Exercice : Lancement d'Ariane 5 (Ec, Epp, Em, W)
    inviteedb554ed
    Bonjour à tous !
    Voici un exercice assez complet sur le travail et les transferts d'énergie.
    Il s'agit du décollage de la fusée d'Ariane 5, de masse 750 t (dont 540 t pour les 2 propulseurs à poudre). Elle subit une poussée F=11 360 kN.Après 2min15s de vol, elle atteint la vitesse de v=240 m/s, à l'altitude de z=60km et largue les 2 boosters vides.
    1. Calculer immédiatement après le largage :
    a. L'énergie cinétique de la fusée
    b. L'énergie potentielle de pesanteur de la fusée (avec g=9.8 N/Kg)
    c. L'énergie mécanique totale de la fusée.
    2. a. En supposant la pousée consatnte pendant cette première phase, calculer le travail de cette pousée.
    b. Quelle est la puissance moyenne de cette propulsion ? La comparer à cele d'un réacteur d'une centrale nucléaire de 900 MW.
    c. Comparer la valeur du travail précédent à celle de l'énergie mécanique totale de la fusée à l'altitude de 60km. Formuler des hypothèses pouvant expliquer cette différence.
    Alors voici mes réponses :
    1. a. m= 750 - 540 = 210 t soit 210*103kg et v=240m/s.
    Ec= 1/2 * m * v2 = 1/2 * 210*103 * 2402
    Ec = 6 048 000 000 J
    b. z=60km soit 60*103m
    Epp = mgz = 210*103 * 9.8 * 60*103
    Epp = 1.2*1011 J
    c. Em = Ec+Epp = 12 604 800 000 J
    2. a. F= 11 360 kN soit 11 360*103 N
    W (F) = F*z*cos a = 11 360*103 * 60*103 * 1
    W (F) = 6.816*1011
    Ici, j'ai pris a=0° soit cos a = 1 car F est horizontale et confondu avec le mouvement.
    b. t= 2min15s = 135s
    P= 6.816*1011/135 = 5 048 888 889 W.
    Après je vois pas vraiment le rapport avec le réacteur d'une centrale nucléaire de 900 Mw...
    c. Je bloque sur cette question... W est plus grand que Em mais je vois pas comment explqier la différence...
    Voilà je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide !
    invite8bc5b16d
    Re : Exercice : Lancement d'Ariane 5 (Ec, Epp, Em, W)
    Citation Envoyé par étoilenoire Voir le message
    attention à la présentation de ton résultat ! tu as beaucoup trop de chiffres significatifs. Utilise la notation scientifique
    Epp = 1.2*1011 J
    il faut bien préciser où tu prends l'origine de l'énergie potentielle.
    là encore attention aux chiffres significatifs !
    W (F) = 6.816*1011
    n'oublie pas de préciser l'unité de W
    par contre erreur d'étourderie : F est-elle vraiment horizontale ?
    chiffres significatifs toujours...
    la comparaison avec le réacteur nucléaire est la pour te faire réfléchir sur la puissance nécessaire à la propulsion d'une fusée...est-ce beaucoup, pas beaucoup, ... ?
    Dans la première partie tu as calculé Em pour la fusée seule (sans les propulseurs). Or la force n'a-t-elle servie qu'à propulser la fusée seule ?
    De plus le poids est-elle la seule force qui s'exerce sur la fusée lors du décollage ? Si non, que peut-on dire des autres forces ?
    inviteedb554ed
    Citation Envoyé par alien49 Voir le message
    Flûte ! je voulais dire verticale ! car F est opposée au poids non? donc F a la même direction mais un sens différent
    Oui la puissance nécessaire à la propulsion d'un fusée... C'est beaucoup !
    La force a servie à propulser la fusée + les 2 boosters
    Le poids n'est pas la seule force, on a aussi la force F de propulsion ainsi que des forces de frottements de l'air opposées au mouvement
    invite8bc5b16d
    oui dans le cas présent F est verticale vers le haut.
    donc la force a aussi fait varier l'Em des 2 boosters, en plus de celle de a fusée...donc il est normal que tout le travail de la force ne se retrouve pas dans l'Em de la fusée seule.
    Effectivement. Et les forces de frottements dissipent de l'énergie : elles ont un travail négatif qui vient "réduire" l'énergie gagnée par la fusée grâce à F.
    inviteedb554ed
    ok !
    Hé bien encore Merci pour ton aide Alien49 !
  1. Epp et pourcentage
    Par invite9decb592 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 16h47
  2. Ec, Epp, Em, transfert d'énergie et énergie interne
    Par invite2722110d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 18h52
  3. Décollage d'Ariane V
    Par invite4f29a63d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h03
