  • Login:
+ Répondre à la discussion
Est-il possible d'oxygéner un bassin avec des forces dites "propres" ?
  1. marie4
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Question Est-il possible d'oxygéner un bassin avec des forces dites "propres" ?
    Je suis nouvelle arrivante et ne sais pas du tout si je frappe à la bonne porte...
    Bon je tente :
    Est-il possible d'oxygéner deux bassins avec la force du vent, de l'eau ? et sans diposer de source vive qui vienne alimenter le bassin.
    En clair, je suis en phase de réflexion pour construire deux bassins et aurais souhaité oxygéner ces deux bassins sans utiliser de pompe électrique juste "mécaniquement" (je sais pas si le terme est juste)...
    Merci de m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chwebij
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    chez moi au chaud
    Âge
    26
    Messages
    2 108
    Re : Est-il possible d'oxygéner un bassin avec des forces dites "propres" ?
    les paysans utilisaient (utilisent encore?) des éoliennes pour acheminer de l'eau pour faire boire leur bête.
    Je pense qu'il est possible de brasser l'eau avec un système équivalent.
    Après il faut voir la viabilité d'un projet comme celui ci!
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    l'eolienne est une bonne idée
    ensuite il y a 2 solution pour utiliser la puissance de l'eolienne
    1) pomper de l'eau pour la laisser retomber en pluie fine dans l'air
    2) pomper de l'air pour faire des bulle fine dans l'eau : difuseur pour aquarium
    je n'ai jamais trouvé de chiffre precis pour comparer les 2 solution : tout ce que je sais c'est qu'il faut la meme energie pour pomper 1 litre d'eau a 20 centimetre de haut ou pour pomper 1 litre d'air a faire barboter a 20cm sous l'eau
    je trouve des avantage au pompage de l'air : la pompe a air mise sur l'eolienne n'a qu'un tuyau , les perte de puissance le long d'un tuyaux d'air sont plus faible qu'avec l'eau donc l'eolienne peut etre placé loin pour profiter d'une hauteur
    je pense qu'il n'est pas utile de trop augmenter la profondeur du diffuseur : on est sur que ca augment la pression necessaire , alors que si l'echange air eau est termine ca n'augment pas l'efficacité
    il doit y avoir une profondeur optimum : qui connait ?
  4. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    ESCHER avait résolu le problème en 1961 (et avec le mouvement de la roue, on peut pomper l'eau du second bassin).
    Désolé, aujourd'hui je n'ai pas envie d'être sérieux ...
    Images attachées
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Je ne suis pas du tout spécialiste. Je crois que cela dépend de ce se passera dans le bassin.
    Sans rien de vivant dans l'eau (situation impossible dans la réalité), elle se mettra en équilibre toute seule avec l'oxygène de l'air.
    Si l'on met des bonnes algues qui génèrent de l'oxygène avec la lumière l'eau contiendra plus d'oxygène que sans rien.
    Par contre, s'il y a des poissons ou des substances organiques en décomposition ou certaines plantes qui consomment de l'oxygène, l'équilibre se déplacera vers pas d'oxygène.
    Comme la solution de Mecano41 ne semble pas très réaliste , il faut envisager la solution de Chatelot16: l'éolienne. On peut envisager une éolienne que fait tourner une roue avec de pales à moitié immergée et qui agite l'eau en surface. C'est probablement moins efficace que la pompe à air ou à eau et plus brouillant, mais c'est un mécanisme plus simple.
    Au revoir.
  6. marie4
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Effectivement j'avais pensé aux éoliennes des paysans, on en retrouve dans quelques régions, mais je n'ai pas réussi à avoir le principe de fonctionnement. Est-ce que tu sais où on peut trouver des schémas qui permettent d'expliquer le système ?
    Par avance merci.
    • Publicité
  7. marie4
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Je n'ai pas compris l'humour...
    Comment pomper l'eau d'un premier bassin pour l'ammener au deuxième bassin et faire en sorte que cela fonctionne mécaniquement en circuit fermé ?
  8. marie4
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Donc, si je comprends bien, l'eau d'un bassin pourrait mécaniquement servir à arroser un potager à proximité... As-tu des schémas ?
  9. marie4
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Au revoir.
    Sais-tu où trouver des schémas de construction ?
    L'idéal étant de d'oxygéner l'eau mais aussi de faire circuler l'eau d'un bassin à l'autre. J'ai vu un puits au Portugal qui était équipé d'une roue horizontale au dessus du puits, un cheval actionnait cette roue autour du puits et un mécanisme vertical immergé dans le puits permettait de remonter des seaux qui se vidaient au fur et à mesure en dehors du puits. Est-ce que ça te dit quelque chose ?
  10. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Citation Envoyé par marie4 Voir le message
    Ce type de dispositif s'appelle "noria" et est très ancien. Il fut inventé pas les arabes. On trouve des norias mus par le courant d'une rivière ou par la force animale. Je ne connais pas des sources de plans et même l'article de wikipedia en français, n'est pas terrible.
    Vous pouvez peut-être trouver des indications dans le web en cherchant [éoliennes pompage] (sans les crochets) dans Google.
    Au revoir.
    • Publicité
  11. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Il s'agit d'un dessin en trompe l'œil avec une fausse perspective, d'un artiste (Escher) très douée pour ce type d'œuvres. L'eau semble couler d'elle même d'un bassin en bas à ce qui finit par être un bassin en haut qui se déverse sur le premier.
    Bien sur, c'est impossible à réaliser.
    Au revoir.
  12. marie4
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Je crois que j'ai trouvé quelque chose de ce genre sur ce site : http://www.gnb.ca/0173/30/0173300014-f.asp
  13. Robin35
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    1
    Exclamation Re : Est-il possible d'oxygéner un bassin avec des forces dites "propres" ?
    Pour ceux que ce sujet intéresserait encore (je sais que les dernières contributions datent de 2008), je viens de croiser cette page canadienne fort intéressante, de mon point de vue.
    http://www.etang.ca/FR-CA/produits/s...antes-c75.html
    Ne vous privez pas d'avoir de tels projets que celui de Marie4 qui a ouvert ce fil sur le thème "oxygéner un bassin avec des forces dites "propres" ". Il y a bien souvent des solutions déjà cherchées, voire appliquées par ailleurs. Bon vent à toutes ces idées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tenseur des contraintes et "forces volumiques"
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2008, 17h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2008, 15h46
  3. TPE Energies "propres" conseils?
    Par lander64400 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 17h49
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/12/2005, 10h26
