On parle beaucoup, en ce moment, de la voiture équipée d’un moteur à air comprimé (MDI/TATA).
A-t’on une idée de la quantité d’air stockée dans les réservoirs ?
Ne serait-il pas mieux d’embarquer un réservoir d’azote liquide (DEWAR) d’en transférer, grâce à une pompe, de petites quantités dans une chambre d’expansion haute pression réchauffée par l’air ambiant (ou de l’eau pour les bateaux) et utiliser l’azote haute pression pour faire tourner le moteur à air.
Je suppose que la quantité d’énergie utilisable est supérieure, à volume égal, avec de l’azote liquide qu’avec de l’air sous pression. Le seul élément sous haute pression est l’évaporateur qui n’a pas besoin d’avoir une grosse capacité interne, une bouteille métallique munie de grosses ailettes de « réchauffement ».
Si c’est fonctionnel - et vous allez me le dire – il suffit de produire l’azote liquide avec des énergies renouvelable. Il peut être produit loin de son lieu d’utilisation – là ou il y a beaucoup de soleil ou de vent - car on sait le transporter sans risque.
pourquoi de l'azote qui necessite de distiller l'air; autant prendre de l'air liquide.
Mais l'air ne reste pas liquide à 30°c il faut le maintenir froid. Si on ne ce deplace pas pendant un certain temps, l'air c'est évaporé pour rester froid ou il fallait en consommer pour refroidir le reservoir. Un deward est relativement fragile.
La manipalation de l'air liquide demande quelques precautions.
16/01/2008 - 09h26
Ignotus
Date d'inscription
février 2005
Messages
103
Re : Azote liquide vs air comprimé
Bonjour tail,
« pourquoi de l'azote qui necessite de distiller l'air; autant prendre de l'air liquide »
Je crois que l’azote se liquéfie avant l’oxygène. Donc plus de travail à fournir pour liquéfier les deux. D’autre part l’O2 représente plus de danger que N2.
« Mais l'air ne reste pas liquide à 30°c il faut le maintenir froid. Si on ne ce deplace pas pendant un certain temps, l'air c'est évaporé pour rester froid ou il fallait en consommer pour refroidir le reservoir. »
As-tu une idée des pertes engendrée par la nécessiter de consommer de l’azote pour qu’il se maintienne à une température suffisamment basse ?
16/01/2008 - 10h21
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Le stockage cryogénique a été envisagé pour l'hydrogène (véhicules à pile à combustible) et pour le gaz naturel (véhicules à GNV gaz naturel pour véhicules).
Ca pose de gros problèmes de stockage sur des véhicules. En effet, les réservoirs sont bien plus petits que sur un méthanier, donc le rapport surface/volume qui caractérise les pertes en % par jour est trop défavorable.
16/01/2008 - 17h54
Ignotus
Date d'inscription
février 2005
Messages
103
Bonjour jeanpaul,
J’ai lu qu’il existe des réservoirs de transport d’azote liquide de 50 litres. Les pertes dues à l’évaporation pour le garder au froid sont de 0,3 litre/jour. C’est donc vide en 166 jours dans ce cas là.
Ce que j’aimerais savoir c’est s’il est possible d’effectuer une comparaison entre l’énergie que peut fournir 1 litre de carburant actuel et 1 litre de N2 liquide.
16/01/2008 - 19h26
tail
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
nord Drôme
Âge
57
Messages
320
l'azote bout à -195.8C et l'oxygene à -183C l'ecard est faible.
Pour avoir l'azote liquide on liquefie l'air , distille et reliquefie.
Au niveau danger, je rappelle qu'une personne qui se retrouve dans une atmosphere d'azote tombe presque instantanément, c'est un type d'accident souvent mortel qui est craint lorsque l'on manipule de l'azote en quantité ou dans des zones peu ventilées.
