17/04/2008 - 18h33 bolltt -
Poursuivez votre recherche
18/04/2008 - 10h00 LPFR
Re : La résonance électrique
Bien sur on peut étudier la résonance avec des équations différentielles, mais cela tient un peu du masochisme.
Quand on travaille el régime sinusoïdal, les anciens ont inventé le formalisme des impédances, précisément pour ne pas avoir a résoudre des équations différentielle à chaque fois.
Mais si vous tenez à vous em...quiquiner avec des équations différentielles, il faut écrire la loi des mailles an tenant compte de la définition d'un condensateur, d'une self et d'une résistance:
Maintenant vous aurez une équation avec une intégrale et une dérivé. Pour avoir une équation différentielle il faut, cette fois oui, dériver, et vous obtenez l'équation différentielle de second ordre.
Vous pouvez trouver des solutions exponentielles complexes et tout le bataclan ou vous pouvez utiliser la méthode dite "d'inspiration Divine": vous essayez une solution et vous vérifiez si elle fonctionne.
Ici, évidemment, la solution est une sinusoïde et il faut essayer:  )
Et déterminer Io, oméga et phi.
Mais, comme j'ai déjà dit, ce calcul on le fait UNE fois dans sa vie et après on utilise le formalisme des impédances.
Au revoir.
18/04/2008 - 18h19 bolltt -
18/04/2008 - 18h39 LPFR
Ce n'est pas grave. Remplacez q par:
et là vous pouvez dériver.
18/04/2008 - 20h41 bolltt -
18/04/2008 - 20h56 LPFR
Oui, c'est correct. Maintenant il faut remplacer u(t) pas sa valeur (sa formule) et la dériver puis essayer la solution que je vous ai inspiré (je n'ai pas pu me retenir).
Bonne soirée.
18/04/2008 - 21h32 bolltt -
19/04/2008 - 09h43 LPFR
Désolé, dans le post précèdent je vous avais dit que c'était correct, mais ce l'était pas.
Le terme avec c est i/c:
du/dt = R*di/dt + 1/c * i + L * d²i/dt²
En effet, la dérivée de q/c est i/c.
Moi, j'aurais laissé le phi pour la solution et non pour la tension externe imposée, mais c'est une question de "principe" et cela ne change rien au problème mathématique.
Essayez la solution. Vous vous trouverez avec une équation avec des sinus et des cosinus. Pour suivre les indications du problème, développez les cos(a+b) en cos cos –sin sin. Maintenant vous aurez une équation avec de sin(omega t) et des cos(omega t). cette équation doit être satisfaite pour tous les valeurs du temps. En particulier pour ceux qui annulent les cosinus et ceux qui annulent les sinus. Cela vous donnera deux équations (sans omega t). Vous avez deux inconnues: I et phi. Il faut les déduire des deux écuations.
Au revoir.
19/04/2008 - 22h56 bolltt
je me sens un peu perdu. J'aurai bien voulu que vous montrez une fois la bonne méthode + la résolution, comme ça je comprendrai mieux. Je suis vraiment désolé de vous embêter.
Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. [Tagore] -
20/04/2008 - 07h35 LPFR
Bonjour M. Bolltt.
Je ne vais faire le travail à votre place. Mais je suis prêt à vous guider et à vous décoincer.
Commencez par remplacer u par sa valeur et i par la solution à essayer. Faites toutes les dérivées nécessaires.
Vous aurez des sin et/ou cos de la forme:  )
Développez-les avec les formules du genre sin(a+b)=sin a cos b + sin b cos a.
Puis montrez-moi les résultats.
Au revoir.
20/04/2008 - 09h42 bolltt
Le souci est que je comprends rien et je ne sais pas où il faut remplacer. A vrai dire, j'ai dû mal à établir l'équation différentielle. Merci
20/04/2008 - 10h12 LPFR
Vous l'avez déjà fait: relisez le message #7.
20/04/2008 - 11h53 Olivier THOMAZO
Il serait plus simple d'utiliser les impédances complexes et de chercher l'impédance équivalente :
ZL = jLw
ZC = 1/(jCw)
ZR = R
20/04/2008 - 11h59 bolltt -
20/04/2008 - 12h01 bolltt
 Envoyé par Olivier THOMAZO Il serait plus simple d'utiliser les impédances complexes et de chercher l'impédance équivalente :
ZL = jLw
ZC = 1/(jCw)
ZR = R Bonjour mais en fait je dois remplacer les valeurs de la résistance par Z. En fait si j'ai bien compris une impédance est une résistance en mode complexe C, tandis qu'une résistance est une résistance en mode réel R. C'est jsute?
Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. [Tagore] | | |
