[Dipole RLC] intensité dans les branches du circuit
bonjour !
je n'arrive pas mettre le circuit en image mais c assez simple a expliqué
il s'agit d'un generateur , d'une resistance et d'un condensateur en série, puis on ajoute une bobine en parallele au condensateur.
apres avoir determiner la tension au bornes de la bobine, il faut en deduire celle du Condensateur et sa charge Q.
Puis il faut determiner l'intensité du courant dans chaque branche du circuit,
c'est là que se situe mon probleme, je ne vois pas ce qu'il faut faire...
RQ : bobine pure (L= 10mH ; r=0)
condensateur (1µF)
resistance (100 ohm)
Generateur en regime permanent continu (10V)
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 220
Re : [Dipole RLC] intensité dans les braches du circuit
Bsr elmagnum,
Sans trop dévoiler de secret, j'ai comme l'impression que dans un premier temps le condo va se CHARGER au travers de la résistance R (100 ohms).
Ensuite tu places ,aux BORNES du condo,une bobine dont la résistance est ....
D'aprés toi que ce passe t il si on met une r=.... aux bornes du condo ??
En d'autres termes cela à un nom: c.... c....
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
01/02/2008 - 17h53
elmagnum
Date d'inscription
février 2008
Âge
27
Messages
16
tout d'abord merci de ta reponse.
mais j'ai du mal expliqué quelque chose.
la bobine est presente des le debut
le generateur , le condo, la bobine la resistance sont tous montés ensemble.
la bobine est pure, elle n'a pas de résistance interne.
Messages
35 220
Bsr elmagnun,
Je veux bien !!!
D'aprés toi que se passe t il si tu mets une BOBINE pure (résistance = zéro) aux bornes du condo ??
Comment appelles tu un conducteur qui a une R nulle ??
Oublie le mot.................. "bobine" et tout s'éclairçira !
01/02/2008 - 21h23
elmagnum
Date d'inscription
février 2008
Âge
27
Messages
16
Et bien dans un circuit rlc condo, bobine, et resistance
on remarque que la tension au bornes du condo fait des oscillations.
la bobine a pour propriété de retarder l'etablissement du courant dans le circuit à cause de l'inductance produite ds la bobine L
si la bobine est pure, alors il n'y a pas de perte par effet joule...(pas de perte d'amplitude des oscillations)
j'ai compris maintenant que tu veux me dire
qu'il y a un court circuit ...
mais rien ne s'éclaire au contraire ca me choque !
Dans un circuit condo chargé en série avec une bobine (avec R quelconque) serait un court circuit ?
mais pourquoi observe t on des oscillations ???
s'il y a un court circuit , il n'y a pas de difference de potentiel donc UL=0
mais alors quel est l'intensité qui passe dans la branche de la bobine ???
En même temps on est en continu, donc le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert (apres sa charge, il se "bloque") et la bobine comme un fil ici de resistance nulle...
Après dans la branche du condo i1=0, celle de la bobine, i2=i(intensité de la maille principale) et menfin voila!
"Tout est relatif, sauf le relatif, qui est constant et fixe."
02/02/2008 - 09h17
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 220
Bjr elmagnum,
Nous y voilà ,reste à savoir à QUEL moment tu te plaçes dans ton expériençe !
Effectivement une R de zéro au bornes du condo le COURT CICUITE.
Nous sommes en CONTINU.
Pour les oscillations ,celles çi n'existerons que pendant le court instant de FERMETURE du circuit (passage de 0 à x volts) de la tension d'alimentation.
Ces oscillations ne vont pas durer, car RIEN ne les entretiens.
Elles vont donc s'AMORTIR et s'arréter d'elles memes.
Une fois la tension étant à sa valeur nominale., que reste t il dans le circuit qui est parcouru par un courant ?
Si le condo est en court jus sa tension aux bornes est .............
