  • Login:
+ Répondre à la discussion
filtre RC (electricité)
  1. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    bonjour voici mon probleme:
    il sagit dun filtre RC parallele, le circuit est (de gauche a droite) :la tension d'entrée Ve(t) (tension créneaux décomposable en serie de fourier) alimente le filtre, et a la sortie du filtre on a la tension Vs(t).
    la matrice de transfert du filtre est: T(jw)=1/(1+RCjw)
    on suppose apres que w>>W0=1/RC donc T(jw) devient 1/(jRCw) c'est un integrateur
    Dans ces conditions, on me demande de deduire l'expression de Vs(t) en fonction de E(amplitude de Ve(t)),w,R et C
    voici mon soucis: comment je fait pour trouver Vs(t) car je serai tenté d'ecrire Vs(t)=T(jw)*Vs(t) mais T(jw) depend de j ce qui est faux, je ne voit pas du tout comment faire, j'attends votre réponse avec impatience et je vous remercie d'avance.(C'est important mes partiels arrivent!!!)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. dick
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Messages
    50
    Re : filtre RC (electricité)
    Comme le signal d'entrée est décomposable en série de Fourier je vais raisonner sur un signal d'entrée sinusoidal . La fonction de transfert est en notation complexe. La tension de sortie cherchée est de la forme mais on préfère passer en notation complexe pour simplifier les choses. La fonction de transfert lie les tensions complexes d'entrée et de sortie. C'est plus facile de travailler avec des exponentielles que des cosinus, c'est tout.
    Ensuite, l'amplitude s'obtient en prenant le module de la tension complexe de sortie ( est ici la tension complexe d'entrée qui est ) et la phase est obtenue par l'argument du même terme .
    Mais je pense que tout cela est dans ton cours et se trouve très facilement dans n'importe quel livre de maths sup/DEUG...
    Bon courage
  3. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    merci de ta réponse rapide par contre un truc que je comprend pas:
    j'ai calculé la décomposition de Fourier de Ve(t):
    Ve(t)=E/2+Σ(2*E*(-1)^p/(Pi*(2p+1))*cos((2p+1)*wt), p variant de 0 a l'infini)
    Et tu me dit que je doit prendre le module de T(jw)*Ve(t) pour Vsmax, mais je voit pas comment faire vu que le module d'une somme c'est tres dur a calculer, il faut que je fasse comment?
    merci encore j'attends ta réponse
  4. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Là tu mêles l'espace de Fourier et l'espace temporel, utilise l'un ou l'autre.
    C'est la matrice de transfert dans l'espace de Fourier
    C'est l'expression (décomposition en cosinus) temporelle de ta tension. Pour l'appliquer au filtre, soit tu fais le produit de convolution dans l'espace temporel (avec l'expression du filtre dans l'espace temporel, ce que tu n'as pas), soit tu fais une multiplication dans l'espace de Fourier. Avant de faire la multiplication dans l'espace de Fourier tu dois exprimer Ve(t) dans l'espace de Fourier (Ve(w)).
    On utilise souvent les transformations de Laplace pour résoudre ce genre de problème (poser jw = s).
    Au fait, quelle est l'expression initiale de Ve(t) ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  5. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    Ve(t) n'a pas d'expression il y a juste son graphe (signal créneau) et donc il fallait chercher sa decomposition, et je suis en deuxieme année de prepa intégrée et le produit de convolution c'est trop difficile, il doit y avoir une methode plus simple
  6. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Juste un truc :
    Pourquoi n'intègres-tu pas simplement ton signal ?
    • Publicité
  7. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    intégrer ton signal? c'est a dire que j'integre Ve(t) pour trouver Vs(t) c ca?
  8. dick
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Messages
    50
    Deux solutions
    1) Traiter le cas général : la fonction de transfert (via son module et arguement) dit comment un signal sinusoidal se transforme en sortie du filtre ; ensuite tu utilises le principe de superposition : tu peux écrire le signal d'entrée comme une somme de signaux sinusoidaux (Fourier) et tu sais comment chacun se modifie (amplitude et phase grâce à la fonction de transfert ; cf mon premier message) donc le signal de sortie est la superposition des réponses du filtre à chaque composante sinusoidale de la décomposition en série de Fourier du signal d'entrée.
    2) Tu travailles avec l'intégrateur et alors il suffit d'intégrer le signal d'entrée : un créneau va te donner un triangle en sortie. Il faut faire attention aux constantes d'intégration mais il n'y a aucune difficulté
  9. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    merci infiniment dick ta réponse est très clair est simple je sais comment faire maintenant, merci aussi a tous les autres de vos réponse a plus
  10. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    je viens de tracer mon Vs(t) sur maple et ca me donne une droite bizarre mais rien de périodique, c'est normal puisque quand j'intègre le 5, ca donne 5*t d'ou la droite.
    Est ce que c'est quand meme bon?(=normal que Vs(t) ne soit pas périodique?)
    • Publicité
  11. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    le 5 c'est E/2 avec E=10
  12. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    [Mon message est la réponse à celui de 10H35, désolé, y a eu un pb de synchro]
    Exactement.
    Juste une chose: tu as décomposé ton signal en série de cosinus, tu remarqueras que tu as une composante continue (E/2) et une série de composantes alternatives. Il faut traiter la composante continue différemment (en effet, dans l'approximation de l'intégrateur, on a supposé que w>>w0, cela est vrai pour les composantes alternatives mais pas pour la composante continue, évidemment).
    Par supperposition:
    1. On n'a que la composante continue, celle-ci se retrouve (en régime établi) directement à la sortie, donc Vs(t) = E/2.
    2. On a que la composante alternative, celle-ci se retrouve intégrée à la sortie (sous l'hypothèse w>>w0, au fait quand j'écris w, c'est bien le w fondamental, donc les autres vérifient aussi 'hypothèse puisque supérieurs à w).
    En résumé, il faut que tu intègres ton signal sans la composante continue, le signal de sortie sera le résultat de l'intégration + la composante continue.
    Tout ceci est valable en régime établi.
    NB: Composante continue = moyenne sur une période du signal
    Dernière modification par monnoliv ; 29/12/2004 à 13h32.
  13. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    merci infiniment monoliv maintenant c'est bon j'ai bien compris
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Electricité - Filtre passe haut C-R
    Par gilloull dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 23h05
  2. électricité
    Par bastien83 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 10h16
  3. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 20h43
  4. Roue à filtre et filtre
    Par hotel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  5. électricité.
    Par Dynax12 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 20h53
