  • Login:
+ Répondre à la discussion
Relation débit d'eau et température
  1. maxxel
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    48
    Messages
    5
    Bonjour, quelqu'un peut-t'il me dire s'il y a une relation entre le débit et la température de l'eau dans telles conditions:
    Sur un traitement d'eau - à pression constante (fournie par les pompes)
    Le débit dans la boucle est-il différent à 75 et 85° si les pompes fonctionnent de la même façon et sans utilisation en sous boucle.
    Si oui quelle en est la raison physique?
    Merci beaucoup pour vos connaissances.
    maxxel
    • Publicité
  2. benounn
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    28
    Messages
    254
    Re : Relation débit d'eau et température
    J'ai un peu du mal à voir clairement le problème dans son ensemble, mais voilà tout de même un élément de réponse.
    L'eau est considérée comme un fluide incompréssible dans cette gamme de température. Comme tout les matériaux elle se dilate lorsque la température augmente. Cependant, dans cette gamme de température cette effet est très très faible, peut être même pas mesurable.
    On peut donc considérer qu'une pommpe fonctionnant dans les mêmes conditions débitera autant de litres d'eau, que celle-ci se trouve à 75 ou à 85°.
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Je peux ajouter une autre explication peu probable. C'est la dépendance de la viscosité avec la température. Si le débit dans la boucle est limité par la viscosité il peut effectivement changer avec la température. Et, à la différence de la densité, la viscosité varie beaucoup avec la température.
    Mais... je ne parierai plus qu'un café.
    Au revoir.
  4. maxxel
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    48
    Messages
    5
    L'étape à la phase gazeuse n'est t'elle pas une des explication au phénomène?
    Dans mon cas j'ai constaté un débit mois important quand la t° montait à 85°
    PS; on me dit que puisque l'eau est incompressible, l'eau ne se dilate pas non plus avec la t°, !???
    Merci pour vos premières réponses
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Citation Envoyé par maxxel Voir le message
    À 85 ° il n'y a pas de phase gazeuse, à moins d'être en basse pression.
    Moins important quand la température montait? Ça c'est plus surprenant.
    Il aurait une possibilité. C'est qu'il ait de la cavitation dans la pompe. C'est courant surtout dans des pompes centrifuges. Mais cela peut arriver aussi dans d'autres type de pompes.
    L'incompressibilité de l'eau n'a rien, mais alors, rien à voir avec son coefficient de dilatation.
    Et il ne faut pas dire que l'eau est vraiment incompressible. El l'est, mais peu. Pour fixer les idées, si l'eau du fond des océans n'était pas compressée, le niveau des mers se situerait un peu plus de 20 mètres plus haut que l'actuel.
    Mais si, au lieu de nous donner des indications au compte gouttes, vous nous expliquiez votre manip en détail, avec les méthodes de mesure, etc.?
    Au revoir
    • Publicité
  6. maxxel
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    48
    Messages
    5
    Je n'est pas beaucoup plus d'éléments:
    Sur une boucle fermée plusieurs équipements sont installés, j'ai laissé hors fonctionnement les équipements sauf un sur lequel j'ai mesuté le débit en ouvrant une vanne.
    T° 75 + pression 4.7 bars = 230 l/h
    T° 85 + pression 4.7 bars = 195 l/h
    Je ne pene pas que d'autres éléments soit important, de toute façon seul le paramètre température a été changé
    Je ne comprend pas cette différence et si je l'avais envisagé je me serais attendu à un résultat contraire
    Précision= eau PPI
  7. maxxel
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    48
    Messages
    5
    Pour la méthode de mesure:
    En mode purge mesure du débit avec un débitmètre à section variable
    sans monitoring
    trois essais (même résultats)
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Re.
    Désolé, mais avec si peu l'élément je ne peux rien inventer.
    Je crois que les autres éléments sont peut-être importants. Par exemple: la vanne de purge c'est une vanne classique ou un ¼ de tour à sphère? Savez-vous que le débit des vannes peut dépendre de la température... dans le sens de vos mesures?
    Tout est important.
    Quand je jugerai que j'ai assez d'éléments pour émettre des hypothèses, je vous répondrai. Peut-être que d'autres foristes ont plus d'imagination que moi.
  9. mieussy
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Pyrénées orientales
    Âge
    64
    Messages
    99
    Précision= eau PPI
    En fait, 3 caractéristiques physiques influent sur le pompage entre une eau froide et une eau chaude :
    La densité
    La tension de vapeur
    La viscosité cinématique
    A titre d’exemple, la tension de vapeur d’une eau à 15°C est de 0.0171 bar et une eau à 50°C est de 0.123 bars.
    Toujours à titre d’exemple, voici la variation de la capacité pratique d’aspiration d’une pompe en fonction de la T° :
    Eau à 10 °C aspirant à 2 m, donnera à :
    20°C : 1.80 m
    30°C : 1.60 m
    40°C : 1.30 m
    50°C : 0.80 m
    60°C : 0.10 m
    70°C : -1.10 m
    80°C : -2.70 m
    90°C : -5.10 m
    100°C : -8.30 m
    Nota : les chiffres négatifs indiquent la hauteur pratique de charge minima sous laquelle la pompe sera capable de fonctionner pour les conditions particulières envisagées.
    Conclusion, la montée en T° influe bien sur le débit.
    Corialement.
    Mieussy
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. relation pression débit
    Par totorasse dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 22h27
  2. Relation-débit-viscosité-pression
    Par yuping dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 21h12
  3. relation température-débit
    Par pittrez dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h57
  4. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par staff67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 14h04
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
