Quelqu'un connait-il un fluide qui ait un indice de réfraction compris entre 1.45 et 1.55, qui ait une viscosité dynamique qui ne varie pas trop avec la température et qui soit stable (pas explosif)
J' ai trouvé de la glycérine mais sa viscosité varie de trop avec la température
J'ai trouvé du toluène mais il est trop dangereux.
Ta question s'applique à quel domaine de température?
L'indice de réfraction en question est-il pour le domaine visible? Peux-tu être plus précis en lambda?
Y a t-il des contraintes sur l'absorption du rayonnement EM (visible j'imagine) du milieu liquide que tu recherches? Si il y a absorption sensible alors il y a évidemment échauffement et alors potentiel problème avec la viscosité qui variera, enfin ça dépend des densités de flux mise en jeux (éclairement de ton milieu). On rejoint ici en partie la première de mes questions.
Désolé de ne pouvoir répondre mais ça manque de précision pour aller plus loin. Si mes questions ne sont pas claires, n'hésite pas à demander.
09/12/2004 - 18h31
petitelune
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
35
Re : fluide transparent
Envoyé par patrick999
Petites questions avant d'aller plus loin:
La température utilisée est celle ambiante, à savoir dans une plage de 20 à 25°
Oui, l'indice de réfraction concerne le domaine visible mais je ne me souviens plus des lambdas du visible
Concernant les contraintes du rayons EM, je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire. mais en tout cas s'il y absorption des rayons EM, il faut qu'elle soit minime pour éviter le changement brusque de viscosité
13/12/2004 - 11h18
patrick999
Date d'inscription
août 2004
Messages
151
Petitelune,
A la lumière de ta réponse, je ne comprends pas bien ton problème. A te lire ton fluide serait utilisé entre 20 et 25°C, ai-je bien compris? Si tel est le cas je ne crois pas que les fluides aient une viscosité dynamique qui varie considérablement sur un si faible écart de température.
J'attends donc des précisions supplémentaires ou alors que tu me réexpliques ce que je n'ai apparement pas compris.
13/12/2004 - 18h49
petitelune
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
35
Il existe des fluides dont la viscosité varie beaucoup avec la température comme par exemple les huiles ou des matières comme le silicone ou la glycérine,...
La variation de viscosité peut même atteindre 3 % par variation de 1°C de la température
OK, je veux bien admettre ça. J'essaie donc de reformuler ta question:
''Petitelune cherche un fluide dont la viscosité dynamique varie d'au maximum 1% sur toute la plage de température 20 à 25°C et qui ait un indice de réfraction (partie réelle) compris entre 1,4 et 1,55 dans le visible. Il ne semble pas y avoir de contrainte sur la valeur souhaitée de viscosité sur la plage de température de travail.
De plus le fluide devra être le plus transparent que possible (notion pas définie ici) dans le domaine visible mais le coefficient d'absorption maximum admissible n'est pas connu. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire qu'il doit laisser passer 95% de l'énergie (onde électromagnétique visible car tu cherches la transparence dans le visible) sur une traversée de 1 cm? Veux-tu plus restricif?
Le fluide doit de plus être stable chimiquement et au contact avec l'air ambiant (entre 20 et 25°C).''
Est-ce ainsi qu'on doit voir ton problème? Sinon, n'hésite pas à me corriger. J'ai comme l'impression que le fluide recherché si j'ai bien compris est assez facile à trouver mais je peux me tromper.
19/12/2004 - 22h47
j.yves
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
193
Je dirais de l'eau très sucrée, mais je ne sais pas comment varie la viscosité avec la température pour un sirop. Intuitivement, moins que pour la glycérine.
19/12/2004 - 23h36
PHENIXian
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
East Lansing, Michigan, USA
Âge
31
Messages
275
C'est dans quel but exactement ?
JE pense que ça aiderait tout le monde ici si tu nous disais pourquoi tu cherches ce type de fluide
"All your base are belong to us"
OLFQJTLM
21/12/2004 - 14h42
petitelune
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
35
C'est pour faire de la VLD. Je veux mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide au travers de tuyaux. Mais pour utiliser les faisceaux lasers ne doivent pas être trop déviés par un indice de réfraction trop différent des différents milieux. Comme les parois sont en plexiglas, le fluide devrait idéalement être à un indice de réfraction de 1.5. Pour ne pas trop fausser les mesures, il faut aussi que sa viscosité ne varie pas trop avec les hausses de température (frottement,...)
21/12/2004 - 19h52
j.yves
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
193
Bonjour petitelune, et mon idée d'eau sucrée, elle est idiote? J'ai vu que tu avais posté sur le forum de chimie une question concernant l'indice de réfraction des mélanges et je crois que la meilleure réponse c'est la mesure expérimentale. Je ne suis pas sûr que l'indide de réfraction de l'eau sucrée varie linéairement avec la concentration de sucre, par exemple. J'ai fait une petite recherche sur le net et je n'ai pas trouvé de courbe, hélas. Au moins, c'est une solution économique...
22/12/2004 - 19h25
petitelune
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
35
Envoyé par j.yves
C'est ce que je vais faire : expérimenter. Au moins, j'aurais des résultats au lieu de rechercher toujours des formules théoriques
23/12/2004 - 11h49
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
48
Messages
3 766
Envoyé par petitelune
Si tu as un tuyaux, cela veut à priori dire que la les surfaces des tuyaux sont parrallèles (courbes mais parallèles). Dans ce cas la déviation n'est pas liée à la différence d'indice entre le plexiglass et le liquide qui coule dans le tuyau mais à la différence d'indice entre l'intérieur et l'extérieur du tuyau.
la plus simple est d'imergé le tube dans un récipient contenant de l'eau et à paroi planes... Ton système peut alors simplement s'assimiler à un prisme plan...
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
23/12/2004 - 12h24
PHENIXian
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
31
Messages
275
La vld, c'est bien mesurer la vitesse d'écoulement ezn un point avec un laser et en observant sa diffraction par des gouttes d'air ds le liquide ?
Si c'est ça en spé on a fait un TP avec de l'eau et ca marchait bien
OLFQJTLM
23/12/2004 - 18h03
petitelune
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
35
Envoyé par zoup1
Oui c'est exact mais j'ai réglé le problème en venant forer des tuyaux dans dans du plexiglas donc il n'y aura pas de déviation flagrande si l'indice du liquide est le même que celui du plexi
Envoyé par PHENIXian
La VLD consiste à mesurer la vitesse d'un liquide par diffraction d'un faisceau laser sur des perticules qui circulent dans ce liquide. Dans ton cas, les particules sont les bulles.
J'ai aussi pensé à l'eau mais vu que son indice de réfraction vaut 1.3333, c'est un peu loin de celui du plexi (n=1.5)
23/12/2004 - 18h11
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
48
Messages
3 766
Certes mais, si tu gardes un système de vrai tuyau, tu t'affranchis du peux t'affranchir des problèmes de différence d'indice. Un dioptre à face parrallèle même s'il n'est pas plan ne change pas l'angle d'inclinaison d'un faisceau incident (au moins dans la limite des petits angle) donc si tu mets une paroi plane (le bord d'une cuve), de l'eau, une paroi incurvée (le bord du tuyau), de l'eau, une paroi incurvée (le bord du tuyau), de l'eau, une paroi plane (l'autre bord de la cuve), tout devrait bien se passer...
