le condensateur fonctionne en courant continu ou en courant alternatif?
J'avais cru comprendre que c'était en courant alternatif mais en travaux pratiques on positionnait le sélectionneur de l'ampèremetre dans la grandeur DCA c'est à dire en courant continu...
je peux appliquer une tension continue aux bornes, il va se charger et voilà, donc il "marche".
L'alternatif c'est plus rigolo, l'impédance diminue lorsque la fréquence augmente.
Enfin bref pour répondre à ta question : il marche dans les 2 cas.
Si tu as utilisé un ampère mètre en continu, c'est probablement pour étudier sa décharge à travers une résistance.
01/06/2008 - 21h46
notarobot
Date d'inscription
mars 2008
Messages
94
Re : condensateur montage
Envoyé par bboop8
Ampèremètre en
DC -> mesure la valeur moyenne du courant qui le traverse
AC -> mesure la valeur efficace (mesure juste si le courant est alternatif, ie de valeur moyenne nulle, sinon se mettre en AC+DC)
