Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/07/2008, 13h57 Message #1 de cette discussion
loi de Newton sous le millimètre
Quelqu'un connaitrait par hasard les résultats les plus récents des tests de la loi de Newton à courtes distances r<mm ?
Well, life is tough and then you graduate !
Karibou Blanc est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 03/07/2008, 16h11 Message #2 de cette discussion
Re : loi de Newton sous le millimètre
Je n'ai pas entendu parler du moindre changement de cette loi. Ils en sont vers le 1/10 mm et les mesures devraient bientôt être faite (si ce n'est déjà fait) à la température de l'helium liquide. Le jour où il y aura quelque que chose de sûr, on en entendra parler avec grand bruit car ça serait sans doute la signature de dimentions cachées de l'espace.
predigny est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 17h09 Message #3 de cette discussion
Il s'agit de quelle loi ? Gravitation universelle ?
Le test consiste en quoi ?
Big Benne est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 17h40 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Big Benne Voir le message
Oui, c'est la loi de la Gravitation universelle en 1/r². Certains pensent que pour r très petit on s'écarte de cette loi. Une des méthodes utilisée est de mesurer l'influence d'une petite masse que l'on approche très près d'une lame vibrante. L'interaction gravitationnelle entre ces deux objets va modifier la fréquence de la lame. Même si la fréquence est l'une des grandeurs que l'on mesure avec le plus de précision, on imagine la difficulté technologique de cette mesure !
Vieux 03/07/2008, 17h44 Message #5 de cette discussion
Citation:
donc ca n'a pas évolué depuis 2006 qui est la date la plus récente que j'ai trouvé : http://arxiv.org/abs/hep-ph/0611184
Citation:
Je sais Du reste, théoriquement, on pense maintenant qu'il est de moins en moins possible des dimensions aussi grande (que le millimtère) puisse exister. Puisque beaucoup de choses semble en faveur de dimension courbée qui peuvent etre plus petite que la taille d'un noyau atomique tout en règlant pas mal de soucis théoriques.
Citation:
Oui il s'agit de la loi de Newton pour la gravitation . Le deux n'est vrai qu'à 3 dimensions d'espace, car le théorème de Gauss indique que la force gravitationnelle produite par une masse à une distance r décroit avec un facteur allant comme la surface de l'espace entourant la masse à cette distance. S'il existe une dimension de plus de taille finie R alors pour r<R on aura d'apres le théorie de Gauss : .
Vieux 03/07/2008, 17h47 Message #6 de cette discussion
A New Apparatus for Detecting Micron-Scale Deviations from Newtonian Gravity (D. M. Weld, J. Xia, B. Cabrera, A. Kapitulnik)
Citation:
We describe the design and construction of a new apparatus for detecting or constraining deviations from Newtonian gravity at short length scales. The apparatus consists of a new type of probe with rotary mass actuation and cantilever-based force detection which is used to directly measure the force between two micromachined masses separated by tens of microns. We present the first data from the experiment, and discuss the prospects of more precisely constraining or detecting non-Newtonian effects using this probe. Currently, the sensitivity to attractive mass-dependent forces is equal to the best existing limits at length scales near 5 microns. No non-Newtonian effects are detected at that level.
Proposal for an experiment to search for Randall-Sundrum type corrections to Newton's law of gravitation (Mofazzal Azam, M. Sami, C. S. Unnikrishnan, T. Shiromizu)
Citation:
String theory, as well as the string inspired brane-world models such as the Randall-Sundrum (RS) one, suggest a modification of Newton's law of gravitation at small distance scales. Search for modifications of standard gravity is an active field of research in this context. It is well known that short range corrections to gravity would violate the Newton-Birkhoff theorem. Based on calculations of RS type non-Newtonian forces for finite size spherical bodies, we propose a torsion balance based experiment to search for the effects of violation of this celebrated theorem valid in Newtonian gravity as well as the general theory of relativity. We explain the main principle behind the experiment and provide detailed calculations suggesting optimum values of the parameters of the experiment. The projected sensitivity is sufficient to probe the Randall-Sundrum parameter up to 10 microns.
Experimental Tests of General Relativity (Slava G. Turyshev)
General Relativistic Effects in Atom Interferometry (Savas Dimopoulos, Peter W. Graham, Jason M. Hogan, Mark A. Kasevich)
String theory, gravity and experiment (Thibault Damour, Marc Lilley)
Je me souviens d'une presentation donnee il y a quelques mois sur les tests avec des neutrons ultra-froids. Les limites qu'ils ont atteintes semblaient incroyablement difficiles a depasser (du genre, ils se heurtent aux mesures de precision du moment dipolaire du neutron, mesure pour des raisons completement independantes avec une precision, la encore, redoutable).
