu'il soit très en avance.
    C'est comme si on avait une bille sans rotation sur une surface parfaitement glissante (cos phi = 0). La surface n'exerce aucune force tangentielle et la bille accélère selon a=g.sin(alpha).
    Avec F=ma=somme des forces (voir Newton).
    Plutôt que du baratin, voici un bon schéma.
    En conclusion, pour faire plaisir au prof, il vaut mieux mettre Rt vers la droite, comme sur le dessin, parce que c'est ce qu'il attend et en tant qu'élève il ne faut pas trop faire le malin.
    Images attachées
  11. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 708
    J'ai mis mon dessin en gif (moins de place) et il a été transformé en jpg.
    C'est ben la peine crénom !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. besoin d'un peu d'aide sur les transistors...
    Par LMN2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 14h12
  2. Besoin d'un peu d'aide pour deux exos sur les suites géométriques (1ère S)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/05/2006, 22h07
  3. Bilan des forces agissant sur un anémomètre
    Par curry dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2006, 14h29
  4. g besoin d'un peu d'aide SVP ....
    Par seb203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2005, 09h40
  5. besoin d'un peu d'aide
    Par mistik226 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2004, 11h18
