  • Login:
+ Répondre à la discussion
Compréhension électricité
  1. foudezic63
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    25
    Messages
    102
    Question Compréhension électricité
    Voilà pour question d'enrichissement personnel, j'ai pris un module d'électricité basique qui me pose des problèmes conceptuels.
    En fait, je ne comprend pas du tout comment un générateur de tension crée du courant, étant donné qu'il peut y avoir tension sans courant. Et de là, ces générateurs étant essentiellement associé à des forces électromotrices, c'est quoi lol ? Un brillant prof de fac s'est penché sur la question pour m'expliquer mais je n'ai rien compris d'autre que la différence, assez simple entre la tension et le courant.
    Dernière question, un générateur de courant entraine-t-il obligatoirement une différence de potentiel ?
    Merci pour vos lumières
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 530
    Re : Compréhension électricité
    Une générateur de tension idéal génère une tension (différence de potentiel) fixe quoi qu'il arrive, y compris si on lui oblige à fournir un courant (un branchant un conducteur plus ou moins bon à ses bornes).
    Pareillement, un générateur de courant idéal génère un courant fixe quoi qu'il arrive. Quelque soit le chemin qu'on lui donne pour que le courant qu'il génère y passe, le courant sera le même. Et si on lui donne par de chemin (conducteur) tant pis il augmentera la tension tellement qu'il fera une étincelle pou que le courant continue a passer.
    Bine sur, le générateurs idéaux n'existent pas. La plupart des générateurs de tension réels ressemblent à un générateur idéal avec une résistance en série. Et la plupart de générateurs de courant réels ressemblent à un générateur de courant idéal en parallèle avec une résistance.
    Au revoir
  3. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    7 342
    Citation Envoyé par foudezic63 Voir le message
    Générateur de tension parfait : U=U0 quelque soit le courant. C'est une droite verticale U=f(I).
    Générateur de courant parfait : I=I0 quelque soit la tension. C'est une droite horizontale U=f(I).
    Résistance U=R.I quelque soit le courant (ou la tension)
    Ce sont des modélisations (idéalisées donc) qui permettent de rendre compte de générateurs moins parfait qui ont une réistance interne non nulle.
    Par équivalence dite de Thévenin : générateur de tension U0 en série avec la résistance R : U=U0-R.I
    ou de Norton : générateur de courant I0 en parallèle avec la résistance R: I=I0-U/R
    Dans les deux cas, on a une droite qui ne passe pas par l'origine, dont les deux points particuliers sont U=0, I=I0 et U=U0, I=0
    avec comme correspondance :
    R=U0/I0
    Sauf pour le cas idéal (parfait) un générateur de tension est équivalent à un générateur de courant. On choisit l'un ou l'autre modèle pour se simplifier la vie.
    On parle de tension à vide pour U0 et de courant de court-circuit pour I0.
    Oui, sauf si sa résistance interne est nulle (pas glop) ou si sa valeur de courant I0 est bulle. (pas intéressant)
    Cela se déduit facilement de ce que j'ai raconté. J'aurais du le laisser en exercices.
    Edit : Croisement avec LPFR
    Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    C'est juste l'inverse, quand on écrit U=f(I) c'est que I est en abscisse et U en ordonnée.
    Donc dans le cas du générateur de tension quel que soit I la tension est constante donc la valeur de U est fixe => droite horizontale.
    Dans le cas du générateur de courant on a une droite verticale puisque U est en ordonnée seul lui varie.
    Surement pas, tu ne peux pas dire ça comme ça.
    Dans le cas d'une simplification de schéma on peut utiliser en effet l'un ou l'autre des modèles (principe de dualité) selon la structure à simplifier.
    On raisonne alors soit avec les courants (noeuds) soit avec les tensions (mailles) ou avec les potentiels aux noeuds.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  5. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    7 342
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui. Bien sûr.
    Citation Envoyé par stefjm
    J'ai un peu de mal à te suivre. Je ne peux pas le dire comme ça? Si tu pouvais préciser?
    Un générateur de tension non parfait (résistance) a pour équation : U=U0-R.I (U0 en série avec R)
    équation qu'on peut bien sûr écrire I=U0/R - U/R = I0-U/R (U0/R=I0 en parallèle avec R)
    C'est alors l'équation d'un générateur de courant.
    Dans les deux cas, on parle du même générateur de tension (resp de courant) non parfait. La caractéristique U=f(I) est dans les deux cas une droite de coeff directeur ... R qui passe par (0,U0) et (I0,0). (Je me méfie, je confonds les axes aujourd'hui...)
    Non?
    • Publicité
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    OK, ton explication me montre que tu sais ce que tu fais.
    Je n'avais pas vu que tu excluais le cas du générateur parfait.
    Mille excuses j'ai lu trop vite.
  7. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    7 342
    Excuses acceptées.
    Tu m'as fait douter de moi, ce qui est très bien.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Probleme comprehension
    Par jerome_62 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/02/2008, 05h30
  2. compréhension
    Par doralexploratrice dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 11h17
  3. Compréhension matrice..
    Par Slyers dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2007, 09h58
  4. Compréhension de démonstration
    Par nonochehe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 01h59
  5. question de compréhension!!!
    Par unefilledu33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2004, 15h39
