Relation entre puissance et intensité lumineuse
    invite88382058
    je fais appel à vous car j'ai peu de connaissance en optique. J'ai une petite question
    Supposons un faisceau lumineux monochromatique traversant un milieu.
    I0 intensité lumineuse incidente
    I intensité lumineuse transmise
    P0 Puissance du faisceau incident
    P Puissance du faisceau transmis
    A t-on I0/I=P0/P ?
    invitefa801971
    Re : Relation entre puissance et intensité lumineuse
    La puissance du rayonnement d'un faisceau lumineux est, si je me souviens bien:
    P=I/S, où S surface d'incidence.
    J'espère que ça repond à ta question..
    mayedi roland franck
    Smile Re : Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Citation Envoyé par del_sol Voir le message
    A t-on I0/I=P0/P ?
    bonjour, la puissance po étant la puissance incidente représente l'energie du faisceau lumineux, p celle qui a été transmise lors du passage à travers la suface de separation s ,donc l'energie atteignant la surface s est PO=E=IO/S et l'energie transmise par cette même surface est P=E=I/S puisqu'il s'agit de la même surface ,on fait le rapport des deux relations, on trouve PO/P=IO/S*S/I=IO/I
    invite88382058
    Merci à tous les deux!!!
  1. Intensité lumineuse
    Par invite50753a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 01h28
  2. Intensité lumineuse
    Par thomasalbert1993 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h15
  3. Composant : intensité lumineuse
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h11
  4. Corrélation entre puissance et intensité
    Par invite3a3cf90a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 11h55
  5. Intensité lumineuse
    Par invite85ca5257 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 23h40
