Je cherche à connaitre le débit d'air qui s'écoule entre deux pièces au travers d'un orifice défini et sous l'effet de la différence de pression entre les deux locaux.
Si j'appelle A un point dans la première pièce et B un point au niveau de l'orifice de passage vers le deuxième local et que j'applique Bernouilli, je pose :
Pa + 1/2 rho va^2 + rho g za = Pb + 1/2 rho vb^2 + rho g zb + J
avec Pa, Pb : pression
rho : masse volumique de l'air
Va, Vb : vitesse de l'air
za, zb : altitude de mesure.
Si je néglige J les pertes de charge au passage de l'orifice puis va = 0 , za=zb, j'en déduis que la vitesse au passage de l'orifice est
Vb = (2 * (Pa-Pb) / rho )^0.5
Et donc le débit en connaissant la taille de l'orifice.
Cette approche qui néglige la compressibilité de l'air est elle correcte à votre avis ?
Merci de votre aide.
Philippe
Poursuivez votre recherche :
