Peut-on calculer la taille d'un objet connaissant sa distance D à nous, observateurs, et sa taille d que l'on mesure à partir de cette même distance?(attention je ne parle pas de diamètre apparent.)
Si oui, comment?
Merci.
Si oui, comment?
Merci.
Que veux tu dire par "sa taille d que l'on mesure à partir de cette même distance" si ce n'est pas le diametre apparent?
Prenons un exemple: la Lune vue de la Terre.
On connait la distance Terre-Lune.
Il nous manque d. Pour mesure d tu prends une règle, tu tend le bras avec la règle en main devant la Lune, tu fermes un oeil et tu mesures son diamètre vue depuis la terre.
C'est ça que j'apelle d.
Vous avez rien compris à mon explication ou?
Taille = Distance * diamètre apparent / longueur du bras
Cf Thm de Thalès
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
J'ai dit qu'on avait pas le diamètre apparent....
Et la longueur du bras n'importe pas, c'est très négligeable.
Si tu le dis...
Donc c'est pas possible?
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
Tu confonds peut-être, le diamètre apparent et l'écart angulaire qui est moins facile à obtenir...
Le diamètre apparent c'est bien l'angle sous lequel on voit l'objet?(appelé aussi diamètre angulaire)
Par contre pour moi l'écart angulaire c'est l'angle entre le centre de la tâche et la première extinction pour une figure de diffraction.
Diamètre réel = Distance * diamètre mesuré bras tendu à la règle graduée / longueur du bras
Donc on a bien un problème de définition du diamètre apparent.
Il s'agit juste d'une appellation.
On m'a toujours dit que le diamètre apparent est un angle, wikipédia et d'autres sites sont d'accord avec moi. (ici par exemple http://pagesperso-orange.fr/philippe...ie/diamapp.htm)
En fait, il est plus pertinent d'utiliser un angle car le calcul ne dépend pas de la longueur du bras, mais appeler diamètre un angle est ridicule. (Je ne parle pas pour toi qui l'emploie par mimétisme)
La définition d'un diamètre d'une figure, c'est en gros la plus grande distance droite dans la figure. Pour un cercle c'est le diamètre tel qu'on le connaît donc rien à voir avec un angle. Mais c'est du langage technique, parfois irrationnel.
On est totalement d'accord.
Oui on est une fois de plus d'accord.
Mais ce que je ne comprends pas c'est que l'on enseigne que diamètre apparent=angle sous lequel on voit l'objet. Et les sites sont d'accord avec moi.
Je suppose que les physiciens aussi utilisent ce terme dans ce sens.
Pour moi vous êtes les deux seuls personnes qui n'utilisent pas ce terme, pourquoi?
Et si vous n'employez pas ce terme vous appelez ça comment? Ecart angulaire? Dans ce cas ça peut être confondu avec l'angle pour les figures de diffractions.
Sinon j'arrive à retrouver ta formule, mais quand on change d'angle de vue la formule change!
(voir première partie du dessin)
D'après le théorème de Thalès:
Or si on change l'angle de vue: (deuxième partie du dessin)
Il est où le problème?
doryphore est mathématicien, je suis physicien
Nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi (j'en veux pour preuve la plupart sinon tous mes cours où a été employé ce vocabulaire, notamment en astro/cosmo), par contre je me méfierais de la terminologie de wikipédia.
Euhhh... Tout est question de contexte, ta remarque est assez étrange je trouve..Ecart angulaire? Dans ce cas ça peut être confondu avec l'angle pour les figures de diffractions.
Mais c'est horrible, il faut que tout le monde ce mette d'accord sur quelque chose sinon on s'en sort pas (la preuve...)
C'est vraiment étrange cette histoire...
Bonsoir.
Depuis la Terre, la Lune et le Soleil ont apparemment le même diamètre... ... Par abus, on arrive à "même diamètre apparent"...
Duke.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'obtiens deux formules?
Dans ton premier dessin, d' est le rayon de la lune, dans le seond c'est le diamètre. Je ne vois que ça
Ah oui, bien vu.
Merci.