Il faut aussi penser que lorsque l'on évapore et detend l'azote liquide on genere du froid, dans l'air si le debit est un peu fort celui-ci l'échangeur s'entoure rapidement d'une couche de glace qui l'isole et entraine une diminution du debit. On peut utiliser deux échangeurs alternativement mais c'est plus cher et plus lourd.
le probleme de l'azote liquide c'est qu'il faut 1 kw/h pour produire 1 kg d'azote liquide et qui peu produire que tres peu d'energie en plus que 1 kg d'air comprimé a 300 bar qui lui demande que 300 wt/h.
donc l'avantage c'est le stockage ultra economique avec les risques d'evaporation dans un garage mais certenement moins risqué que les reservoir d'air comprimé. si y'en qui trouve a produire 1 kg d'azote liquide avec moins d'1 kwh qu'il fassent signe.
de toute facon pour le transport ca doit etr eplus facile de transporter de l'electricité que de l'azote liquide, ce qu'il serrait interaissant c'est de produire 1 kg d'azote liquide par kw/h dépensé pour le chauffage d'habitation, en ce cas l'azote serrait gratuit mais la pompe a chaleur a un meilleur rendement.
donc azote liquide ou air comprimé tel est la question.
Dernière modification par benjy_star ; 09/02/2008 à 10h42.
16/01/2008 - 21h51
Eric DUPONT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
lagny (77)
Âge
46
Messages
780
et pour les ferru de thermodynamie si il peuvent repondre a ce probleme de bts ca serrait pas mal, il s'agit de calucler l'energie depenser pour produire 1 kg d'azote liquide selon le procede linde (ya plus economique y parret ca serrait le procede claude)
16/01/2008 - 21h59
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Envoyé par Ignotus
Bonjour jeanpaul,
Un facteur que tu ne peux omettre : ce dewar dont tu parles, il est ouvert à l'air libre tandis que toi tu veux que l'azote liquide émette sa vapeur sous pression de 20 bars par exemple pour faire marcher ton moteur. Ca suppose que ton vase va devoir résister au froid ET à la pression. Ca change la technologie.
De plus, dans un véhicule la place est comptée et on n'a probablement pas la place de caser une sphère qui est la forme idéale pour un dewar.
16/01/2008 - 22h05
Eric DUPONT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
lagny (77)
Âge
46
Messages
780
pour l'energie mecanique produite par 1 kg d'azote liquide c'est 250 watt/h a condition d'ajoutté 50 watt/h pour la vaporiasation(chaleur environante) +50watt/h (recuperation bruleur)pour retrouver la temperature ambainte et 250 watt/h sous forme de chaleur (bruleur)
c'est le probleme de bts dont j'ai oublié de mettre le lien si quelqu'un trouve les corriger?
ce qui est sur c'est que dans ce procede l'azote est comprimé a 200 bar caveux dire que cela emet une tres forte chaleur entierement recuperable, ce qui'l faut calculer c'est combien il faut de kilogramme d'azote a 200bar pour produire 1 kilogramme d'azote liquide.
sachant aussi que l'obtentient de l'azote n'est pas gratuit il faut comprimer de l'air et passer ca dans un filtre.
16/01/2008 - 22h15
Eric DUPONT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
lagny (77)
Âge
46
Messages
780
pour l'evaporation de l'azote journaliere le moteur peu etre actionné durant la journée par des cellules solaire pour recomprimé l'azote et le retransformé en azote liquide si la deperdition est faible de l'ordre de 0,5 litre par jour il faudrait 500 watt ce qui est compaible avec des cellules solaire.
16/01/2008 - 22h44
Eric DUPONT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
lagny (77)
Âge
46
Messages
780
j'ai telecharger et imprimé le truc, le premier qui donne le corriger avec les explications a droit a une adhesion gratuite a motor'air
17/01/2008 - 01h53
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
je ne vais pas me casser la tete a faire des calcul mais pour l'hydrogene qui contient beaucoup d'energie le stockkage par liquefaction en consomme une partie importante
pour l'air comprimé qui contient bien moins d'energie la liquefaction va demander la meme energie et le rendement sera lamentable
Dans mon message j’ai précisé qu’il y avait un étage pression ambiante (DEWAR) suivit d’une pompe qui alimente un étage haute pression réchauffé par l’air ambiant (ou eau pour moteur bateau).
Le DEWAR de transport dont je parlais est un cylindre de 70 cm de haut pour un diamètre de 50 cm
@Eric DUPONT
Je suis parti du principe - osé sans doute – que l’azote liquide était produit gratuitement dans des régions ou le solaire et l’éolien étaient fonctionnels mais trop éloigné pour que leur transformation en électricité soit possible.
