  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rendement énergétique d'une batterie
  1. nikkos
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    palaiseau
    Âge
    31
    Messages
    43
    J'aurais aimer connaître le rendement énergétique d'une batterie, à savoir si j'utilise 100 VA pour la charger, combien puis je espérer en avoir à sa décharge. J'imagine que cela dépend du type de batteries (plomb , Ni-Cd, Li-ion). Toutes les infos sont les bienvenues
    D'avance merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    Re : rendement énergétique d'une batterie
    Bsr Nikkos,
    Regarde là:
    http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r8/r8_bat_cdc.htm
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le rendement ne depend pas que du type de batterie mais encore plus de la vitesse de charge et de decharge
    dans
    il n'ont pas gaté la batterie au plomb et ont favorisé la cdni
    les batterie au plomb de voiture ne sont pas tres bonne mais les batterie au plomb speciale traction ou onduleur ont des meilleur rendement que les cdni
  4. Jean.Marc
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    59
    Messages
    339
    le VA n'est pas une unité d'énergie mais de puissance apparente. La formulation corrrecte serait : si j'emploie 100 Wh pour la charger, combien vais-je récupérer?
    Le rendement de la batterie se divise en :
    -le rendement coulombique : rapport du nombre de coulombs (en pratique d'ampère-heure) récupérés par rapport à ceux injectés à la charge ;
    -le rendement énergétique, qui est le produit du précédent par le rapport de la tension de décharge à la tension de charge.
    Cela dépend de la chimie utilisée, et du rythme de charge et de décharge. En outre, la plupart des batteries demandent périodiquement des charges d'égalisation, qui consistent à surcharger la batterie de 10% à 20% pour rééquilibrer les différents éléments en série. Cette énergie supplémentaire est évidemment perdue, et vient en déduction du rendement net.
    Jean-Marc
  5. nikkos
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    palaiseau
    Âge
    31
    Messages
    43
    Merci à tous pour les infos
    Je vais me plonger dans vos lien avec avidité
  6. ngenko
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    32
    Messages
    9
    si je peux me permettre, j'aimerai compléter un peu le problème du rendement des batteries en vous posant la question suivante:
    imaginons qu'on charge et décharge une batterie en conditions idéales (lesquelles?) de rendement, si on apporte 1Wh, combien en obtienderait-on en retour?
    Toute info est bienvenue
    Merci d'avance.
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 855
    Bjr à toi,
    Juste un détail: faudrait préçiser quel GENRE de batterie ??
    Une lion ion n'a pas le meme rendement qu'une antiquité au "plomb".
  8. ngenko
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    32
    Messages
    9
    bah disons que ça m'intéresse plus de savoir ce qu'on sait faire de mieux
    je ne m'y connais pas tellement que ça dans le sujet des batteries, je commence à peine
    Merci, bonne soirée.
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Rendement énergétique d'une batterie
    la batterie au plomb est a la fois la mieux et la pire
    en chargant et dechargant a faible courant la tension de decharge est presque la meme que la tension de decharge : c'est bon signe
    le rendement en ah est bon pour les batterie au plomb pur
    pour les batterie de voiture c'est moins bon elle on une autodecharge importante : ca ne se chiffre meme pas en rendement : l'energie perdue n'est pas proportionelle a l'energie stocké ...
    les cadnium nickel ont moins de perte par auto decharge que les batterie de voiture mais un gros defaut de rendement a cause d'une tension de charge beaucoup plus forte que la tension de decharge
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. audit energétique d'une chaudiere
    Par zinebge dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2008, 11h58
  2. représentation d'une chaine energetique
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2007, 14h20
  3. representation d'une chaine energetique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 15h52
  4. Rendement énergétique Filament Tungsten
    Par Optimick dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 10h25
