Je suis étudiant par apprentissage et on me demande de dimensionner des poutres afin de réaliser des supports de rails!
La première poutre est un fer U de longueur 5100mm posé sur quatre appuis (fer I à dimensionner de hauteur 375mm).
On considère les forces ponctuelles au niveau des appuis. De gauche à droite: 6T,12T,12T,6T
Ces appuis sont distant de 1500, 1900, 1500.
Je sais pas comment commencer! Dois je considerer les forces également réparties et quels formule dois je utilser??
Séb
Re : Dimensionnement, poutres, flexion + compression
Il faut que tu essayes d'aller voir du coté de la "théorie des poutres" je pense (c'est en fait de la RDM appliquée au cas particulier des poutres longues). Par contre, il faut que tu te fixe un critère de dimensionnement : est ce que tu impose une flèche limite, sinon il y a les critères qui font référence plutôt aux contraintes, style critère de tresca etc...
Sinon, pouquoi veux tu utiliser des efforts répartis si tu dis qu'ils sont ponctuels (ou alors je n'ai pas trop compris ton système : un schéma serait la bienvenue)
18/07/2008 - 10h02
Sébdepit
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
25
Messages
5
ok merci! Mais on ne m'a pas donné de flèche limite ni de contrainte limite, dois je poser des hypothèses? L'installation est constamment sous contraintes et elle doit tenir au moins 10 ans. Je te fournir un schéma cet après midi.
Sinon les efforts sont bien ponctuels mais je poser la question pour savoir si je pouvais simplifié le problème!
Merci d'avance!!
18/07/2008 - 14h04
Sébdepit
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
25
Messages
5
j arrive pas à mettre la pièce jointe!!
il me dit que mon fichier n'est pas valide!!
18/07/2008 - 19h48
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 155
J'ai réussi à calculer le dimensionnement des poutres HEB qui sont verticale en supposant ma flèche nul. Je trouve un HEB100 suffisant mais elon les normes je doit prendre un HEB 160
Sinon je n'arrive pas à calculer la flèche de la poutre U horizontale. Pouvez m'aider svp!!