Voir aussi :
Testing the gravitational inverse-square law (Physicsworld.com)
Evidemment, la reference premiere officielle : PDG's Experimental tests of gravitational theory
mais l'article de Thibault Damour cite plus haut est plus recent.
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
Dernière modification par humanino ; 03/07/2008 à 17h50.
humanino est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 18h04 Message #7 de cette discussion
Ils ont pas aussi des soucis avec la présence de la force de Casimir, qui fait du bruit de fond ?
Absent pour cause de doctorat
Gwyddon est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 18h16 Message #8 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Gwyddon Voir le message
L'intervenant n'a pas mentionne cela. D'apres ce que je comprend, c'est plutot l'inverse : la force de Casimir sert de reference pour calibration. Mais je ne suis pas sur.
J'ai trouve un document de reference, mais il faut vraiment etre interesse pour aller chercher ces details :
A Short-Range Test of Newton’s Gravitational Inverse-Square Law (PhD Daniel J. Kapner)
Vieux 03/07/2008, 18h35 Message #9 de cette discussion
Par contre il y a quelquechose qui me choque pour le second papier. Dans le modèle Randall-Sundrum, la dimension supplémentaire est de taille 1/Mpl, soit en gros 10^(-35) m. Ca me parait douteux de motiver les mesures de loi de Newton à courte distance en disant qu'on peut tester ce modele. La gravité étant tellement faible qu'il est extremement difficile de faire des mesures fiables sous le micron, alors la longueur de Planck...
Vieux 03/07/2008, 18h38 Message #10 de cette discussion
Citation:
si c'est ca. Dans tous les cas la force de Casimir est calculable, on peut alors facilement la retrancher du résultat de mesure et ne retenir que la partie gravitationnelle. Evidemment il faut pour cela une bonne calibration de l'expérience avec la force de Casimir dans le régime de distance où elle domine l'intéraction gravitationnelle.
Vieux 03/07/2008, 21h41 Message #11 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
C'est ce que je me disais aussi, mais ils se disent peut-être que sur un malentendu ca peut marcher...
il doit y avoir un truc qui nous échappe
Vieux 03/07/2008, 21h45 Message #12 de cette discussion
Envoyer un message via ICQ à Rhedae
Citation:
Envoyé par predigny
Pouquoi ?
"Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous."
Rhedae est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 21h46 Message #13 de cette discussion
C'est si évident que ça pour vous, que la déviation à la loi de Newton doit avoir lieu seulement près de l'échelle de Planck ?
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
deep_turtle est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 21h51 Message #14 de cette discussion
Ok pour la force de Casimir, je n'avais pas pensé à la voir sous l'angle de la calibration, mais effectivement on maîtrise pas trop mal son calcul donc
Merci Karibou et humanino
Citation:
Envoyé par Rhedae Voir le message
Pouquoi ?
Cf le message #4 de cette discussion
Vieux 03/07/2008, 22h02 Message #15 de cette discussion
Citation:
Envoyé par deep_turtle Voir le message
Ce n'est pas, il me semble, ce que Karibou dit. Il dit juste que motiver les recherches de déviation par la vérification du modèle de Randall est assez tiré par les cheveux vu l'ordre de grandeur des dimensions supplémentaires dans ce modèle.
Vieux 03/07/2008, 22h05 Message #16 de cette discussion
Citation:
Ah non, en tout cas pas pour moi
Il me semble que Randall elle-meme favorise fortement les scenarios ou c'est le cas, mais je ne me souviens plus de l'argument. Quelque chose comme "naturalite". Un tel argument dans tous les cas n'exclue pas, en principe, un echelle du TeV ou meme moins (pour le graviton KK et les modes effectifs associes). Et "RS2" qui ne contient pas de "brane de Planck" presente plus de libertes que le modele original en ce qui concerne les dimensions supplementaires.
Desole, mes deux centimes
Il faudrait que je relise.
Vieux 03/07/2008, 22h06 Message #17 de cette discussion
Citation:
Ca m'explique pas pourquoi ca induirait une dimension cachée de l'espace .
Mais cette déviation de la lois de Newton existe théoriquement ?
Vieux 03/07/2008, 22h21 Message #18 de cette discussion
Voila une reference (presentation donnee par Randall au CERN, Academic Training Lecture Regular Programme) :
Warped Extra-Dimensional Opportunities and Signatures
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h08.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
