Principe d'équivalence "gravité-accéleration" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Gwyddon
    Re : Principe d'équivalence "gravité-accéleration"
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    oui, mais ça ne correspond pas à la situation souhaitée qui se veut l'utilisation du principe d'équivalence dans un référentiel non-inertiel, ce qui n'est pas possible pour quelqu'un qui ne connaît pas cette notion
    Ah euh oui en effet, pas faux
    Bon je
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    inviteaa85155c
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    OK, laisse tomber l'equivalence masse grave et masse interte. Tu prends une grosse boule et une petite boule et tu les attaches l'une a l'autre.
    Le systeme des 2 boules tombe-t-il plus ou moins vite que les boules non-attachees ?
    Supposons par exemple que la boule plus legere tombe moins vite que la boule la plus lourde. Dans le systeme composite, la boule la plus lourde tire la boule la plus legere. En consequence, le systeme des 2 boules devrait tomber a une vitesse intermediaire entre les vitesses des deux boules libres. Cela contredit le fait qu'un systeme plus leger tombe moins vite.
    Mais si on prend l'hypothèse inverse : un corps léger tombe plus vite qu'un corps lourd, on n'a pas de contradiction !
    mach3
    si on a exactement la même, par le même raisonnement :
    la petite masse tombant plus vite, si on l'attache à une plus grosse masse, celle-ci devrait freiner la petite masse et être accéléré par elle (l'ensemble aurait alors une vitesse intermédiaire), mais l'ensemble ira encore moins vite car plus lourd! au final le tout est freiné, ce qui est contradictoire avec le fait que la petite masse est censé accélérer la grosse.
    m@ch3
    inviteaa85155c
    C'est vrai...
    Peut-on prendre ca pour une démonstration de l'équivalence entre les masses inerte et grave ?
    mach3
    pour moi ce raisonnement montre une linéarité (ou une proportionnalité si tu préfères) entre masse inerte et masse grave, mais pas nécessairement une égalité.
    Après le choix d'arbitraire des unités de mesures permet de les égaler.
    Cependant il doit y avoir une faille dans ce raisonnement, sinon la question serait réglée depuis belle-lurette (ya des recherches sur des violations de ce principe dans des conditions particulières ou j'ai revé?)
    m@ch3
  1. principe d'equivalence
    Par invite30d70963 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 16h53
  2. principe d'équivalence
    Par invite30d70963 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2006, 16h16
  3. principe d'équivalence
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2006, 17h23
  4. principe d'équivalence
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 156
    Dernier message: 11/01/2006, 16h09
  5. Sauver ce pauvre principe d'équivalence
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2004, 14h23
