TS : Montgolfiere (mécanique de Newton)
    inviteb473d51f
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un petit exercice 3 étoile () à faire. L'énoncé est très court et il y a très peu de données.
    Une montgolfière de masse M descend avec une accélération de valeur a<g.
    Combien de lest ses occupants doivent-ils lâcher pour que l'engin effectue une ascension avec la même valeur d'accélération ?
    On supposera que la force de poussée restera la même.
    Je ne vois pas trop comment procéder.
    Sinon pour le bilan des forces, on a juste le poids et les forces de frottement ? ou est-ce qu'il y a aussi la force qui permet justement à la montgolfière de monter ? Le vecteur accélération est bien dirigé vers le bas ?
    Merci pour ceux qui me réponderont.
    inviteaccb007d
    Re : TS : Montgolfiere (mécanique de Newton)
    Quelles sont les forces qui agissent sur la montgolfière ?
    Fais un schéma en représentant c'est un bon départ et ça peut-aider ?
    jecario
    Archimède !
    Et puis fais une recherche dans le forum, ç'a déjà été évoqué de nombreuses fois...
    Flyingsquirrel
    Salut
    Citation Envoyé par Pitai Voir le message
    Si il y avait des frottements à prendre en compte l'énoncé en parlerait. La montgolfière est donc soumise à deux forces : la "force de poussée" (=force qui lui permet de monter) et son poids.
    Oui, sinon la montgolfière finirait pas remonter au bout d'un certain temps.
    Reste à prendre des initiatives : nommer les forces qui ne le sont pas encore, appliquer une (des) loi(s) de la physique qui vont te permettre de relier ce que tu connais à ce que tu souhaites connaître.
    Citation Envoyé par jecario
    Archimède !
    Quel est l'intérêt d'expliciter la valeur de la force de poussée alors qu'on ne connait absolument rien ? (volume de la montgolfière, masse volumique du fluide dans le ballon, masse de la montgolfière...)
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Juste de savoir que lâcher du lest ne changera pas la poussée d'Archimède..(volume cst)
    inviteb473d51f
    En tenant compte de tout ce vous me dites, j'aboutit à :
    (corriger moi si c'est faux)
    D'après la 2e loi de Newton, on a :
    _> _> _>
    π + P = M * a
    (π = poussée d'archimède)
    En projetant sur un axe zz', je trouve :
    P + π = M* a
    M*g + π = M* a
    π = a -g < 0
    Pour que la montgolfière monte, il faut que π > P
    Or lâcher du lest ne changera pas la poussée d'Archimède car le volume constant.
    Donc ...
    euhh ... je cherche encore ^^
    sinon c'est bon ce que j'ai fait avant ?
    inviteaa85155c
    2 M a /g oder ?
    donc il faut que a < g/2 pour que ce soit possible
    inviteb473d51f
    Citation Envoyé par Big Benne Voir le message
    2 M a /g oder ?
    hùùm ! mais ça répond à la question de l'énoncé ?
    parce que l'énoncé demande combien de lest il faudrait lacher pour que le montgolfiere monte !
    Flyingsquirrel
    P + π = M* a
    M*g + π = M* a
    π = M(a -g) < 0
    Soit...
    Maintenant, si on se plaçait dans le cas où on a lâché du lest ? La masse de la montgolfière n'est plus M (mais M'<M par exemple), l'accélération a changé de signe...
    inviteaa85155c
    Oui, ma réponse est "la masse qu'il faut lâcher est : 2M a/ g, ce qui n'est réalisable que si a<g/2, sinon il faut lâcher plus de masse que celle de la Montgolfière et de ses occupants..."
    inviteb473d51f
    ah ok.
    Je pourrais savoir quel est ta démarche pour avoir réussi à aboutir à ce résultat ?
    inviteaa85155c
    Avant de lâcher du lest, tu as P vers le bas et F vers le haut (Archimède)
    La force résultante est P-F (vers le bas)
    Après avoir lâché du lest, tu as P' vers le bas et F vers le haut.
    La force résultante est F-P' (vers le haut)
    On veut que P-F = F-P'
    P, P' et F sont les normes des vecteurs (positifs donc)
    Ca devrait t'aiguiller
  1. Equilibre d'un montgolfière
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 23h59
  2. Newton
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2009, 10h36
  3. dynamique d'une montgolfiere
    Par invite27cff0c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 11h43
  4. record en montgolfiere en Europe
    Par invite5bb3c32a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/03/2006, 12h39
  5. Re-Newton
    Par inviteb8c83e21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2005, 23h36
