Torsion du tablier d'un pont suspendu
    invitedc446768
    J'ai du mal à boucler une sous partie de mon TIPE (effet du vent sur un pont suspendu), il s'agit de la partie traitant du mouvement de torsion.
    Bon, pour vous mettre un peu dans le bain, il y'a deux GRANDS degrés de liberté pour le tablier d'un pont suspendu: la flexion verticale et la torsion autour de son axe. Pour suivre la chronologie de l'effondrement du pont de Tacoma, j'ai d'abord étudié le phénoméne de résonance dû aux forces excitatrices de portance engendrées par des tourbillons d'air générés au niveau du tablier. Ce phénomène ne pouvant être la cause de l'effondrement (amplitude de résonnance pour les premiers modes propres très inférieure à la limite de rupture), j'étudie donc le mouvement de torsion qui devient instable si la vitesse du vent dépasse une vitesse critique, ce qui n'est toujours pas conforme au cas du Tacoma qui s'est effondré sous l'effet du vent assez faible. J'étudie finalement le couplage entre les 2 mouvements, qui s'avère instable quelque soit la vitesse du vent, je l'ai démontré théoriquement seuleument, je n'ai pas de connaissances nécessaires pour vérifier mes résultats. Mais puique je l'ai fait pour l'étude des mouvements découplés, je pense que c'est tolérable.
    Concrétement donc, je suis tombé sur un article où l'on a modélisé le moment induit par l'instabilité aéro-élastique du tablier du pont par l'expression:
    A2 tétha° + i A3 tétha, sans aucune justification.
    avec tétha angle de torsion, A2 A3 des coefficients de flottement qui dépendent fortement de la vitesse du vent.
    Tjrs dans cet artcile, le TMD a donne:
    I tétha°° + b tétha° + (Wo² I) tétha = A2tétha°+ i A3 tétha
    avec I moment d'inertie du pont
    b coefficient de frottement
    Wo pulsation du mode de torsion (considéré comme unique)
    Et il ya certains points qui me dérangent,
    1-Que signifie le "i" complexe dans l'expression du moment de la force excitatrice?
    2-N'ayant jamais été confronté à ce genre de mouvements, j'ai tenté dans un premier temps de supposer qu'il était sinusoidale. J'ai donc injecté l'expression tétha(t)=A exp(iWo t), et j'ai abouti à la relation suivant: (b-A2)Wo - A3=0 (1)
    Est-ce une condition pour que le mouvement soit sinusoidale?
    Le fait est que le mouvement n'est pas stable, dans le "papier" que j'ai, on a considéré la solution transitoire de cette équation (transitoire vers quoi d'ailleurs ?? ) tétha(t)=Aexp(-pt)exp(iwt), et en injectant dans l'équation, il en ressort deux relations qui lient p aux autres coefficients! on trouve alors que pour le cas du tacoma, le p était négatif! d'où l'instabilité.
    D'accord mais où est l'erreur dans ce que j'ai fait, bien que je sois persuadé que ça n'a pas de sens physique?
    Est-ce que si la relation (1) est vérifié avec le mode de torsion du pont, le mouvement sera sinusoidale stable? Ca me semble un peu pris par les cheveux comme raisonnement !!
    M'a foutu dans le brouillard cet article , je croyais que j'avais tout compris mais en fait non
    Merci pour vos éventuelles réponses,
    Infra_Red
    Re : Torsion du tablier d'un pont suspendu
    t'as moyen de donner le lien de l'article ou de le scanner.
    passe que j'ai du mal à lire les expressions qd c'est pas écrit en latex
    invitedc446768
    Voilà le lien de l'article,
    Le mouvement de torsion est traité à la 2ème page, et les équations sont dans l'annexe B.
    http://www.umsl.edu/~feldmanb/pdfs/tacoma_bridge.pdf
    thom60100
    Exclamation Re : Torsion du tablier d'un pont suspendu
    Bien conscient d'arriver 11 ans après la guerre, je ne nourris que peu d'espoir en l'obtention d'une réponse.
    Étudiant en PT*, j'ai comme thème l'océan pour mon TIPE? et comme envie celle de traiter l'influence du vent sur les ponts.
    Je détaillerai plus avec vous si une miraculeuse réponse venait à me parvenir.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Soit plus préçis et conçis dans ta demande...tu auras peut etre plus de chance !
    Opabinia
    J'avais rédigé hier soir une réponse, après avoir lu ton message mais sans réaliser qu'il fallait prendre ta remarque
    ... Bien conscient d'arriver 11 ans après la guerre ...
    à la lettre.
    Ce n'est qu'au moment de poster le message que je me suis aperçu que la demande initiale remontait à juin 2008. Je l'ai sur le coup supprimé, ainsi que le fichier texte correspondant.
    Et c'est en cliquant il y a quelques minutes sur une touche de restauration que le texte en question (ô miracle !) est réapparu ...
    Donc
    a) j'exprime ma chaleureuse gratitude aux concepteurs du site;
    b) je suis en mesure de rééditer les quelques remarques faites au sujet du mouvement de torsion, si elles te paraissent susceptibles de t'intéresser.
    Mais peut-être est-il préférable de ne pas poursuivre l'exhumation d'un sujet ancien, malgré l'intérêt qu'il présente, et de rééditer franchement le document cité par funky2401
    Dernière modification par Opabinia ; 10/09/2019 à 14h33.
  1. Variation du moment de torsion le long d'un arbre chargé
    Par invitef4a5eac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 14h04
  2. Objet suspendu à 4 ressorts
    Par Fridorik dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2008, 20h18
  3. TPE sur les ponts : fréquences de résonance et modes propres du tablier
    Par invite33169e6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2007, 20h06
  4. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
