  • Login:
+ Répondre à la discussion
Relation entre la constante de gravitation et l'accélération de la pesanteur.
  1. neokiller007
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Haute-savoie
    Messages
    1 776
    Je voudrais savoir quelle est la relation entre la constante gravitationnelle et l'accélération de la pesanteur. Et pourquoi?
    J'ai aussi une autre question, sans rapport. En mécanique on projette souvent les vecteurs sur les axes. C'est à dire qu'on prend leurs normes (intensités) ou l'opposé de leurs normes si les vecteurs son dans le sens contraire de l'axe.
    Mais mathématiquement, ça signifie quoi projeter un vecteur sur un axe?
    De plus si le vecteur n'est pas colinéaires à l'axe, on fait comment? On le décompose en deux vecteurs colinéaires? (et trois dans l'espace?)
    Et une autre question, on écrit , mais mathématiquement ça veut dire quoi la dérivée d'un vecteur?
    Merci.
    • Publicité
  2. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Re : Relation entre la constante de gravitation et l'accélération de la pesanteur.
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Merci.
    1° Question
    2 corps , la terre de masse M d'une part et un corps de masse m exterieur à la croute terrestre, soit au dessus du sol d'autre part, s'attirent avec la force F.
    F = G M m / D² avec D distance des centres de gravité terre / corps et G constante de la gevitation universelle
    Maintenant si D est egal au rayon terrestre R = 6400 km ou voisin le corps est attiré avec la force
    F' = G M m /R² = G M /R² x m
    F' represente ce que l'on appelle courament le poids ( a exprimer en Newton )
    G M/ R² peut être identifie à g et m est toujours la masse de ton corps
    P = mg est donc correct à la surface de la terre.
    La forme F = G M m / D² est à utiliser quand on est loin de la surface comme par exemple si m est satellisé .
    Suite plus tard................
    Dernière modification par calculair ; 24/03/2008 à 19h31.
  3. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    16 546
    Si tu considères un corps de masse m posé à la surface de la Terre (de masse M) et que tu appelles R le rayon de la Terre, tu as deux façons d'exprimer la norme de la force d'attraction de la Terre : ou . Donc la relation que tu cherches est . (Pour les puristes, il y a des effets du second ordre, comme le fait que la Terre tourne qui font que le poids n'est pas tout à fait la même chose que la force gravitationnelle.)
    La projection te donne la coordonnée. Un point de coordonnées (x,y,z) aura pour projection sur l'axe des abscisses x. C'est seulement si le vecteur est colinéaire avec un axe que cette coordonnée est égale à la norme (ou à l'opposé de la norme).
    Calculer les coordonnées d'un vecteur revient en effet à le décomposer comme la somme de 3 vecteurs (en 3 dimensions) qui seront chacun colinéaire à un des axes.
    C'est la même chose que pour la dérivée d'une fonction. Tu considères ton vecteur au temps t et au temps t+dt, et tu regardes la différence divisée par dt. La dérivée est alors obtenue quand tu fais tendre dt vers 0. De même que pour une fonction, la dérivée représente la variation. Ainsi l'accélération te donne la variation de la vitesse. Le fait que ce soit un vecteur fait que ça te dit d'une part de combien ça varie, mais aussi dans quelle direction.
    Encore une victoire de Canard !
  4. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Question N°2
    Un vecteur est defini dans un repère par ces coordonnées V ( x,y,z)
    x, y, z, sont les projections du vecteur sur les 3 axes.
    Cette technique permet de traiter un problème dans l'espace par 3 problèmes plus simples lineaires sur les 3 axes.
    Exemple Soit un vecteur V ( x,y,z,) et un vecteur T(x' , y' ,z') , le vecteur somme V + T est le vecteur G de coordonnes G( X+X', Y+Y', Z+Z')
  5. neokiller007
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Haute-savoie
    Messages
    1 776
    Merci à vous deux.
    Donc la définition de coordonnées d'un vecteur (v) serait: les coefficients des vecteurs unitaires lorsque v est décomposé en ceux-ci ?
    Et la projection d'un vecteur (v) sur un axe signifie: prendre la coordonée correspondant au coefficient du vecteur unitaire colinéaire à l'axe de v ou l'inverse si v est en sens contraire du vecteur unitaire.
    C'est bien ça?
    Et donc si j'ai bien compris la dérivée d'un vecteur est un vecteur, qui est le vecteur variation entre un intervalle infiniment petit.
    Et donc on peut projeter une dérivée de vecteur sur un axe qui serait donc égale à la projection du vecteur variation obtenu ou à la différence des coordonées (dépend de l'axe) divisé par un temps infiniment petit.
    C'est juste?
    • Publicité
  6. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Question N°3
    La derivée d'un vecteur c'est comme la derivée d'une fonction
    Soit un vecteur V(t) defini en norme , direction et sens, celui ci prend une valeur V( t +dt ) à l'instant t + dt. Cette nouvelle valeur peut avoir variée soit en norme, direction, ou sens, ou sur 2, ou 3 de ces paramètres
    le vecteur dV est la difference entre les 2 vecteurs V(t+dt) - V(t )
    Tu fait les differences des composantes des vecteurs sur les axes. tu trouves les composantes du vecteur difference
    Un exemple interessant est la derivée du vecteur vitesse dans un mouvement circulaire uniforme On trouve le vecteur acceleration dirigée vers le centre de la trajectoire
    La norme de V est constante, c'est sa direction qui change.
    ( 2 vecteurs sont considerés comme egaux si ils ont les mêmes projections sur les axes . 2 vecteurs de même normes, portées du des directions parallèles et de même sens sont egaux. cette remarque est importante pour comprendre le schema joint )
    J'espère avoir eté clair
    Images attachées
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. constante de gravitation universelle
    Par azguards dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 26/11/2011, 22h28
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2007, 18h01
  3. Relation constante diélectrique/ électronégativité
    Par mimicracra222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 14h46
  4. Constante de gravitation universelle
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2004, 11h45
  5. Constante de gravitation universelle
    Par Antikhippe dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2003, 13h39
