Exercices : Loi de Wien
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteeb4d8814
    Unhappy Exercices : Loi de Wien
    bonjour a tous ! =D je suis nouveau sur le site que je trouve dailleurs génial !! voila j'ai un super probleme en physique pour résoudre cet exO' qui bien evidemment est noté
    voila l'énoncé :
    La loi de Wien relie donc la température O d'un corps chaud, exprimée en °C, à la longeur d'onde lambda(m) pour laquelle le rayonnement est le plus intense: lambda (m) (O + 273) = A
    A est une constante qui est la meme pour tous les corps, quelque soit leur nature : A = 2900 x 1Oexposant -6 dans le systeme international des unités.
    1. En quelle unité faut il exprimer lambda(m) ? en metre je dirais...
    2. En fonctionnement normal, la température O du filament en tungstene d'une lampe a incandescence est de 2700°C. Calculer la longeur d'onde lambda(m) correspondante. Quel est le domaine du spectre associé a cette radiation.
    3. Pour la lumiere du Soleil lambda(m) = 460 nm. A quelle température devront porter un corps pour obtenir une telle valeur de labda(m). Est ce envisageable avec un métal comme le fer ou le tungstene ?
    4. Calculer la température O telle que lambda(m) = 700nm, puis telle que lambda(m) = 400nm. Proposer une conclusion dans laquelle figureront les termes "températures","lambda(m)" et "domaine visible"
    je suis completement perdu
    merci de m'aider si vous pouvez..
    Gwyddon
    Re : exercices : Loi de Wien
    Hello,
    Ton exercice consiste à manipuler la formule que l'on te donne :
    en unité SI.
    Ta première réponse est correcte
    Ensuite, il faut que tu visualises bien :
    _ quelles sont tes données dans chaque question
    _ quelle est l'inconnue que l'on te demande.
    Ainsi, si par exemple l'inconnue est la longueur d'onde et ta donnée est la température, il te suffit d'isoler la longueur d'onde dans ta formule de la loi de Wien pour trouver cette longueur d'onde, en remplaçant la température par sa valeur que l'on te donne
    Je te donne la seconde question en exemple, tu feras ensuite les autres.
    On te demande la longueur d'onde, on te donne la température.
    Donc l'inconnue est . Tu isoles cette inconnue dans ta formule :
    et tu remplaces O par sa valeur en degré, pour obtenir en mètres.
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    inviteeb4d8814
    Re : Exercices : Loi de Wien
    hii
    ok ben merci =D
    j'vais essayer tout ca =)
    a bientot
    inviteeb4d8814
    donc si j'ai bien compris pour la question 2 ca donne :
    lambda (m) =
    2900x1Oe-6
    2700+273
    2900x10e-6
    2973
    = O,O29
    2973
    = 9,75x1Oe-7m
    il faut donc que je convertisse 9,75x1Oe-7 en nm pour donner le domaine du spectre ?
    cela donnerai ->> 9,75x1Oe-7 m x 1Oe-6 m = nm??
    merci a bientot
    Gwyddon
    Coucou
    Ton résultat, en mètre, est correct. Maintenant attention ! 1 nm = 10-9 m. Donc pour convertir de mètre en nanomètre, il te faut multiplier ton résultat en mètre par 109.
    Quelle est la longueur d'onde en nm donc ?
    Ensuite il faut que tu lises dans ton cours à quel domaine cette longueur d'onde appartient (radio, micro-onde, infrarouge, visible, ultraviolet, X, gamma)
    inviteeb4d8814
    okay donc 1nm = 1x1Oe9m
    ben oui mais si je fais 9,75x1Oe-7 (m) x 1Oe9 ca va pas me donner le résultat en nm voulu si ?
    je sais meme plus convertir le metre '-_- c'est meme pas dans mon bouquin..
    ca m'donne pour 9,75m en nm = 9750000000 donc après on fait x10e-7 = 975nm ?
    j'arrive pas du tout désolé
    Gwyddon
    Citation Envoyé par chaxx Voir le message
    Non non, 10e-9 m, ne pas oublier le signe -
    Sisi
    Ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Tu sais convertir des mm en m non ?
    1 mm = 10-3 m = 0,001 m, donc 1 m = 103 mm = 1000 mm, on est d'accord ? Ça c'est de la vie de tous les jours
    Bah pour les nm c'est pareil, on change juste de puissance :
    1 nm = 10-9 m = 0,000000001 m ; 1 m = 109 nm = 1000000000 nm
    inviteeb4d8814
    donc la réponse a la 2)
    c'est le résultat de : 9,75x1Oe-7 (m) x 1Oe9
    c'est ca ?
