Bonsoir, désolé si je mets plein d'exercice, mais j'essaye de m'entraîner sur le livre (et il n'y a pas de correction malheuresement!). Ce sont des exercices avec 2 étoiles, voir trois.. et je pense que ce sont des bons exo pour pouvoir s'entraîner. Bref,
voici un autre exercice où je bloque:
Une plaque triangulaire ABC rectangle en A, de poids P, de valeur P=12,0 N, est telle que AC=2AB=40,0 cm. Elle est placée verticalement, son côté AB posé sur une table horizontale.
On applique en C une force constante F de valeur 8,OO N, horizontale et orientée vers la droite. La plaque bascule autour de A en restant dans un plan vertical mais son côté [AC] vient se poser sur la table; on appelle B' et C' les positions finales de B et C.
On rappelle que le centre d'inergie G d'une plaque triangulaire est situé à l'intersection des médianes du triangle et que cette intersection est située aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet correspondant (soit BG=2/3 BJ).
1) Calculer le travail de la force F lors du basculement.
2) Calculer le travail du poids lors du basculement envisagé.
Merci de m'aider..
