Vitesse d'évaporation d'un liquide. Commet la calculer?
    allergen
    Bonjour, j'aimerai pouvoir estimer la vitesse d'évaporation d'un liquide .
    Y a t il une methode (simple ou non) pour le determiner?
    Je suis tombé sur un document qui parle de calculer:
    -la pression de vapeur saturante
    -la temperature de wet bulb
    -la pression de vapeur a la temperature wet bulb
    -puis de la une equation permet de doner le taux d evaporation. Les equations ne sont pas expliké eles sont parachutée comme ca.
    mariposa
    Re : Vitesse d'évaporation d'un liquide. Commet la calculer?
    Citation Envoyé par allergen Voir le message
    wet bulb kesako?
    allergen
    J ai appris cette notion en cherchant sur le net sur le sujet de l'évaporation.
    En fait il existe deux type de prise de temprature:
    Dry bulb et Wet bulb
    Dry bulb , bulbe sec : c est un thermometre dont le bulbe est gardé a l 'abris de l humidité ambiante
    Wet bulb, bulbe humide: c 'est un thermometre dont le bulbe est constamment gardé humide (certainement au dela de la pression de vapeur saurante)
    L'ecart donné par ces deux températures permet d 'estimer l humidité relative de l'endroit.
    livre
    Bonjour, j'aimerai pouvoir estimer la vitesse d'évaporation d'un liquide. (...) Les equations ne sont pas expliké eles sont parachutée comme ca.
    C'est quoi comme équation? Sinon, il y a quelque explications dans Mécanique de Feynman.
    allergen
    Les equations sont sur cette page:
    http://www.cheresources.com/flammable.pdf
    allergen
    Des sites parlent de la relation Hertz-Knudsen qui est apparement largement utilisée
    mais je n arrive a trouver nul part une explication correcte de cette formule.
    mariposa
    Visiblement il s'agit de formules empiriques obtenues directement à partir de l'expérience et non le résultat d'un modèle physique.
  1. Calculer vitesse par capteur effet Hall
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/06/2009, 19h12
  2. calculer la vitesse des planetes autour du soleil
    Par invite5efae0e1 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/01/2008, 03h46
  3. calculer le volume d'évaporation d'un bain chauffé/agité
    Par invite8561d335 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/08/2007, 13h49
  4. calculer une vitesse
    Par invitec4732e7f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 10h43
  5. Comment calculer la Vitesse d'évaporation?
    Par invite04da78cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 11h19
