  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul tension sonde lambda
  1. BIRICHIN
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    49
    Messages
    72
    Je cherche à savoir quel est la tension d'une sonde lambda d'automobile qui analyserai une gaz de combustion avec 8% d'oxygéne (afin d'utiliser celle-ci pour ma chaudière bois)
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 231
    Re : Calcul tension sonde lambda
    La sonde fonctionne pour un taux d'oxygène de 1 à 3 % et donne une valeur de 0,1 à 0,9 Volt.
    Je ne pense pas qu'à 8 % que la tension sera en dehors des 0,1 à 1 Volt, car la tension serait en dessous de 0,1 volt (mélange très pauvre), ce qui n'est pas possible.
    Voici un lien http://www.garage-volland.info/sondlamb.htm
    Dernière modification par trebor ; 02/03/2008 à 07h52.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  1. lambda calcul
    Par kondor dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 11/12/2007, 11h16
  2. calcul de tension
    Par rizaucurry dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h33
  3. calcul expression tension
    Par eagle_75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 14h14
  4. Calcul de tension
    Par dj_titeuf dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 08h43
  5. probleme calcul de tension
    Par jobdimanche dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2004, 08h23
