Mélange de deux liquides a température différente.
    invitee795e015
    Bonjour je m'appelle Valentin et je dois faire des devoirs de vacances pour rentrer en terminale S mais je bloque sur un exercice de physiques de niveau premiere.
    En mélangeant 25cl de café a 40degres et 50 cl de lait a 20degres. Quelle est la température finale du mélange en prenant Ccafé=Clait=4.18kJ/kg.C et masse volumique lait=masse volumique café.
    Je connais la formule m.C [ T2 - T1 ] mais il ne s'agit pas d'une variation de température mais d'un mélange . Je me suis dit que comme la masse volumique était la meme et la capacité thermique aussi , on pouvait supposer que le mélange faisait 25 degres mais je n'en suis pas sur et je ne sais pas comment le prouver.
    Je sais que je poste des sujets sur beaucoup d'exercices en ce moment mais j'en fait tellement que je ne réussis pas tout.
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Mélange de deux liquides a température différente.
    Bonjour Valentin.
    Vous savez que la température finale sera intermédiaire entre les 20° et le 40°. Appelez-la T.
    La chaleur perdue par le café et égale à la chaleur gagné par le lait.
    La chaleur perdue par le café est
    et je vous laisse faire le reste.
    Au revoir.
    PS: ce n'est pas 25, mais ce n'est pas trop loin.
    invitee795e015
    Je trouve 26,666.. degres.
    Merci.
    LPFR
    Re.
    Nous sommes d'accord.
    invite34481910
    Bonjour Valentin.
    Au revoir.
    salut tout le monde bon ben je sais que le poste n'est pas d'hier mais je tente...
    J'ai le meme probleme, mais ce que je comprend pas c'est que dans ton exemple tu met T (température final) a la place de T1 qui est sencé etre la température du café avant le mélange soit 40 degrés. Pourquoi pas a la place de T2..?
    Mais dans tous les cas ce que je ne pige pas, c'est que la formule
    Q12=mC(T2-T1) est bonne pour calculer la quantité de chaleur necessaire pour passer de T1 à T2....avec m étant la masse du systeme, mais la: on MELANGE 2 liquide donc deja a la place de m je sais pas quoi mettre?? le poid du mélange? et puis avec la formule j'ai 2 inconnues....deja la température T et la quantité de chaleur Q qu'on ne connais pas..
    Ensuite moi j'ai C (la chaleur massique) en J/Kg.KELVIN et non en J/Kg.CELCIUS.....dois convertir à la meme unité (il me semble logiquement que oui!)
    donc voila HELP ME please, c'est urgent!
    obi76
    Au lieu d'appliquer bêtement les formules, réfléchissez un peu.
    Vous appliquez la conservation de l'énergie du système à l'état initial (deux températures distinctes) et à la température finale (même température pour les deux).
    Il n'y a qu'une inconnue, pas dur à trouver...
    Faites comme ça et au moins vous verrez d'où elle vient votre formule. Apprendre par coeur et recracher bêtement je suis désolé, c'est contre productif.
    invite34481910
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    re merci d'avoir repondu aussi rapidement...assez surpris
    Par contre si tu peux etre beaucoup plus explicite parceque la j'ai pas pigé.
    Un bon exemple avec le developpement me permettrai de comprendre.
    Je te rassure dessuite je ne suis pas eleve, donc tu ne fais pas mon devoir a ma place merci
    obi76
    Initialement, l'énergie thermique du système est, avec la masse du premier liquide et la masse du second, et en considérant que C est égal pour toutes les espèces,
    L'énergie finale :
    Si , on obtient
    Cdlt,
    invite34481910
    L'énergie finale :
    Si , on obtient
    Cdlt,
    oula.....
    Mais que represente l'energie thermique d'un systeme? Tu as 2 formules que tu compare ensuite...ok je vois mais moi je n'ai qu'une seule formule:
    Q=m.c.(T2-T1) avec c=4180J/Kg.K
    et je dois me débrouiller avec ça......tu as une solution?
    obi76
    Ben ça revient au même en prenant une température de référence nulle. Si ce n'est pas le cas, tu remplace T1 par T1-T0 et T2 par T2-T0. Le résultat sera le même. Comprends-tu au moins ce que veulent dire les équations que j'ai marqué ?
    Ce que j'appelle ici "énergie thermique" c'est l'énergie à fournir pour porter le matériau de 0K à T1. C'est tout...
    Cdlt,
    invite34481910
    désolé mais la je nage...
    Voici l'énoncé: On mélange 2 litres d'eau à 25°C et 6 litres d'eau à 63°C
    Quelle sera la température final du mélange? (c=4180 J/Kg.K)
    LPFR
    Citation Envoyé par sailor3129 Voir le message
    Transformez les litres en masse: quelle est la masse d'un litre d'eau?
