  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lire une tension à l'oscilloscope et boutons AC et DC
  1. neokiller007
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Haute-savoie
    Messages
    1 776
    Lorsque l'on affiche une tension sur un oscilloscope, on peut translater la croube de la tension à volonté (avec les boutons level) donc comment on peut lire les tensions?
    Et à quoi servent les boutons AC et DC?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. matka
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Savoie
    Âge
    29
    Messages
    90
    Re : Lire une tension à l'oscilloscope et boutons AC et DC
    Pour lire la valeur de la tension, il faut que tu aies fait le zéro (le ground, bouton souvent noté "grd") et ensuite tu multiplies le nombre de carreau par ton calibre.
    Pour les boutons AC/DC, argh je ne sais plus !
  3. neokiller007
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Haute-savoie
    Messages
    1 776
    Et le ground on peut le faire n'importe quand/comment ?(on peut avoir une tension alternative sinusoïdale et peut avoir tripoter les levels dans tout les sens il suffit d'appuyer sur le bouton?)
    C'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends pas parler de ce bouton, en physique on ne s'en est jamais servi!
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Quand on enclenche le bouton AC, on ajoute dans le circuit d'amplification, un condensateur en série, qui bloque les tensions fixes (qui ne changent pas dans le temps). Cela permet de voir des petites variations de tension qui sont superposées à des tensions continues et qu'on ne peut pas voir en continu (avec le bouton DC) car sont trop petites et si on augmente le gain (la sensibilité) la tension continue avec ses petites variations sort de l'écran.
    On peut effectivement déplacer la trace avec le bouton de déplacement vertical. Du coup on ne sait plus où se trouve le zéro. Mais dans l'oscilloscope, vous trouverez aussi un bouton GND (ground) que permet de brancher l'entrée de l'amplificateur à la tension zéro (sans court-circuiter votre signal). Cela vous permet de savoir où se trouve le zéro et, éventuellement, le placer à l'endroit de l'écran qui vous convient.
    Au revoir.
  5. neokiller007
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Haute-savoie
    Messages
    1 776
    Bon ben je crois que LPFR a tout dit
    Merci.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par c0c0rentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  2. tester une resistance à l'oscilloscope?
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 14h39
  3. Comment lire une video de format
    Par Shiron dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2008, 15h57
  4. Lire la date doit être aussi simple que lire l'heure ?
    Par polynesie dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 24/06/2007, 14h52
  5. Comment lire une carte satéllite?
    Par Tom16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2005, 16h59
