  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
  1. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    J'ai fabriqué une cloche a vide. J'aimerai connaître la pression qui y règne lorsque je pompe au maximum.
    Voici les données :
    - J'ai enfermé dans la cloche, une seringue, contenant 20 ml d'air à pression ambiante.
    - Après pompage au maximum, l'air se trouvant dans la seringue s'est dilaté dans un espace de 41 ml.
    Admettons que la pression atmosphérique est de 1000 hectopascal
    Puis-je déduire de cette observation que la pression à l'intérieur de la cloche est voisine de 500 hectopascal ???
    Je ne cherche pas à mesurer ceci avec précision, une bonne approximation me suffit.
    Photos pour les curieux
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Re : Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Bon ben oui, l'ordre de grandeur est le bon, tu as appliqué la loi des gaz parfaits à l'intérieur de la seringue et tu as bien fait. En tout rigueur il faudrait attendre un peu que la température s'égalise entre la seringue et la cloche, pour avoir une transfo monotherme, mais même si la transformation est adiabatique (et donc la température à l'intérieur de la seringue change au cours de la transfo), la chute de pression sera différente par un facteur gamma, qui ne va pas ruiner ton estimation en ordre de grandeur !
  3. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Merci pour ta réponse très complète. Si je puis me permettre de poser quelques autres questions :
    -J'aimerai connaître l'échelle de grandeur du vide dans une cloche à vide (houlà ! c'est sûrement mal posé comme question ça... ah ah ah...).
    -Comment mesure t'on une dépression ? en hectopascals ?
    -Que représente 500 hectopascals ? un vide partiel ?
    -Existe t'il des pressions "négatives" comme par exemple -500 hectopascal ça me paraîtrait farfelu. Me trompe-je énormément Watson ???
    Désolé pour la formulation, mais n'étant pas scientifique je ne suis pas sûr d'être parfaitement explicite.
    Grand merci.
    Raphaël...
  4. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Une dépression s'évalue plutôt par une différence de pression, avec une pression moyenne par exemple (comme pour l'atmosphère : pression moyenne de l'ordre de 1000 hectoPa, on évalue l'importance d'une dépression par rapport à cette valeur moyenne).
    Il n'existe pas de pression négative, puisque la pression la plus basse est obtenue en supprimant toute matière (=zéro pascal, zéro bar, zéro atome ou molécule).
    500 hPa représente effectivement un vide partiel, cela fait environ 5 bars (1 bar = 1000 hPa environ). Les vides les plus poussés obtenus actuellement sont de l'ordre de 10-4 à 10-5 millibars, nécessaires pour la fabrication des processeurs par exemple (processus de croissance, photolithographie...), pour éviter tout dépôt d'impureté.
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  5. BioBen
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    4 993
    Euh ..si ej suis la logique des chose.... 500 hPa, ca fait 0.5 bars...(et pas 5)
    Sans doute une faute de frappe Tu étais sous pression ? (lol c'est pas drole, en plus j'édite mon message pour une blague aussi nulle c'est honteux!)
    a+
    ben
  6. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Oups ! effectivement désolé : 1 hectoPa = 100 Pa = 1 mbar...
    Donc 500 hPa = 500 000 Pa = 500 mbars... toutes mes excuses pour cette faute d'inattention
    Faut que j'arrête la pression moi
    • Publicité
  7. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Edit : 500 hPa = 50 000 Pa = 500 mbar... tain faut vraiment que j'aille me coucher moi...
  8. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Super merci,
    J'ai tout compris, sauf "photolithographique". Je suppose (vu l'étimologie du mot) qu'il doit s'agir d'une technologie de gravage faisant intervenir la lumière ; mais une petite recherche google m'éclairera sûrement. Et puis ce n'est pas l'objet de ce sujet alors...
    Excellente et très claire réponse
    PS : Elle est chouette ma cloche
    Raphaël...
  9. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Puisque tu as tout compris, je me permets d'embrouiller un peu les cartes... En fait, une pression négative ça se trouve parfois en physique. La pression peut être vue de pas mal de façons différentes en physique, l'une d'elle c'est de dire que ça correspond à une pression par unité de surface sur une paroi. En général, la pression d'un gaz pousse sur les parois et la pression est positive. Ben il y a des fois où le gaz attire les parois, la pression est alors négative... Ca n'arrive jamais pour les gaz parfaits, mais ça peut arriver pour des gaz en train de subir des transitions de phase par exemple. Ceci dit ça corrrespond en général à une situation très instable...
    PS : oui, félicitations pour ton expérience, elle est chouette et ta cloche aussi !
    Dernière modification par Coincoin ; 15/11/2004 à 20h16. Motif: Correction d'une faute d'inattention embrouillante...
  10. cyberfox
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Mountalba
    Âge
    41
    Messages
    1
    Je ne visualise pas les photos mais j'aimerais bien quelques détails pratiques car je dois en bricoler une, de la taille d'une essoreuse à salade environ.
    Merci de ton aide
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Il y en a t ils qui chercheraient à aluminer des miroirs de téléscope ??
    (Utilisation de cloche à vide aussi, mais peut etre un chouiias plus
    poussé)
  12. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Citation Envoyé par cyberfox
    Merci de ton aide
    Je te remet les liens car les anciens ne sont plus bons.
    Il s'agit simplement d'un vase en verre épais, fermé par une plaque de plexi de 8mm qui repose sur un joint silicone blanc étalé sur le bord de l'aquarium.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Principe d'une cloche à vide
    Par haven dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2012, 12h09
  2. Pression lors d'une distillation sous vide
    Par totofrance dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2011, 22h05
  3. Cloche à vide et téléphone portable.
    Par somonovitz dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 15h18
  4. Pression à l'intérieur d'un vérin
    Par joss_baumont dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 16h34
  5. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Par invite45795341561 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h44
