  • Login:
+ Répondre à la discussion
Faisceau d'électron accéléré
  1. Naoli
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    392
    En ces jours de fête, un problème me préocupe.
    Il s'agit comme vous le voyez en fichier joint d'un faisceau d'électron (dans un tube TV par exemple) qui après avoir traversé une ouverture circulaire devrait converger en un point F, sous un angle theta.
    Le problème, c'est qu'il existe des forces de répulsion entre les électrons qui tendent à élargir le faisceau.
    On note la densité volumique de charges du faisceau qui transporte une intensité I.
    ->On veut exprimer en fonction de la composante radiale (E) du champ créé par la charge volumique en un point de l'enveloppe...
    J'ai du mal : si on applique le théorème de Gauss à une surface cylindrique "orthogonale" à l'enveloppe on retrouve le du théorème de Coulomb, ce n'est pas génial...
    Des idées ?
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. neutrinoman
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    24s04e24
    Âge
    31
    Messages
    386
    Re : Faisceau d'électron accéléré
    Petit problème de confinement d'un plasma.
    Moi si j'applique le théorème de Gauss au cylindre sur la paroi latérale, je trouve un champ électrique de :
    Donc je pense qu'il faut que tu vérifies ta formule. Tu donnes ensuite la force électrique.
    Ensuite le but est de chercher s'il peut y avoir compensation entre les forces magnétiques et électriques : alors on trouve que la vitesse des électrons doit être c !
    Donc c'est reparti : théorème d'Ampère . Tu donnes la force magnétique et c'est fini.
    J'espère que ça t'aide.
    La preuve que les extra-terrestres existent est qu'ils ne sont jamais venus nous voir !
    [OLFQJTLM]
  3. Naoli
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    392
    Salut et merci,
    alors je suis perdu par rapport à pas mal de points :
    Tout d'abord je ne parviens pas au même résultét que toi pour le champ E, pourtant le théorème de Gauss donne bien .
    Hum désolé je ne comprends pas... :?
    Enfin, pour le théorème d'Ampère j'ai cela moi :
    non ?
  4. neutrinoman
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    24s04e24
    Âge
    31
    Messages
    386
    Pour le champ E : ton flux sur la paroi latérale du cylindre est . Et l'intégration de ta charge : . Puis F = qE.
    Pour le champ magnétique tu n'en a peut-être pas besoin, je ne connais pas ton exercice, je pensais que tu cherchais les conditions pour que ton faisceau ne diverge pas.
    Oui pour le théorème d'ampère. N'oublie pas que tes intégrations sont sur des contours ou des surfaces fermées.
    Bon courage, n'hésites pas à demander de l'aide.
    [OLFQJTLM]
  5. Naoli
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    392
    Attend, pour le cylindre, ton r c'est quoi ? Vu comme ça, on dirait que c'est le rayon du cercle de la base de ton cylindre de ta surface de Gauss ( ), ça ne va pas : on ne peut pas laisser ça dans l'expression de E ! De plus, pourquoi ne pas tenir compte des 2 autres surfaces ?
    Pas du tout, on veut juste -pour le moment- exprimer la composante radiale E du champ(on néglige sa composante selon Ox) electrostatique créé par la charge volumique en un point de l'enveloppe.
  6. Floris
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Nantes (mais vous ne saurez pas ma quantité de mouvement) :)
    Âge
    24
    Messages
    1 946
    Que veux tu dire par composante radiale? Je comprend pas trop!
    Merci encore.
    flo
    • Publicité
  7. Naoli
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    392
    C'est une bonne question. Il est dit que la composante selon Ox est négligeable, et qu'on cherche la composante radiale E.... Je pense donc que c'estla composante selon Oy
  8. neutrinoman
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    24s04e24
    Âge
    31
    Messages
    386
    Désolé de répondre si tard.
    Je crois que nous n'utilisons pas le même système de coordonnées !
    Il faut clairement que tu utilises un système de coordonnées cylindriques (r,,z) avec les vecteurs . C'est la composante selon ce premier vecteur que l'on appelle composante radiale.
    L'expression de E que tu trouves avec ce que je t'ai donné est donc la composante radiale. Elle dépend effectivement de r distance par rapport à l'axe du cylindre à l'endroit où on cherche E. Oz étant l'axe de ton cylindre.