    Gwyddon
    En effet, ça te donnera le résultat en nm. Donc tu obtiens quelle longueur d'onde, et ça correspond à quelle partie du spectre électromagnétique ?
    inviteeb4d8814
    cela me donne 975OO nm..
    donc je dirais que ca appartient aux rayons X
    car j'ai trouvé cela :
    de 10-11 m à 10-8 m rayon X
    de 10-14 m à 10-12 m rayon γ
    Gwyddon
    Tu es sûr ? Revérifie
    Et tu trouves que tu es dans la bonne gamme ? Ta réponse est fausse
    inviteeb4d8814
    bah regarde par toi meme :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde
    c'est les ultraviolets alors.. non ?
    désolé si j'suis completement perdu
    Gwyddon
    Je préfère cette réponse, et bien sûr tu as vu que tu avais mis un zéro de trop, c'est 975 nm, pas 9750 nm
    invitefe51294e
    Hello , j'ai ce meme exercice a rendre pour lundi , avec une flopé d'autre , je pense qu'il s'agit du domaine des rayons X aussi , ou alors des I.R, je suis tout aussi perdu
    Bye
    Edit : autant pour moi alors , ultaviolet , même si j'ai du mal a y croire , ultraviolet (400-280nm)
    inviteeb4d8814
    ThiasToThias tu es de loritz a nancy ?
    comment ca un zéro en trop ?
    le résultat de la 2) c'est 975 nm alors ?
    invitefe51294e
    Je doit meme etre dans ta classe tien , oui
    La réponse est 975nm ca c'est sur , le domaine je pense pas que ca soit ultraviolet , une explication ?
    invitefe51294e
    invitefe51294e
    pour la 3 je trouve :
    2900x1O'-6
    S + 273
    ..................2900x1O'-6
    460x10^9m = ----------
    ..................S + 273
    S + 273 x 460x10^9 = 2900x1O'-6
    ................ 2900x1O'-6
    S° + 273 = ---------- = 6,3x10'-15
    .................460x10'9
    S° = ( 6.3x10'-15 ) - 273
    S° = 0.0000000000000063 -273
    S° = -273°
    (10' = 10^ ) Je croit que je vais arreté la physique , c'est pas pour moi.
    Gwyddon
    Citation Envoyé par ThiasToThias Voir le message
    Une explication plausible : tu as mal lu ton cours
    invitefe51294e
    Wikipédia me dit aussi rayons X , enfin , mon 3) ca dit quoi ?
    Gwyddon
    Alors je m'inquiète pour toi, il faudrait que tu achètes des lunettes
    Je n'ai pas regardé, là je n'ai pas le temps désolé
    invitefe51294e
    ok , bon bah reste 2exercices incompréhensibles et quelques questions >.<
    invite15e03428
    la valeur 975 nm est proche de la lumiere visible (780nm) donc elle doit etre dans l'infrarouge..l'infrarouge proche si ma mémoire est bonne
    invitefe51294e
    Vous pourriez m'aider pour le 3 et 4 ?
    invitecd48a014
    Moi je note que gwiddon parle elfique (signature)
    J'aime bien cette loi.
    Elle est verifiable expérimentalement.
    Je pense a l'ampoule,
    invite15e03428
    Pour la question 3) : il étatit déja dit..relis bien le premier message de Gwyddon..essayer ensuite d'extraire la température correspondant à la valeur d'oonde donnée.. voilà.
    invitefe51294e
    C'est ce que j'ai fait , mon résultat semble impropable c'est le probleme
    Gwyddon
    Citation Envoyé par Buraq Voir le message
    En effet pardon j'ai (encore..) confondu infrarouge et ultraviolet
    Citation Envoyé par Finrod
    En effet, et je note que ton nom ne m'est pas inconnu
    Un ch'tit rapport avec un certain Felagund ?
    Si je lis bien, tu trouves une température de -273 °C ? En effet c'est impossible que ça soit correct...
    Pour info, l'infrarouge (donc les 850 nm) c'est le corps humain ( 37 °C en gros)
    Plus lambda est petit, plus (O+273) est grand... Or ici tu trouves un résultat négatif pour un lambda plus petit que 975 nm ! Donc c'est sûrement faux
    invitefe51294e
    C'est surtout que le soleil n'as pas une température de -273°, j'ai cherché , je vois pas d'autre solution , et 3h de passer avec aucun exercice de finit >_<
    Gwyddon
    Hello,
    Je n'ai rien compris à tes calculs. La question est très simple, il suffit de faire ce que j'ai indiqué au début de cette discussion.
    Ce n'est pas de la physique, ce sont des maths, et de niveau 3e.
  1. Exercices et révisions sur la deuxième loi de Newton
    Par nicom974 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h26
  2. Filtre de wien
    Par wallywow dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 12h00
  3. Loi de wien
    Par invite4a3d0e7b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 23h10
  4. filtre de Wien
    Par inviteb0ad92ec dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h04
  5. Loi de Wien
    Par begue dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2006, 15h07