    Puis, servez-vous de la formule que Obi76 vous a (très) gentiment donnée dans le post #8.
    Au revoir.
    invite34481910
    en etudiant les formules du poste 8, j'en est déduis ceci.
    Qu'on peut avoir l'energie thermique d'un fluide par la formule E=mcT
    donc si on aditionne les energie des 2 fluides, mélangé OU séparé, on aura le meme resultat, Einitial (Ei) etant la somme des energie AVANT le melange, et Efinal (Ef) la somme des energie APRES le mélange...
    Ei=Ef donc d'ou Temp. du mélange =(m1T1+m2T2)/(m1+m2)
    Ai-je un bon raisonnement?
    Si oui c'est sur que la c'est facile,
    Mais je ne connaissais pas cette formule E=mcT
    et pour résoudre ce probleme on ne m'avait donné que la formule
    Q=mc(T2-T1) ainsi que la valeur de c.
    Etait possible quand meme de trouvé???
    obi76
    Si tu as COMPRIS ces relations, ta question n'a plus lieu d'être.
    invite34481910
    j'ai vraiment pas le temps, je demande un coup de main, pas un jeu de devinette. Tu as surement plus d'experience scientifique que moi vu les dernier posts, ça j'en doute pas. Maintenant j'ai besoin de reponse assez explicite.
    je repete je ne suis pas etudiant, et ce probleme ne vient pas enrichir un cursus scolaire. Je suis militaire en préparation d'une formation en propulsion nucléraire. Plus tu sera explicite, plus je gagne du temps. je ne suis pas adepte du par coeur je te rassure, mais il me faut des reponse clair pour que je puisse etablir mes propres conclusion.
    Donc je n'avais pas assez d'élément pour résoudre ce probleme c'est ça?
    obi76
    Tu as tous les éléments.
    les relations que je t'ai donné te donnent l'énergie nécessaire pour porter une masse m de fluide de 0K à T1 K. Maintenant, ce que tu donne est l'énergie nécessaire pour passer de T0 K à T1 K. C'est pareil, seule la température de référence (T0) change.
    De là tout ce qui a été dit par la suite revient au même.
    obi76
    Je tiens juste à rajouter que vous n'avez peut être pas le temps de jouer aux devinettes, mais je n'ai pas le temps d'expliquer des concepts à des gens qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre.
    Si vous ne comprenez toujours pas, adressez vous à quelqu'un d'autre.
    LPFR
    j'ai vraiment pas le temps, je demande un coup de main, pas un jeu de devinette....
    Si avec toutes les informations que l'on vous a données vous n'êtes pas capable de résoudre le problème, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de compréhension nécessaire pour ce type de problèmes.
    C'est tout. Il faut reconnaître ses limites.
    Au revoir.
    invite34481910
    je comprend...
    désolé de ne pas etre aussi doué que toi en sciences, c'est vrai en plus que c'est donné a tout le monde la thermodynamique, qui ne connais pas ça!! je dois etre surement trop bete merci quand meme
    pierreol69
    Désolé de refaire monter un sujet aussi vieux mais je pense qu'il vaut mieux ça que de refaire un nouveau sujet et surcharger le forum :
    Voila ma question : J'ai bien compris la formule que vous avez expliqué mais que se passe t-il lorsque nos 2 liquides ont C qui diffère ?
    Doit-on en tenir compte lors du calcul ?
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il suffit d'écrire que la chaleur perdue par un des liquides:
    est égale à la chaleur gagnée par l'autre (je vous laisse l'écrire et faire attention aux signes).
    Au revoir.
    pierreol69
    J'avoue ne pas être sur d'avoir tout compris
    On doit commencer comme ceci m2 C2(T2-Tf) = m1 C1 (T1-Tf ) ?
    LPFR
    Citation Envoyé par pierreol69 Voir le message
    Re.
    Non. On doit commencer par comprendre ce que l'on écrit.
    Au lieu de recopier bêtement une formule en changeant les indices.
    UneMouette
    Lightbulb Re : Mélange de deux liquides a température différente.
    Hello
    En cherchant a trouver la température en mélangeant deux liquides de même type (ex eau sur eau) j'ai trouvé cette formule qui a l'air de marcher plutôt bien:
    avec V1 volume du liquide le plus chaud, V2 le volume du liquide plus froid
    T1 température du liquide le plus chaud, T2 température du liquide le plus froid
    Et T la température qu'on obtiens en mélangeant les deux.
    T = V1/(V1+V2) * (T1-T2) +T2
    ex du calcul avec le café en début de discussion:
    T = 25/(25+50) * (40-20) +20
    = 26.6667
  1. Température d'un mélange
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2014, 21h45
  2. Température mélange
    Par invite9685b3b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 14h24
  3. Problème mélange deux granulats
    Par paleolisou dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 04/02/2006, 18h38