    Il n'y a pas de flux sortant de E à travers les autres surfaces, d'après les symétries de ton problème. On se place dans le référentiel de ton faisceau, tous les plans passant par l'axe de ton cylindre sont plans de symétries un plan orthogonal à ton cylindre est également un plan de symétrie. Donc en M (point où on cherche le champ) le champ est radial (intersection entre les 2 plans de symétries). Alors le produit scalaire du champ avec ton vecteur surface est nul.
    Voilà j'espère que tu arrives à suivre, mais commence par changer ton système de coordonnées.
    [OLFQJTLM]
  9. Naoli
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    392
    Hum. ? Sur ? On aurait un plan de symétrie dans le cas d'un cylindre parfait, ici on a un faisceau convergent donc la symétrie orthogonale ne marche pas
  10. neutrinoman
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    24s04e24
    Âge
    31
    Messages
    386
    En première approximation si tu considères une faible partie du faisceau. Sinon tu ne peux pas trouver de champ radial, je pense que c'est l'approximation à utiliser. Après tout dans le théorème de Gauss tu prends les dimmensions que tu veux pour ton cylindre. Je ne vois pas comment tu peux faire sans cette approximation. Ce résultat ne te convient pas ?!
    [OLFQJTLM]
    • Publicité
  11. invite76
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    51
    Messages
    170
    Je prends la question en cours et je n'ai certainement pas tout suivi. D'abord, quel est le problème que vous cherchez à résoudre: calculer E, calculer E radial...? Il me semble que ce n'est pas clair.
    Ensuite, le faisceau changeant de forme, le champ électrique en un point dépend de tout le faisceau amont et aval, et cela devient compliqué. Gauss ne nous sert plus à grand chose: on connaît le flux à travers une surface, mais comme on ne connaît pas l'orientation (de E), on n'est pas avancé.
    Quelques remarques: il n'y a pas de symétrie si la forme change (sauf si elle le fait de manière périodique).
    La charge d'espace (répulsion) est bien nulle si v=c (ce qui n'est pas du tout le cas dans une TV) car force électrique et magnétique s'annulent.
    A moins, encore une fois, que j'aie mal compris, je crois que la question posée gagnerait à être précisée en bon français (sans équations, ça vient après). Ce n'est pas une critique du tout, mais une impression.
    Amicalement
    JM
  12. PHENIXian
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    East Lansing, Michigan, USA
    Âge
    30
    Messages
    275
    Oui, le problème est qu'avant d'aapliquer un théorèm de symétrie, gauss ou ampère, il faut étudier les symétries du problème pour réduire les composantes et les dépendances de tes champs.
    Et dans le cas d'un faiceau non cylndrique ce n'est pas évident.
    Le fait qu'on ne te demande pas de calculer ton champ mais uniquement sa composante radiale en est la preuve : E a une composante orthoradiale et azimuthale, difficile à dérminer
    Après il faudrait voir si on ne peux pas envisage de découper ton faisceau en tranches, à savoir des cercles dont tu connais la densité de charge, calculer pour chaque cercle le champ électrique créé (ca c'est du cours pratiquement), et ensuite de sommer les contributions de ces cercles au point de l'enveloppe ou tu veux le champ... pour la composante radiale en paramétrant bien ton système ca doit passer
    mais c'est juste une idée
    "All your base are belong to us"
    OLFQJTLM
  13. neutrinoman
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    24s04e24
    Âge
    31
    Messages
    386
    Si mon cylindre ne vous plait pas on peut sûrement utiliser le théorème de Gauss sur un cône tronqué, mais dans ce cas je vous le laisse !
    [OLFQJTLM]
  14. Naoli
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    392
    désolé pour le retard je suis confus.... J'ai essayé quelque chose ; appliquer le th. de Gauss Local (div E = rho/epsilon) et en exprimatn la divergence en cylindriques, on a une équa diff à résoudre...
    Je ne sais pas ce que ça va donner. Ne vous tracassez pas trop, le délai est dépassé
    Merci à tous pour votre aide
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Faisceau laser !
    Par winphoenix dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h34
  2. le faisceau laser est-il conducteur électrique
    Par Vetemskap dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2006, 19h07
  3. faisceau hertzien
    Par antho46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h16
  4. Un faisceau de neutrinos sous la terre
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 18/08/2005, 11h24
  5. longueur définie d'un faisceau laser
    Par oupsla dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2004, 10h59
