onde plane monochromatique
    invite5c707bf0
    Un faisceau laser émet une onde plane monochromatique polarisée rectilignement suivant Oz.Cette onde se propage dans le plan OXY dans une direction Ox' faisant un angle de 60 degrés avec l'axe Ox.
    question ecrire les composantes du champs electrique puis du champ magnetique et du vecteur de poyting?
    2 calculer les normes de E B et R dans le cas d'un laser a argon ionisé de longueur d'onde 488 nm qui emet en continu dans un faisceau cylindrique de section 1 mm2 et de puissance 1 w
    je vous delande pas de faire l'exo j'aimerais qu'on maide pour le vecteur de pyting a la premiere question et me donner une etape a suivre dans la deuxieme j'ai eu ca en examen et en deuxieme session c'est sur ca retombe et c'est demain!! aidez moi
    mericiii
    invite5c707bf0
    Re : onde plane monochromatique
    Quelqu'un peut m'aider please
    je sais que la puissance
    est P=vecteur de poynting*S
    mais S se calcule comment? en sachant que longueur d'onde =488nm
    et section 1mm2
    Deedee81
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    Le champ électrique est perpendiculaire à Ox' et dans le plan Ox'/Oz. Le champ magnétique perpendiculaire à Ox' et au champ électrique. Le vecteur de Poynting est dans le sens de Ox'.
    Il te reste à faire un petit dessin et d'appeller monsieur Trigo à la rescousse.
    La grandeur (non précise) du vecteur électrique = celui du vecteur magnétique et le vecteur de Poynting ce sera le carré.
    Ayant le vecteur de Poynting, tu as la densité de puissance. Donc, avec la puissance et la section,.... etc...
    Deedee81
    et section 1mm2
    S c'est la section. Donc la réponse tu viens de la donner
    La longueur d'onde, ici, c'est pour tromper l'ennemi
    invite5c707bf0
    le S de cette formule c'est la section 1 mm2 et la longueur d'onde on en fait quoi?
    merci de votre reponse
    LPFR
    Le vecteur de Poynting est:
    Donc, il faut que vous déterminiez les deux vecteurs E et B.
    Comme vous connaissez la puissance par unité de surface, vous pouvez trouver E à partir de:
    puis B à partir de:
    Comme les vecteurs sont orthogonaux et alignés avec des axes, vous pouvez faire le produit vectoriel avec les deux mains attachées derrière le dos.
    Au revoir.
    invite5c707bf0
    merci beaucoup a tous pour vos réponses
    vraiment sympa!
    bone journée!!!
  1. onde électromagnétique plane
    Par inviteb780bbfa dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h12
  2. Onde monochromatique, changement de longueur d'onde.
    Par invite0858c6f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h00
  3. Onde plane progressive
    Par invitead25e132 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h06
  4. Onde plane progressive sinusoïdale.
    Par invite32f6bdb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h35
  5. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par didpiet dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
