probleme exercices de calorimétrie
    invitedaf7eb9c
    Question probleme exercices de calorimétrie
    Bonjour a tous ,
    dans le cadre d'un rattrapage j'ai plusieur exercices a resoudre et certains me posent probleme ,
    en voilà deja un :
    Afin de couler de la confiture en pot , sa température doit etre élevée de 10°C.Une agitation assure une homogénéisation rapide de la temperature . La production à la chaine nécéssite que ce réchauffement soit rapide soit 2 min exactement. Le chauffage est électrique sous 380 volts.Sachant que la cuve contient a chaque fois 50 litres de confiture dont la densité vaut 1,11 et la chaleur massique 4,13 J/g.°C, calcule :
    a) l'energie requise par cuve
    b) la puissance requise
    c) la valeur de la resistance
    mon debut de resolution :
    je commence par calculer la masse de 50 litre de confiture : 50 * 1.11 = 55.5 kg
    je sais que je dois utiliser cette formule : Delta Q= m.c.Delta T°
    a)
    donc DQ= 55.5*4.13*10 = 2292,15 joules
    b) donc on me demande de calculer P
    je suppose que a a partir de l'energie requise on trouve la puissance .
    donc pour cela il faut savoir ce qu'est un watt et je coince a partir de là alors si quelqu'un pouvait m'aiguiller vers la solution je lui serais très reconnaissant .
    tom
    invite40f82214
    Re : probleme exercices de calorimétrie
    1)P=Q/temps
    ici tps=2min
    2)pour la resistance P=RI² (attention differents si plusieurs resistrances)
    invite424fcbe6
    oui P=Q/t mais attention au unite p en w Q en J et t en s et non en min
    P=U*I=R*I^2 on en extrait I pour calculer R
    Fraoli
    invitedaf7eb9c
    Thumbs up Re : probleme exercices de calorimétrie
    merci beaucoup de vos réponses je vais appliquer tout ça .
  1. probleme calorimetrie
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 19h11
  2. Calorimétrie
    Par invite4cd5de1b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 15h23
  3. Problème Calorimétrie
    Par invite41073983 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 14h25
  4. problème avec des exercices faciles
    Par cocolabombe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 16h31
  5. problème sur deux exercices (1èreS)
    Par Seindfu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2007, 11h41
