  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Comment monter un ascenseur simple
  1. falymarc
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    Je voudrai vous demander ce qu'il faut pour créer une sorte de monte-charge à base de poulies et de manivelle (sans électronique).
    - Charge: personne d'environ 60kg
    - Hauteur à atteindre: environ 3m
    - Vitesse: aucune importance.
    Il ne faut pas que ce soit trop lourd pour la personne qui ira tourner la manivelle!
    falymarc;
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Minouchon2007
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    411
    Re : Comment monter un ascenseur simple
    ta question n'est pas très clair mais bon !
    Il te faut (par exemple) une manivelle, un réducteur, un tambour, une poulie et un cable.
  3. falymarc
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    ah, je précise donc:
    -une poulie de quelle diamètre pour que le poids lorsqu'on tourne la manivelle ne soit pas trop lourd?
    -comment devront-ils être disposés?
    (-c'est quoi un réducteur?)
    falymarc;
  4. Minouchon2007
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    411
    Petite question : ta manivelle est directement reliée à la poulie ? Si oui, on appel cela un tambour. Bref, pour que le poids de l'ascenseur ne soit pas trop lourd, il faut que le diamètre du tambour soit assez petit. Par contre, s'il est trop petit, il va te falloir des heures pour monter ton assenceur de quelques mètres ! Il faut que tu définisse la longueur de la manivelle, et la force maxi du bonhomme qui va la tourner
    Précise un peu ton application, a quoi va servir ton truc ? tu veux vraiment le réaliser ?
    PS : un réducteur est un système mécanique à engrenage, qui permet d'augmenter le couple et de baisser la vitesse de rotation.
  5. falymarc
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    bon c'est une histoire de famille et oui je pense vraiment le réaliser:
    Le truc c'est de créer un ascenseur mécanique qui pourrait supporter une vielle personne de 60/70kg, cette personne est diabétique et habite pourtant au premier étage d'une maison commune à 2 familles (ses genoux ne lui permettent plus de descendre et monter les escaliers (extérieur à la maison) tous les jours, d'où l'intérêt). Celui qui devra tourner la manivelle c'est une jeune personne disons la trantaine...
    - Hauteur à atteindre environ 3m
    - Vitesse pas très rapide
    Et puis il n'y a encore rien de fait (pas de manivelle reliée à une poulie), j'attends de savoir quel est le diamètre de chaque élément, dépendamment de vous...
    Merci,
    falymarc
  6. Minouchon2007
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    411
    Regarde le schéma,
    le diamètre de la poulie du haut n'a pas d'importance.
    Je pense qu'il faut que tu utilises un réducteur à vis sans fin irréversible. L'avantage est que si tu laches la manivelle, l'ascenseur ne se casse pas la gueule (bel avantage quand meme).
    Concernant le diametre du tambour, tout dépend du réducteur.
    On prend :
    L = largeur de la manivelle (en mètre)
    R = rayon du tambour (en mètre)
    F = la force de la personne qui actionne la manivelle (en Newton)
    u = rapport de réduction du réducteur (entre 0 et 1)
    M = masse totale de l'ascenseur (en kg)
    g = accélération de pesanteur = 9,81m/s²
    Il faut que tu respectes cette égalité :
    M.g.R = L.F/u
    Images attachées
    • Publicité
  7. falymarc
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    OK, pourrais-tu stp comment on construit un réducteur & puis un réducteur à vis sans fin irréversible? (ça se construit?).
    Merci pour la formule, je vais y penser et poster leur valeur voir si c'est bon.
    Merci,
    falymarc;
  8. falymarc
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    non ça doit surment s'acheter quelque part, où pourrait-on trouver cela?? (réducteur)
  9. mieussy
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Pyrénées orientales
    Âge
    63
    Messages
    99
    Citation Envoyé par falymarc Voir le message
    Compte tenu des aspects sécurité, je te déconseille de fabriquer un ascenseur même très simple, surtout qu'apparement la mécanique ne semble pas être ton point fort, mais si tu insiste quand même, tu pourrais aller voir comment du temps de Louis 16 ils fesaient, en allant si tu en as la possibilité aller visiter le chateau de Champs sur Marne où il y a un ascenseur qui était manoeuvré par un domestique au moyen d'un jeu de cordes, poulies et moufles. A mon avis ce sera moins risqué que de te lancer dans de la mécanique d'aujourd'hui. Sinon sache qu'il existe des ascenseurs privatifs qui fonctionnent avec un vérin hydraulique. Il y a aussi la solution du Derby, qui est un siège mécanisé qui est installé le long de la rampe d'escalier.
    Salut et bonne chance.
  10. Minouchon2007
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    411
    Citation Envoyé par mieussy Voir le message
    +1
    Question : de quel budget disposes tu ?
    • Publicité
  11. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    +1000 !!!
    Puisque tu transportes quelqu'un, la securite est PRI-MOR-DIALE !!!
    D'une, tu ne sembles pas tres a l'aise en mecanique (je ne suis pas le premier a le dire...) ; de deux, tu ne parles pas de securite. Que se passe-t-il si celui qui tourne la manivelle la lache d'un coup ?
    Ensuite, il est bien beau de parler de la theorie de la poulie qui, malgre les apparences, est tres simple, mais ou veux tu installer ce monte-charge ? Le support sera-t-il resistant ?
  12. falymarc
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    quelles réactions!
    Evidemment que je pense à la sécurité et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Et c'est vrai je ne suis pas axé mécanique.
    Mais je pense vraiment le réaliser et ce avec toutes les sécurités envisageables (le réducteur à vis sans fin irréversible de Minouchon, oui je m'y intéresse mais ce n'était pas la peine de le préciser). J'ai aujourd'hui demandé à contre-temps à un ami mécanique de formation ce qu'est ce "réducteur" et apparement il le sait; j'appronfondirai cela demain...
    Pour Mieussy, malheureusement je n'ai pas la possibilité d'aller voir ce château, j'habite La Réunion!
    Je vous tiens au courant,
    Merci,
    falymarc;
  13. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Pour faire simple : va sur Wikipedia, le paradis de la technique.
    Encore plus simple : La reduction est un principe que l'on retrouve sur le velo quand on change de plateaux et de vitesses !
  14. Josszzz
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    26
    Messages
    226
    Je suis surpris que personne n'ai mentionné la nécessité d'un contre poids!!
    En effet, si le contre-poids est bien calculé (vu que c'est toujours la même personne qui va emprunter l'ascenseur, ça devrait pas être trop dur), les forces qui entrent alors en jeu pour mobiliser l'ensemble sont minimes! Dans ce cas, même pas besoin de réducteur à mon humble avis...
    Si tu veux faire un ascenseur actionné à la main, ça me semble être la seule possibilité qui ne fatgue pas trop l'actionneur.
    • Publicité
  15. Minouchon2007
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    411
    Citation Envoyé par Josszzz Voir le message
    Remarque pertinante !
    Inconvénient : il devient difficile d'actionner le mécanisme à vide. Mais bon, en générale ce n'est pas le cas : la personne que tu montes va forcément redéscendre par le même endroit ! (a moins que tu es besoin de monter deux personnes chacune leur tour ?!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment monter un FAI ou ISP?
    Par gae2loux dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/05/2007, 10h26
  2. Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
    Par acetone802000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h47
  3. comment monter un APN sur l'ETX70AT
    Par bmer dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/04/2006, 15h32
  4. Comment monter un reseau domestique ?
    Par smysted dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2003, 15h50
