  • Login:
+ Répondre à la discussion
systeme de conducteurs en equilibre
  1. chuck nurris
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    26
    Bonsoir. Je n'arrive pas a comprendre quelques points concernant les conducteurs en équilibre électrostatique :
    Soit deux conducteurs 1 et 2 portés respectivement au potentiels 1 et 2. pour chercher la charge de chaque conducteur a l'equilibre electrostatique, on determine la charge de chacun d'eux a dans deux etats d'equilbre differents :
    11 et 2
    1 et 2=2
    (deja ce point la n'est pas tres clair dans ma tete...)
    on prends par exemple le premier état : l'état
    dans mon cours, j'ai trouve que :
    - la charge de 1 est 1=11
    - la charge de 2 est 2=21
    avec 1, la capacité du conducteur 1 a l'état ...etc.
    pour le deuxième état :
    - la charge de 1 est 1=12
    - la charge de 2 est 2=22
    ce que je n'arrive pas a assimiler :
    - la capacite ne serait-elle pas exclusivement dependante de la surface? (ce n'est pas le cas ici...)
    - pourquoi est-ce que pour la charge de 1, au deuxieme etat d'equilibre par exemple, on met 2 et non pas le potentiel de 1 a l'equilibre?
    j'espere que j'ai ete assez clair. merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. fab_79
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    222
    Re : systeme de conducteurs en equilibre
    Il faut que tu utilises le principe de superposition : (état d'équilibre : V1 + V2) = (état d'équilibre : V1 + V2=0) + (état d'équilibre : V1=0 + V2)
    La première condition d'équilibre te permet de dire que que Q1a = C1a V1 et Q2a = C2a V1, en effet le potentiel V1 dans l'espace agit sur les distributions des charges surfaciques du conducteur 1 mais également sur le conducteur 2.
    De même, la 2eme condition d'équilibre te permet de dire que Q1b = C1b V2 et Q2b = C2b V2.
    Quand les 2 potentiels agissent dans l'espace, d'après le principe de superposition : Q1 = Q1a + Q1b et Q2 = Q2a + Q2b
    Q1 = C1a V1 + C1b V2 et Q2 = C2a V1 + C2b V2
  3. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    23
    Messages
    4 541
    Salut.
    Je me pose la même question que dans le post initial: la capacité n'est-elle pas sensée dépendre seulement de la géométrie du système ? (et pas des potentiels et charges..)
    Cogito ergo sum.
  4. chuck nurris
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    26
    Je suis d'accord que le potentiel 1 agit sur 2. Mais lorsqu'ils sont à une distance (assez petite pour qu'il y ait influence), le potentiel créé par 2 à proximité de 1 n'égale pas à 1 (il sera plus petit car le potentiel diminue au fur et a mesure que l'on s'eloigne de la source).cependant, j'ai peut etre une explication : 1 serait un coefficient d'influence et non pas une capacite.
    je ne suis pas sure donc j'attends une confirmation.
    merci d'avance
  5. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    65
    Messages
    2 293
    C1a et C2b sont des capacités ,C1b et C2a des coefficients d'influence.
    On peut raisonner en sens inverse: calculer les potentiels de chaque conducteur en fonction des charges. C'est d'ailleurs la méthode utilisée pour calculer capacités et coefficients d'influence de systèmes simples (2 ou 3 sphères par exemple)
  6. fab_79
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    222
    Supposons un conducteur sphérique en équilibre (charge répartie en surface de densité surfacique , au voisinage de de cette sphère le champ électrique est . Supposons maintenant un deuxième conducteur sphèrique au voisinage de la première separée d'une distance d de la première. Cette 2eme sphère va créée un champ électrique au voisinage de la première qui va agir sur la distribution de charge de celle-ci, et donc modifier sa charge totale Q = C11 V1 + C12 V2
    C11 est la capacité de sphère conductrice et C12 est le coefficient d'influence de la 2eme sphère sur la première.
    • Publicité
  7. chuck nurris
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    26
    Citation Envoyé par fab_79 Voir le message
    Mais si la premiere sphere est isolé (c'est a dire pas reliée a une source de tension) alors impossible de modifier sa charge totale (principe de conservation de la charge). donc je ne sais pas si ce serait possible d'appliquer cette regle sur les conducteurs isolés.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Semi-conducteurs
    Par thibaut123 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 15h09
  2. des bijoux conducteurs
    Par architecte23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2007, 19h14
  3. système en équilibre
    Par invite654345 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 18h43
  4. plastiques conducteurs
    Par scoubi dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 13h43
