  • Login:
+ Répondre à la discussion
[1erS] E Force electromotrice
  1. Ares_Deus
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    22
    Messages
    100
    Bonjour, mardi, j'ai un contrôle sur le squelette carboné et l'électricité.
    Pour le squelette carboné je connais tout, je pense que çà ira, mais j'ai
    quelques questions en électricité à commencer par qu'est-ce que la force
    électromotrice et contre électromotrice CONCRETEMENT.
    Je sais que la formule est Upn = E - rI est je pense que c'est la tension idéal
    autrement dit la tension délivré par le générateur sans la résistance interne.
    Mais ce qui me dérange c'est que Upn = E - rI çà équivaut à Upn = E - U car
    U = rI.
    Il me semble plus logique est correct que E = Upn - U/I ou E = Upn - r.
    Voilà, je ne sais pas trop, j'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance.
    Ares
    • Publicité
  2. mamono666
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 415
    Re : [1erS] E Force electromotrice
    Citation Envoyé par Ares_Deus Voir le message
    U = rI.
    Une tension en volt moins une autre tension en volt. Ca ne me choque pas.
    Une tension en volt moins une résistance en ohm? y a un problème.
    La force électromotrice, c'est bien la tension du générateur s'il n'avait pas de résistance interne. S'il était idéal.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
  3. Ares_Deus
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    22
    Messages
    100
    Très bien mais dans ce cas, je sais que Upn représente la tension en volt aux bornes du générateur, mais rI représente une tension en volt mais
    laquelle et pourquoi faire Upn - rI pour trouver la tension idéale, s'il te plaît ?
    Mon incompréhension de ce qu'est E, m'empêche de bien cerner quand utiliser des formule faisant intervenir E.
  4. mamono666
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 415
    Le générateur va nous fournir une certaine tension Upn.
    Mais comme il n'est pas "idéal" (à l'intérieur les composants ont une résistance électrique) alors on a décidé de dire que le générateur est composé d'une partie de tension "pure" et d'une partie "résistive".
    C'est pour ça que au lieu d'écrire juste la tension du générateur Upn, on a décidé de dire, Upn = E - rI
    car selon le générateur que tu auras sous la main, tu pourras avoir une résistance interne r plus ou moins grande.
    En fait, c'est juste un modèle. Après tu verras que dans les exercices, on te représentera le générateur avec la fem E, suivi de sa résistance interne r.
  5. Ares_Deus
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    22
    Messages
    100
    D'accord merci, donc on peut dire que E correspond à la partie tension pure,
    et que rI correspond à la tension resistive et que donc la tension totale d'un
    générateur est la tension pure + la tension resistive ?
    C'est bien çà ?
    • Publicité
  6. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    7 344
    C'est bien çà ?
    Yes!
    E : Générateur de tension de résistance nulle. (on dit parfait)
    E=E0 quelque soit le courant qui le traverse.
    Sa caractéristique U=f(I) est une droite horizontale.
    R : résitance dont la caractéristique est une droite passant par l'origine de pente R.
    Quand on met les deux en série, on obtient le générateur à résistance interne non nulle. (droite ne passant pas par l'origine, de pente R)
    voir http://forums.futura-sciences.com/thread219525.html
    Message 3
    Attention, j'avais fait une boulette qu'a rectifiée hulk28.
    Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
  7. mamono666
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 415
    C'est bien çà ?
    oui, mais j'ai mis entre guillemet on dit un générateur de tension idéal plutôt que "pur".
    oui on a bien le terme de fem + terme du à la résistance interne.
  8. Ares_Deus
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    22
    Messages
    100
    Merci pour vos réponses, tout çà reste encore très théorique pour moi, mais
    je pense avoir mieux compris et être plus à même d'utiliser E.
    Merci à vous
    Ares
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. force éléctromotrice
    Par melany88 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 16h47
  2. Champ électrique et force électromotrice
    Par miketyson42 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h57
  3. force électromotrice !
    Par Poupoulinnette dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 13h16
  4. Force éléctromotrice
    Par YABON dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 06h04
  5. Force electromotrice dans l'espace
    Par sylla ibrahima dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2006, 17h23
