différentielle
différentielle
    stilldre
    différentielle
    Bonjour a tous !
    J'aurais voulu savoir comment passe t-on des différentielles aux variations ?
    Car j'ai ce problème dans tous mes cours de physique que ce soit optique, thermochimie, thermodynamique etc...
    Il doit sans doute me manquer une notion mathématique et en espérant que puissiez me la donner, je vous remercie de vos futures réponses.
    isozv
    Re : différentielle
    en intégrant... très probablement
    360no2
    Re : différentielle
    Je ne vais pas pouvoir te donner de réponse malheureusement.
    Par contre si quelqu'un passe par là et se sent de faire tout un topo sur les différentielles exactes, les formes differentielles et les variations (d-delta-DELTA), je pense que ça pourrait aussi me servir...
    stilldre
    Re : différentielle
    je connais la définition de différentielle totale exacte, mais pour passer de variation au DTE, je ne sais pas comment on fait en intégrant simplement ca ne me donne pas toujours le bon résultat...
    roll
    Re : différentielle
    Donne un exemple,on aura une idée plus précise de ton problème...
    stilldre
    Re : différentielle
    ok j'ai un calcul assez long que je ne comprend pas la je vais me coucher je vous le met demain matin!!
    stilldre
    Re : différentielle
    voila mon calcul :
    Au niveau des différentielles :
    la ligne suivant donne :
    Je vous remercie d'avance...
    j.yves
    Re : différentielle
    En general, on emploie la notation "df" pour une variation infinitesimale de f, et la notation "Delta f" pour une variation qui peut etre plus grande (et qui s'obtient effectivement en integrant). Mais dans l'exemple que tu donnes, l'auteur s'est visiblement contente de remplacer d par Delta, et la deuxieme ligne n'est valable que pour une variation tres petite. Le probleme vient de l'ambiguite des notations du texte, pas de ta comprehension!
    (l'expression est la differentielle de la fonction de deux variables
    n(A,Dm)=C sin((A+Dm)/2)/sin(a/2)
    ou C est une constante arbitraire).
    stilldre
    Re : différentielle
    merci de votre réponse mais pourquoi met-on des valeurs absolues ??
    encore merci....
    j.yves
    Re : différentielle
    Oups j'avais pas vu les valeurs absolues... du coup ça m'éclaire sur la signification probable de cette expression... c'est sans doute un calcul d'erreur? Auquel cas Delta A désigne l'incertitude sur A, c'est une notation standard. Et il faut une valeur absolue parce que l'erreur est positive, tout simplement.
  1. Equation différentielle
    Par invitecd7c0f99 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 12h39
  2. différentielle
    Par inviteb9ba4d52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 15h44
  3. Equation differentielle
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2006, 18h01
  4. Equation differentielle
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2006, 20h15
  5. différentielle logarithmique
    Par invite06f59493 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2006, 19h58
