Toucher un fil électrique...
    neokiller007
    Si l'on touche un fil conducteur (cuivre par exemple) soumis à une tension électrique nous sommes alors victime d'une électrisation: le courant passe dans notre corps.
    La question est pourquoi?
    En effet le résistance électrique du corps humain et sans nul doutes supérieur à celui du fil conducteur, donc pourquoi le courant passerait dans notre corps?
    Merci.
    calculair
    Re : Toucher un fil électrique...
    cela n'est pas vrai à tous les coups.
    Il faut que le génerateur electrique ait lui même une bornes à la terre.( ou un circuit non isolé de la terre)
    Dans ces conditions, si tu touches un fil electique le courant peut circuler au travers de ton corps et retourner au generateur.
    L'intensité qui traverse ton corps depend evidement de la tension et de la resistance que tu presentes.
    On comprend que si tu es pieds nus et mouillé la resistance electrique presentée par toi est bien plus faible que si tu es dans un endroit sec et avec des chaussures isolantes.
    C'est pour cela qu'il faut être très prudent quand on manipule de l'electricité à l'exterieur ou dans une salle humide.
    neokiller007
    Quel est la différence que la borne soit à terre ou non?
    Si la résistance est supérieur le courant ne devrait pas passer.
    calculair
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Si le generateur est totalement isolé du sol, le courant ne pourra pas circuler entre le fil , toi et le sol et le générateur qui est ttalement isolé.
    Le courant qui passe est inversement proportionnel à la resistance du circuit? Si le resistance est faible le courant est important. Si la resistance est importante, le courant est faible.
    Si tu introduit un isolant dans le circuit, cela revient à dire que la resistance electrique est énorme, le courant devient pratiquement nul ( On retrouve le cas ou le génerateur est isolé du sol )
    Dernière modification par calculair ; 13/03/2008 à 22h19.
    neokiller007
    Donc si je branche les bornes d'une pile avec un fil, et que je branche en dérivation une résistance le courant passera à la fois dans la résistance et dans le fil?
    calculair
    Si je comprends bien ce que tu decrits
    Tu courtcircuites le bornes d'une pile avec un fil et du mets en par
    parallèle à ce court circuit une resistance.
    Oui il y aura un courant très fort dans le court circuit de resistance faible et un courant de faible intensité dans le circuit de la resistance
    La loi qui permet de calculer tout cela est la loi d'Ohm
    V = RI ou V est la tension, R la reistance du circuit ou la tension est appliquée et R la resistance totale du circuit
    Bouli
    S'il a deux chemins possibles, le courant prend les deux. Un équilibre s'établit entre les deux branches qui reçoivent chacune un courant spécifique pour respecter la loi des mailles.
    Ouk A Passi
    Oui, bien sûr
    (il s'agit de 2 résistances en //, si l'on veut bient admettre que le conducteur présente une résistance, même infime).
    Mais l'intensité du courant est inversement proportionnelle à la résistance,
    en application de la loi d'Ohm: I = U / R.
    En résumé: le courant électrique emprunte essentiellement le chemin qui présente la résistance la plus faible .
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 13/03/2008 à 22h58. Motif: grillé par Bouli
    neokiller007
    D'accord, merci.
  1. Economiser le fil électrique !
    Par danyvio dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/10/2007, 14h12
  2. bruit + fil electrique
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 22h26
  3. Couleur de fil électrique
    Par invite4e1bb389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 17h22
  4. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 08h44
  5. température d'équilibre du fil électrique
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 08h40
