Principe d'exclusion de Pauli
    invite61942757
    Bonjour , est ce qu'on peut conclure du principe d'exclusion de Pauli que dans une boite (uni , bi ou tridimentionelle )contenant des électrons , on ne peut trouver que deux électrons au plus qui ont la même fonction d'onde . Les spins de ces deux électrons sont necessairement de sens opposé .
    Merci d'avance .
    invitea3fc981a
    Re : Principe d'exclusion de Pauli
    Ce principe dit que deux fermions (par exemple deux électrons) ne peuvent se trouver dans le même état. Or, la fonction d'onde est censée décrire l'état d'un système... Deux électrons ne pourront donc pas avoir la même fonction d'onde.
    Dans un boite (uni-, bi- ou tridimensionnelle), aucun électron n'aura donc la même fonction d'onde qu'un autre.
    deep_turtle
    Oui, si par "fonction d'onde" tu veux dire "fonction d'onde spatiale".
    On pourrait raffiner un peu en disant que l'ensemble des deux électrons occupe la fonction d'onde antisymétrisée. Si on la construit avec deux fois la même fonction d'onde spatiale, alors la fonction d'onde de spin est nécessairement antisymétrique. Les électrons peuvent alors se trouver dans les états
    ce qui est légèrement différent que dire qu'ils sont dans des états de spin opposés, ce qui serait plutôt
    ou
    EDIT : croisement avec Konrad...
    Dernière modification par deep_turtle ; 24/01/2005 à 19h07.
    PHENIXian
    Exactement, en fai 2 fermions ne peuvent avoir la même fonction d'onde TOTALE qui s'écrit comme un produit tensoriel dans différents espaces
    |Psi> = |fct d'espace>*|fct de spin>*|fct isospin>... etc
    Alors si par exemple 2 electrons ont la même fonction d'espace (1s par exemple) ils doivent avoir une fonction de spin différente. Or celle ci n'a que 2 états (spin up et down), donc 2 electrons 1s au max.
    Idem pour des nucléons, p et n, dans l'orbitale 1s tu pourras mettre 2p et 2n, de spin opposés (la fonction d'isospin a égalemen 2 états possibles)
    "All your base are belong to us"
    OLFQJTLM
    Floris
    Salut à vous tous. je profite de ce petit break pour poser une question. Le fait que deux fermions ne peuvent se trouver dans le même état, ceci est t'il valable dans un espace infinit ou il y a une limite?
    Merci encore
    flo
    deep_turtle
    C'est vrai de façon générale, et en particulier dans un espace infini. Il faut bien se rendre compte que "le même état", ça veut dire entre autres la même probabilité de présence. Si tu penses à deux électrons complètement séparés spatialement, un ici et l'autre là, ils ne seont pas dans le même état...
  1. Principe de Pauli
    Par invite951d3e73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2007, 21h23
  2. fermions, principe d'exclusion
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 09h06
  3. Principe d'exclusion de Pauli et brisure de symétrie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h26
  4. Principe de Pauli généralisé
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2006, 20h13
  5. Particule de fermi , principe d'exclusion
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2005, 20h02
